Кран для слива охлаждающей жидкости
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Кран для слива охлаждающей жидкости
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср май 11, 2011 16:19:41
Dark_Rider писал(а):раз в 3 года можно бы и так поменять ОЖ, не понимаю, для чего увеличивать кол-во возможных протечек?
:yes: присоединяюсь.
Stalkerun писал(а): одним больше одним меньше - это ничего неизменит, за то сливать удобнее
можно подумать ты каждый день сливаешь или меняешь ОЖ (w00t)
Димончик
Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Димончик » Ср май 11, 2011 16:22:47
А если при ремонте,нужно слить ОЖ которая не отработала свое.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср май 11, 2011 16:31:20
Димончик писал(а):А если при ремонте,нужно слить ОЖ которая не отработала свое.
да нет проблем, подставь под сливное отв. небольшую воронку и все ОК"
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 11, 2011 16:50:16
к359но писал(а):подставь под сливное отв. небольшую воронку и все ОК"
а под воронку либо таз, либо ведро...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср май 11, 2011 16:57:39
andy писал(а):а под воронку либо таз, либо ведро...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 11, 2011 18:04:04
к359но писал(а):да нет проблем, подставь под сливное отв. небольшую воронку и все ОК"
И куда с воронки потечёт?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт май 12, 2011 5:25:19
Zayec писал(а):И куда с воронки потечёт?
в таз или ведро :yes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 12, 2011 6:56:02
сколько раз сливал тосол и только первые секунды он течет струеё под напором, а потом течет по блоку, поддону собирая на своем пути всю грязь и пыль и такую ОЖ назад уже не зальешь.
вот снова разошлись из-за какой-то мелочи. ненравится, не ставте, а кому-то это, хоть незначительно, но облегчает жизнь
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 7:05:19
Нет, что ни говорите, а если это дело направить по шлангу в емкость, то намного лучше работать.
Подставлять ведра, тазы, ловить струю на практике получается не совсем просто. Может, я нерасторопный ...
P.S. Я использую армированный двухслойный шланг (типа кислородного), с одного конца наружный слой и оплетка под ним удалены на длине 5-7 мм. Получился уступчик, на конце сделал фаску для захода в сливное отверстие блока и радиатора.
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт май 12, 2011 7:11:28
У меня в "бардачке" уже года 2 лежит такой краник, как у рустема, сегодня предстоит небольшой ремонт со сливом ОЖ, вот думаю его вместо пробочки поставить. Как думаете, герметиком резьбу мазать или прям так закрутить?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 7:15:20
vaduha75 писал(а):... Как думаете, герметиком резьбу мазать или прям так закрутить?
vaduha75, однозначно без герметика!
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт май 12, 2011 7:19:49
Нескромный вопрос, а почему
гость писал(а):однозначно
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 7:43:45
vaduha75 писал(а):Нескромный вопрос, а почему
Потому что нет смысла делать лишние операции: давления нет, поэтому протекать не будет. А намазанное счищать не придется, если не намазывать.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт май 13, 2011 7:34:29
их и так много мест возможный протечек. одним больше одним меньше - это ничего неизменит, за то сливать удобнее
Изменит.
Где тонко-там и рвется.
Его что бы поставить, тоже нужно фактически слить ОЖ, если по человечески его ставить. а не на соплях.
то есть реально он будет нужен раз в 6 лет, уже и машину поменять можно будет за это время.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2011 7:43:40
Dark_Rider писал(а):... и машину поменять можно будет за это время.
:no: Знаешь песню "Не расстанусь с комсомолом ..." ? :D
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт май 13, 2011 12:07:12
Изменит.
а если машина в руках у деда? он то машину, можно сказать, уже на всю оставшуюся жизнь берет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 13, 2011 12:39:19
к359но писал(а):в таз или ведро
Stalkerun писал(а):только первые секунды он течет струеё под напором, а потом течет по блоку, поддону собирая на своем пути всю грязь и пыль и такую ОЖ назад уже не зальешь.
Да уж. Сколько людей, столько и мнений.
Однако останусь при своём - в тазик (или ведро) без шланга и краника слить ОЖ не получится.
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн май 16, 2011 8:46:24
Изменит.
ты свого деда заставишь под машину лезть ?)))
если ты вообще, то дед туда будет лить что попало, это машина на убийство.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 9:27:45
Dark_Rider писал(а): ... дед туда будет лить что попало, это машина на убийство.
;) Вкурить не могу, хотя всё понятно. Объяснять не надо, потому что с постом не согласен.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 16, 2011 16:55:31
Dark_Rider
деды разные бывают. по крайней мере у нас в регионе все радуются, если у дедов берут, т.к. у них машины ну просто в отличнейшем состоянии в гаражах стоят и с маленьким пробегом.
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Ср май 18, 2011 18:40:49
Машина с маленьким пробегом и в гараже-хлам.
Обьяснять, почему, или не надо?
Дед я имею ввиду родственника как бы.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 18, 2011 20:51:32
Dark_Rider писал(а):Машина с маленьким пробегом и в гараже-хлам.
ну ну. я своим глазам больше верю, чем твоим словам
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 19, 2011 6:02:13
Не вижу смысла оффтопить дальше. Всё равно каждый останется при своём.
А гаражи, они разные бывают... :tease:
radius
Модель авто: ВАЗ 21013
Непрочитанное сообщение radius » Вс окт 16, 2022 15:53:30
Такой вопрос, пришла по наследству ВАЗ 21013 1983г. Вместо краника слива был болт посаженый на холодную сварку. Теперь у меня там зияет отверстие. Соответственно там вход сразу в радиатор. Подскажите что делать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 16, 2022 21:19:56
по правильному - паять. По ситуации - можно купить холодную сварку и посадить на нее болт, как было
