Не выключается вентилятор радиатора.
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Авто января 2011 года, дошел методом тыка - перепутал, думал что перемычка на сигнал, хотел проверить будет ли на этом месте работать реле. Проверил. Да, я первый хозяин.
Правильно думал.Feklistov писал(а): думал что перемычка на сигнал
Не будет. Нужно малехо перекоммутировать проводку. Верни всё на "родину", проверь все предохранители и не мешай машине работать.Feklistov писал(а):отел проверить будет ли на этом месте работать реле
- Feklistov
вернул сразу же. перемычка на вентилятор, т.к если ее вынуть, то вентилятор выключается. я просто крышку предохранителей неправильно повернул, поэтому перепутал. А когда разобрался, дело было уже сделано. теперь имеем неработающий сигнал и постоянно работающий кулер.
Я с кем общаюсь? Пред F7 цел?Буйный писал(а):проверь все предохранители
- Feklistov
цел. даже для проверки был заменен на новый. укрепляюсь в предположении что сошел с ума контроллер. Жду донора, буду пробовать заменить мозги.
Плохо.Feklistov писал(а):цел
Да, мог крякнуть драйвер управления включением вента. То есть, просто 68-я нога ЭБУ постоянно сидит на "массе", а это должно происходить только при Т ОЖ 102...105С.Feklistov писал(а):укрепляюсь в предположении что сошел с ума контроллер
СтранноFeklistov писал(а):перемычка на вентилятор
- Feklistov
сейчас схожу посмотрю какой контроллер и какие ноги реле замыкает перемычка.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Контроллер 21067-14110020-21, перемычка замыкает 86 и 87 ногу реле К4, вернее в гнезде К4.
Это не совместимые понятия.Feklistov писал(а): какие ноги реле замыкает перемычка.
- Feklistov
так нету там реле. перемычка стоит.zombie177rus писал(а):Смени реле ЭВ. Мозг какой? Точная маркировка нужна...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
в смысле контакты в гнезде К4, соответствующие ногам реле.Буйный писал(а):Это не совместимые понятия.Feklistov писал(а): какие ноги реле замыкает перемычка.
При мозге 21067-21 нужно реле в "чёрном ящике". Тот конец, чем мозг управляет, идёт на реле и включает массу.
Солодники - это где?
- Feklistov
Астраханская область. На Волге живем))))zombie177rus писал(а):При мозге 21067-21 нужно реле в "чёрном ящике". Тот конец, чем мозг управляет, идёт на реле и включает массу.
Итак, у тебя в монтажном блоке две перемычки? Ты не путаешь К3 и К4?Feklistov писал(а):перемычка замыкает 86 и 87 ногу реле К4, вернее в гнезде К4.
- Feklistov
нет, одна на К4, на остальных стоят реле....
Буйный, как по твоему должно быть? Я мог перепутать что - то?
На месте К3 (бибикалка) с завода должна стоять перемычка. А на месте К4 (реле вента) только реле! Ты отсчёт реле откуда ведёшь от правого крыла или от двига?Feklistov писал(а):нет, одна на К4, на остальных стоят реле.
- Feklistov
От крыла. Там все подписано. Сейчас попробую воткнуть на место мозги поставить как ты сказал. через минут 20 отпишусь.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Все заработало! прогрел, вентилятор включился, остыл - выключился! Сигнал работает! всем спасибо!!! одного не пойму - как я мог так напутать?!
ТяпницаFeklistov писал(а):одного не пойму - как я мог так напутать?!
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всём доброго дня.ваз 2107 инжектор 2007 .Вопрос следующий:перестали работать дворники. Нашёл сгоревшую дорожку, перепаял. После установки МБ перестал работать вентилятор. Вместо реле стоит перемычка.реле под бардачком.На реле +12 приходит и с ЭБУ только 2.5 в. (читал, что должно 5в) постоянная ошибка р0480 выскакивает. Подкинул ЭБУ рабочее-тоже самое. Заменил МБ. Но не смотрел маркировку
. Вентилятор не работает всё равно. Но при установке перемычки на р4 вентилятор включается на постоянке и не выключается даже при выключении зажигания. Где накосячил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
