Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 04, 2017 23:19:46
не пойму, как колпачок связан с выкручиванием? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 05, 2017 6:33:16
с колпачком штуцер всегда чистый.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
блокируются колеса при легком нажатии тормоза
Непрочитанное сообщение Rondo » Пн мар 26, 2018 16:08:17
При легком нажатии тормоза при 30-40 км\ч блокируются колеса с визгом резины,если тормозить при 80 км\ч то тормозит плавно но с писком буд то в барабанах масло и грязь,происходит это не всегда но вылазит именно после резкого торможения в пол.Недавно менял задний рабочий цилиндр (старый стал клинить).
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2018 7:07:13
Rondo писал(а):блокируются колеса
Какие именно? Или все?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2019 18:43:56
Нет ответа.
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 18, 2019 16:13:17
На самом деле твоя, Вить, ответственность, когда ты отчитываешься спустя несколько лет вызывает уважение :beer2: А что с молодежи возьмешь - они сейчас "переобуваются" на раз :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 19, 2019 21:03:27
Спасибо, Саша.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 03, 2022 11:03:27
Посетила и меня проблема с передними тормозами. При торможении и остановке какой-то, гул появляется, что рядом стоящие на светофоре оглядываются. И вправо слегка уводит при торможении. А при трогании, как будто чуток подтармаживает. Грешу на подклинивающие цилиндры суппорта правого колеса. Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять. Планирую в ближайшее время посетить СТО, самому туда лезть стремно...
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 03, 2022 16:20:09
Да, Серёж, «разработка» не надолго продляет ресурс. Вот что новое купить, вопроооос!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 03, 2022 17:30:18
я ставил цилиндры из коробки Лада, два года без вопросов, а это 50 000 км
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 04, 2022 5:15:02
Гидравлику от «Базальт» не хвалят на Чиптюнере.
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 04, 2022 7:04:43
шлангам тормозным сколько лет?у меня было подобное---расслоились изнутри.после замены прошли те симптомы шо и у тебя...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт авг 04, 2022 8:22:02
мишаня, им лет и лет...
Сейчас полез в свой гроссбух, если ему верить, то крайний раз шланги менял 30.07.2004, 145 тыщ км тому назад :rlc:
У нас ведь как - шланг сломался, когда порвался :D
Спасибо за подсказку! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 04, 2022 14:23:31
Серёжа, привет. Если нужны цилиндры, вот проверенные цилиндры и надежная точка продаж: https://detali.zp.ua/ua/catalog/3480-ci ... ij_pravyj/
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 05, 2022 6:01:33
та они расслоены и забиты внутри :slap: меняй срочно...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт авг 05, 2022 20:13:29
гость, Витя, спасибо, сохраню в закладки! Сейчас снова выгоднее брать в интернете. Был на рынке, цилиндры суппорта по 400, а тут на сайте - 300.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
меняй срочно...
Миш, с утра побежал на базар, взял два шланга (по 100 грн). Потом заскочил на СТО. Хозяин сам сел за руль, чуток прокатился, определил, что проблема с правым передним колесом. Кстати, оно еще и при повороте налево гудеть начинает, это кроме торможения.
Ну я начал ему рассказывать, что мол на форуме сказали так и так, он только улыбнулся - при чем здесь шланги?
На завтра записался на прием, пущай смотрят, что там и как. Но, шланги надо по любому поменять, тут я согласен.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 06, 2022 6:08:40
PECHKIN писал(а):
Пт авг 05, 2022 20:24:46
ну вот поменяешь и расскажешь потом,надо было улыбаться или нет... :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 06, 2022 12:48:20
Раз купил новые, то старые еще 15 лет проходят :psih:
Пашел в свою тему рассказывать :wacko:
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт авг 16, 2022 12:09:40
"....Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять..." Следи за пыльниками цилиндров - не секрет, что от раскаленного торм.диска они быстро дубеют и трескаются, после чего при попадании влаги начинается "склеивание" стали поршня с алюминием цилиндров. Хорошую защиту от нагрева и "дубовости" обеспечивает смазка для тормозных механизмов, но она подходит не вся - надо нанести смазку на внутреннюю поверхность пыльника и оставить на две недели, а далее посмотреть: если резина пыльника начала разбухать или коробиться, то этот тип смазки (есть на основе синт.смазок, силикона и ещё чего-то) вообще не подходит для резины пыльников и уплотнений; если ничего не произошло - смело промазывай стык цилиндра с поршнем по кругу, но без фанатизма. При регулярном обслуживании - можешь считать, что цилиндры стали вечными.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 16, 2022 13:46:45
посмотреть
или сразу выбрать смазку для пыльников от trw или МС
