Черныш
Благодарил (а): 1077 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 05, 2022 19:08:26
Вс июн 05, 2022 19:04:42
Вообще существует несколько блоков, даже с разными размерами реле и предохранителей. Нужно брать книжку по дате выпуска, больше шансов, что совпадёт. Они есть на сайтах дилеров, можно свободно скачат.
Отправлено спустя 43 секунды:
И отличия по комплектациям.
Я так и понял... :cigar:
Поменял прикуриватель, вонзил юсбишник, поставил концевики дверей, поменял лампочку в салоне.
Благодарил (а): 1395 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 05, 2022 19:15:06
А вот эти цветные от зарулем и прочая порой не соответствуют.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
юсбишник
заметил :thum1:, нужная вещь
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 06, 2022 8:31:42
О самом главном забыл, поменял мотор омывайки. Мертвый был. И выяснилось, что левую форсунку поменять надо.
Что-то видимо придется подпилить в 6-ом прикуривателе, не фиксируется :cigar:
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 9:15:35
не фиксируется? глубина какая?
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 06, 2022 10:11:51
ещё остались заглушки вместо кнопок?
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 06, 2022 10:53:24
Конечно. А что, есть предложение чем-то их заполнить нужным? :psih:
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Чего глубина? Сам прикуриватель, 7-8 см. Не то, чтобы упиралось. Скорее всего в кольце размер прорези меньше толщины пластика. Посмотрю вечером.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:02:14
andy писал(а):
Пн июн 06, 2022 10:56:05
заполнить
на нижние кнопки включени подогрева сидений, или в Крыму не актуально? :hmmm:
в панели - о птф не думал? Туда как раз кнопка включения встанет
бк Штат не предлагаю, через обд можно все посмотреть
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 06, 2022 12:15:53
заполнить
Для меня не актуально. Хотя и можно организовать. Жена хочет кондей. Буду на него собирать LOL
У нас не так часто туманы, чтобы ими пользоваться. Не вижу смысла.
мне предлагал продаван на рынке, типа мултитроникса UX-7, вроде правильно написал. Я же хотел кнопоську замутить, как на 5-ке, для принудиловки карлсона, на случай вылета из строя ДТОЖ.
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:31:43
если эбу теряет сигнал с дтож, то он сам включает вентилятор
кондей "кучеряво" выйдет, Йож на приору тогда в районе 30000 р вроде как отдавал
грантовские птф светят хорошо, они и без тумана ночью норм помогают, освар или бош
ну бк позволяет немного пошалить с настройками - вентилятор включить, повысить/снизить температуру включения вентилятора
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 06, 2022 12:44:49
О как. Неуч, что возьмешь...
кондей "кучеряво" выйдет, на приору тогда в районе 30000 р вроде как отдавал
Не торопясь, по деталькам собирать, не так заметно будет для бюджета.
Птф вне тумана зло для глаз. Ибо они светят перед машиной, от этого напрягаются глаза, а этого быть не должно.
Да-да, именно про это мне и говорил он. :yes:
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:49:52
перед
не замечал такого, глаза напрягаются, когда света не хватает, но хозяин-барин
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 06, 2022 12:50:09
Ну да, ну да...
Благодарил (а): 536 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 07, 2022 4:15:09
Не напрягаются, а адаптируются к свету, зрачок сужается. И темноту вдали уже не проглядывают. А когда перед машиной темно, зрачок расширяется и лучше просматривается даль. Поэтому ПТФ актуальны только когда медленно ползёшь где-то. А на трассе их включать вне тумана не рекомендуется.
Благодарил (а): 2686 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2022 6:00:21
Да, колхоз там был жуткий с переносом гены и ремнём на 5 метров :psih: . С заслонками там ещё какая-то трабла была, которую он так и не победил.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 07, 2022 6:20:06
Ну или так. Для близи мне штатного всегда хватало. Даже заморачиваться не буду. Сосед хотел подарить, отказался.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А что, нормально поставить нельзя было, как на заводе?
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 07, 2022 8:35:55
andy писал(а):
Вт июн 07, 2022 6:21:16
нормально
а кто это сделает? я, конечно, не искал такого, ну думается, что будет это весьма интересное занятие, это я на опыте чтения постов с драйв2 по дооборудования калин/грант кондеем.
Отправлено спустя 54 минуты 45 секунд:
видимо оставили только fl, у тебя, судя по предохранителю прикуривателя в F27, блок 2016 года
re_lada_granta_15-09-2016.pdf
(4.44 МБ) 133 скачивания
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2022 17:44:30
Всё просто, Дрю. У него Приора была с ГУРом. Там насос для давки жижи оного как раз на месте компрессора кондюка. Все Приоры с кондеем на ЭУРах, как и их последователи - грантокалины...У тя мож и проще будет процедура. Но, м шить ЭБУ и ЦБКЭ под кондей, вродь :hmmm: ..
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Ср июн 08, 2022 6:50:57
Вт июн 07, 2022 9:30:40
Как интересно. При условии, что машина 15-го года :thumbsup:
Отправлено спустя 48 секунд:
Эвокак интересно... Ладно. Если не передумает, потом отпишусь, как и что.
Благодарил (а): 1092 раза
Черныш
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 08, 2022 14:12:37
Йож еще и в Тольятти её отгонял для установки кондиционера и он получается не такой как штатный, а сборная солянка. Ну и ставят его не в обычном гараже или обычном сервисе, а там местная фирма занималась таким переоборудованием. Довольно непростая процедура. А с нынешними ценами на детали это может выйдет во все 70 000р минимум.
Так что смысл есть только с разборок искать детали нужные.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 5:53:12
:hmmm:
► Показать
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 09, 2022 6:18:04
На дисплее, где одометр выводятся данные и режимы компутера переключаются кнопками на торце переключателя.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 6:23:17
А шо оно даёт? Какова практическая ценность сей приблуды?
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 09, 2022 6:27:58
Не расписано?
Там средний расход топлива, мгновенный расход топлива, средняя скорость, запас хода на топливе до заправки, и что то ещё.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 6:29:28
А да, видел такие данные на дисплее. Понятно. Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
То бишь, кнопочками вверх-вниз выбираю показываемые значения, а кнопкой Reset скидываю до установки по умолчанию?
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 09, 2022 6:39:58
Ну да, некоторые параметры можно сбросить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
