...тем более, если покрыт «испариной». Сухой он должен быть(серый/коричневый), иначе - ищи децельную утечку.Всё правильно сделал, Серёг.
Вот именно так - не работает, совсем. Ни один из двух штатных, плюс один допфонарь не светит.
Какие Ваши доказательства?четвёрковод писал(а): ↑Пт ноя 26, 2021 21:12:54А моторчик печки тут при чём?
скорее плафоны в салоне.
Честно говоря, в этой фразе вообще ничего не понял...четвёрковод писал(а): ↑Пт ноя 26, 2021 21:12:54Может доступ к разъёмам блока предохранителей в салоне более удобен?
Не, никак... Там же еще под ним (ней) - перемычка подушки коробки, очень неудобно. Для комфортной работы надо ее отпускать. Но, не захотел лезть в дебри. Не так уж и критично.
в смысле?мр3 он и в Африке мр3.другое дело какие форматы читает мафон.вообще карты памяти надо форматировать или ПЕРЕформатировать в нужный стандарт.у меня диски ваще,посему не заморачиваюсь
Да, совершенно верно, там сама форма оригинальная, никуда кроме Эриксона не влезет и мр3 тут не при чем
Нет, нигде не работает. Лечению и форматированию не поддается, сдохла, зараза...
