Помогите разобраться с ВУТ.
casatic
Модель авто: seat-124
Непрочитанное сообщение casatic » Пн май 02, 2022 17:35:49
Всем доброго!Столкнулся с аномалией,хочу понять в чём причина,для общего развития.
После полной замены тормозной системы,машина прошла 28 тыс. без нареканий.И в один момент в движении тормоза самопроизвольно заблокировались.При заглушенном двигателе всё ок,запускаешь двигатель и полная блокировка передних тормозов,после заглушения сразу отпускает.Пока отключил вакумник,езжу так,шток проверил закручен полностью выступает на 1 мм.
Вдруг кто знает что с вакумником могло произойти?
casatic
Непрочитанное сообщение casatic » Вс май 08, 2022 5:28:38
Дополнительная информация.Вчера на гребёнке снова кратковременно подклинело тормоза и когда первый раз это случилось,тоже была плохая дорога.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 12, 2022 15:45:48
Где-то я уже встречал на форуме подобный случай с блокировкой колес/колеса :hmmm:
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 12, 2022 17:46:54
Как бы не тут была трабла, чую.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 12, 2022 19:54:27
Нда, история полна загадок.
Уже и вут отключен от коллектора и всё равно клинит само.
Смотреть надо, или сзади в барабанах что то болтается раз при тряске клинит.
Так ведь пишет что спереди.
Спереди от тряски по идее клинить нечему, если конечно всё прикручено.
Да тоже разбирать и всё проверять, все ли болты суппорта на месте.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 13, 2022 9:07:28
Я так главный тормозной сменил, пару тыс. км всё ОК. Потом на трассе обгоняю на 110 км/ч, чувствую машина едет не бодро, и стрелка ОЖ к 100 ползёт. Отпускаю "газ", машина кивает и быстро сбрасывает скорость. Как только встал на обочине пар от передних колёс повалил. Смотрю диски тормозные красные, колодки побелели, жидкость из бачка как гейзер фонтанирует. Сменил главный тормозной, диски колодки, пыльники. Больше не повторялось. Главный тормозной был импортный из гейРопы ATE.
casatic
Непрочитанное сообщение casatic » Пт май 13, 2022 17:22:44
Вчера заменил вакумник,проехал 50 км всё гут.Завтра еду на дальняк посмотрим что покажет.Снятый осмотрел,визуально всё в порядке при возврате подклиниваний нет,внутри ничего не болтается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2022 17:57:04
регулировать пришлось?
casatic
Непрочитанное сообщение casatic » Чт май 19, 2022 8:39:21
Да маленько повозился,новый вакумник был с длинными шпильками и через про ставку упирался ими в кузов.Поставил без про ставки,педаль тормоза пришлось регулировать.
