Добрый день увожаемые форумчане, с толкнулся с такой проблемой при запуске двигателя что то щёлкает и не крутит страртерт, ВАЗ 2107 1997 года карбюратор, не понимаю что может быть? Зарание благодарю
Видео проблемы.
Не крутит стартер, не запускаеться двигатель
Может быть втягивающее реле, оно стоит на стартере. С ключа зажигания приходит команда на него, реле подтягивается, подводит бендикс к маховику и одновременно замыкает два толстых силовых контакта в цепи стартера. Эти контакты могут подгореть и не проводить ток.
... или батарейке хана, или силовые клеммы на ней окислились.
Нет, это не АКБ. Если бы АКБ, то лампы бы практически гасли или была слышна пулеметная очередь.
