Прикольные и полезные вещи с Али
- zalex
- VladiZlav
емкость = время работы. Крон аккумуляторов с возможностью зарядки на али пруд пруди. Я бы вкорячил пару годных аккумуляторов 18650 (вот уже 7.4 вольта) + подгон по вольтажу и зарядное. Емкость по вкусу. Состав аккумов тоже.
Фонарь как дубина. Как-то не солидно туда мелкие аккумы пихать
Да и пропала тяга к подобным экспериментам. Старею, наверное
- VladiZlav
, не, ну отбиваться им тоже вариант, но тебе же не для этого? Емкость нынче у мелких аккумов переплевывает классические батарейки, а подогнать их можно под что угодно, было бы желание
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
есть у меня советский дозиметр, так вот там 6 элементов круглых (правда аккумуляторов) по инструкции заменяются кроной
- вот такие
- d026d_enl1-136.jpg (17.13 КБ) 10361 просмотр
- Randall
18650 в нужном количестве. 2шт + бустер (если реально надо больше 8В) и вперед с песней.
Отправлено спустя 8 часов 53 минуты 59 секунд:
Саш... 1*18650 из старого ноута + 2 дешевые платки: контроллер-зарядник банки и бустер (бери без разъема на борту) И вперед с песней!Препод48рус писал(а): ↑Пт ноя 27, 2020 10:04:37есть у меня советский дозиметр, так вот там 6 элементов круглых (правда аккумуляторов) по инструкции заменяются кроной
Количество и ценник выбери себе на Али по нужде - там и тех и тех плат навалом по разной цене... Кстати, зарядников себе у этого продавана час назад 3 десятка заказал сам ))) Ценник у него хороший, репутация вроди тоже зачетная.
Инструкцию по переделке можешь взять в моей теме Форда. На последних страницах я выкладывал то же самое, только для мультика
У тебя 6 Д-шек... Это немного не "Крона", а 1.25*6=7.5В. Но бустеру пофиг - хош 9В на выходе, хош 7.5В
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Батарейки ФБС выпускались в 1960-х гг, имели цинковый стакан, наполнитель и угольный плюсовой вывод с металлическим колпачком. Поверх стакана была картонная гильза. В тестере Школьник (1962 г.в.) ставилась такая батарейка без картонки, минусовое крепление крепилось за стакан. В 1980-х выпускали другие батарейки в стальном (не помню, наверно нержавейка или покрытая сталь) корпусе, но корпус там был "+". Чтобы их использовать, надо было менять полярность подключения батарейки. Сейчас такие батарейки называются, по-моему, B. Найти их сложно. Есть ещё тестер из 1970-х гг с кнопочками, там таких батареек надо ставить штук 6 или 8.
Разбирал "крону" от Daewoo на работе, валяются на столе 5 шт таких.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Наконец-то доехала до меня "держалка" для телефона. Теперь ничего не трясётся, не отваливается и не соскальзывает
Цена вопроса: ~360 руб
- Smarticus
1. Использую эти уши 3 месяца https://aliexpress.ru/item/100500305933 ... 4aa6A04uAq
Звук со смартами где snapdragon неплохой, я брал за 1,5К. Покупкой доволен 5 из 5.
2. https://aliexpress.ru/item/100500184171 ... 4aa6A04uAq Переключатели microshift и цепь в этом комплекте фуфло. Заменил на shimano deore и кайфую. Остальные компоненты ещё живы.
3. https://aliexpress.ru/item/100500175853 ... 4aa6A04uAq Крепкие и надёжные эксцентрики, рекомендую 5 из 5.
4. https://aliexpress.ru/item/100500203780 ... 4aa6A04uAq Хорошие педальки, крепкие и надёжные.
5. https://aliexpress.ru/item/32923962155. ... 4aa6A04uAq Хороший шлем, сезон отъездил, сделан хорошо, проблем с ним не было.
6. https://aliexpress.ru/item/100500138748 ... 4aa6A04uAq За свои деньги перчатки хорошие, пользую две пары и ещё заказал.
7. https://aliexpress.ru/item/400078567168 ... 4aa6A04uAq отличное средство, настоятельно рекомендую.
8. https://aliexpress.ru/item/32857582384. ... 4aa6A04uAq Неожиданно хороший вариант пластика, хорошая доставка.
9. https://aliexpress.ru/item/32932100106. ... 4aa6A04uAq Лютое говно
10. https://aliexpress.ru/item/32879744143. ... 4aa6A04uAq Хороший регик, на обоих вестах стоит, флешку только хорошую ставьте.
- Smarticus
1. https://aliexpress.ru/item/32821861931. ... pt=glo2rus
классный геймпад, покупал для Dirt 2.0, доволен на 150%. 2. Нормальная втулка за недорого, можно брать, проверил песчанными и грязевыми говнами
https://aliexpress.ru/item/100500352126 ... 1c74DP0t56 3. Добротный шлем, сделан хорошо. Не понимаю почему рейтинг у продавца низкий, у меня проблем не было.
https://aliexpress.ru/item/100500176628 ... 1d37chQnyS Немного оживлю тему.
Миш, а для втулки ключик-коронка специальная нужна? Каким образом в такую шатуны крепятся?
- Smarticus
Да нужен специальный ключ Такие втулки именуются hollowtech 2. Крепление простое, ось крепится неподвижно к правому шатуну (где будет звезда). Далее ось проходит через каретку с подшипниками, с другой стороны шатун одевается на ось. На левом конце оси есть шлицы. В комплекте со втулкой идут проставочные кольца. Их количество зависит от ширины каретки (68-73 мм). Если ширина больше (фэт-байк или ещё какая бесовщина), то нужно смотреть каретки другого стандарта, моя BSA (это около 80% всех великов в Мире). И ключ идёт под свой стандарт втулки. Смотри, есть ещё втулки которые не вкручиваются, а запрессовываются, но это для карбоновых рам больше.Medved@790 писал(а): ↑Чт июл 07, 2022 16:53:08Миш, а для втулки ключик-коронка специальная нужна? Каким образом в такую шатуны крепятся?
Главные преимущества такого решения это, самое главное, жёсткость, а уже после более лёгкий демонтаж. Но минусы это уязвимость к воде и грязи, хотя умельцы из старых камер делают "чехлы", которые дают +200% к живучести в грязи под дождём.
Мир веловтулок гораздо богаче, чем ступица современного автомобиля
Да, пояснил дак пояснил. Недавно подобным алюминиевым ключиком пытался перебрать вилку сына. Выбирал по отзывам, чтоб не пластик, но в итоге тупо слизало на нём грани.
На моём двухподвесе установлена каретка и шатуны труватив с момента приобретения. Ни разу не лазил, как и в колёсные втулки. Думал что необслуживаемые подшипники на велосипеде вообще вечные, но и в грязь я не лажу, хотя кёрхер нет не да юзаю.
- blentrou
Кто-нибудь видел китайских женщин в их естественной среде обитания? Очень страшные?
