купить кран, вкрутить на место
Кран для слива охлаждающей жидкости
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Влад Акользин
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте, машина 2107 инжектор 2006 год. Есть проблема когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет, если подгазовывать то работает. Поменял датчик положение дроселя и холостого хода , почистил датчик коленвала и сам дроссель . Не помогло , может кто то сталкивался ?
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Если отсутствует припаянная к бачку гайка, или в ней сорвана резьба - то новый кран бесполезен.
Филеас
Если под датчиком холостого хода ты подразумеваешь регулятор холостого хода, то перед установкой нового нужно было почистить ещё и канал ХХ в корпусе дросселя (почистил дроссель - это, надо полагать, саму заслонку?). Датчик положения коленвала тут никаким боком. Посмотри обратный клапан на шланге, идущем от ВУТ к ресиверу.Влад Акользин писал(а): ↑Пн окт 17, 2022 16:52:07Здравствуйте, машина 2107 инжектор 2006 год. Есть проблема когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет, если подгазовывать то работает. Поменял датчик положение дроселя и холостого хода , почистил датчик коленвала и сам дроссель . Не помогло , может кто то сталкивался ?
И самое главное: смотри, в какой теме пишешь. К доработкам классики твоя проблема не относится.
Wlad402
"...когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет..." "Чек" при этом горит?
Клапаны давно регулировал? Как ведёт себя стрелка эконометра: в какой зоне находится при работе движка, при этом стоит на месте или колеблется по шкале? А вообще, первоначальных и стандартных вариантов два: подсос воздуха , идущий в обход ДМРВ, или "троящий" движок, в котором не работают два цилиндра. "Трение" легко выясняется при езде - машина "не тянет".
- мишаня
на ходу при выжиме сцепы не глохнет?если глохнет,то РХХ менять,ибо он не рабочий...Влад Акользин писал(а): ↑Пн окт 17, 2022 16:52:07Здравствуйте, машина 2107 инжектор 2006 год. Есть проблема когда заводишь обороты набирает до 4-5 тысяч и держит секунд 30 потом опускает и глохнет, если подгазовывать то работает. Поменял датчик положение дроселя и холостого хода , почистил датчик коленвала и сам дроссель . Не помогло , может кто то сталкивался ?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
да,и на новом РХХ выступание штока от основания до конца должно быть не более 23мм!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
