Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 27, 2021 21:39:50
Никто не знает :hez:
Купил сегодня на рынке 4 точно таких же медных. И 4 под масляную пробку, про запас. Думаю, пойдет медная под лямбду.
Под свечи медные же не делают почему-то. Но я ставил и проблем не было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 27, 2021 21:55:37
Ср окт 27, 2021 0:36:29
Как думаете, туда медная пойдет или нет? Не сгорит ли или как-то еще испортится?
Конечно, пойдет. Правда, не припомню на этих датчиках шайб.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 27, 2021 22:11:31
Может потому, что сами свечи - товар не скоропортящийся. А медь со временем теряет пластичность.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср ноя 03, 2021 8:16:54
blentrou писал(а):
Вт окт 26, 2021 15:57:17
А как на ранее описанные симптомы может влиять фиговенькая масса от АКБ?
Думаю ЭБУ считывает какую то ошибку и пытается с помощью РХХ с ней бороться, а после заглушки видимо обнуляется. ИМХО конечно. Но я при таких симптомах поменял у диагноста РХХ. Диагност все щели все штуцера проверил керосином - нигде не подсасывает. Такие "плавающие" неисправности хуже всего поддаются диагностике. Я ещё заметил, что эта ерунда проявлялась только в сырую погоду или с прохладной ночи. Так и сообразил что дело в переменном контакте где-то. Почистил минусовой "хвост" от АКБ. Всё нормализовалось.
По-моему, толстенный провод на корпус мотора тоже высох и изоляция фиговенькая уже.
Нарушенная изоляция на минусовом проводе это не беда, а вот изломанные и окисленные наконечники это плохо.
Слышал, это болезь у них такая, но где лечится, не знаю.
Не верь этому. Болезни авто приобретает с рождением и в процессе жизни. Всё лечиться, только диагностировать правильно и это уже полдела. :yes:
Тоже где-то масса пропадает.
В самих фонарях, на разъёмах, чаще всего, но там может не только масса пропадать, а и питание.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 14, 2021 11:24:53
Скончался аккумулятор. Думаю, глючить могло из-за этого? Сегодня поставил аккумулятор в машину, хотел завестись, а не вертит. И напруга проседает в красную область, и даже релюха тарахтит, которая бензонасос включает. Унёс домой, позаряжал часик, поставил, завёлся. Поехал в магазин, пошарился, напокупал, обратно пришёл - всё :poka: Посмотрел по 2гису блищайший аккумуляторный магазин, вытащил, 0.5 км туда, 0.5 км обратно, поставил - заводится мгновенно.
Такой вопрос возник - если ключ включен, бензонасос накачал и остановился, тормоз не нажат, габариты не включены (наверно), ток потребления от аккумулятора 1.5А - нормально?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 14, 2021 11:30:53
Почему именно с таким условием ставишь вопрос?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 14, 2021 16:29:09
Это архи много. Кто сосёт АКБ? Замерь потребление в « спокойном» состоянии.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А напруга какая при работющем двиге на клеммах АКБ? Тестером, а не показометром на щитке приборов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 14, 2021 16:33:20
Вс ноя 14, 2021 16:31:27
Это архи много
Для включенного зажигания?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 14, 2021 17:12:41
Опсс, прочёл по диагонали.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 14, 2021 17:36:16
А это как вы понимаете?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн ноя 15, 2021 1:56:27
Измерял тестером. Щупы ткнул в свинцовые контакты самого аккумулятора не отключая провода. Вольтметр в прикуривателе есть, но на него не смотрел.
Насчёт габаритов - не помню. Информация, как говорится, нуждается в перепроверке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2021 5:39:48
Четыре лампочки по 4 Вт это 16 Вт, которые как раз и потребляют 1,5 А.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 15, 2021 5:44:08
Странно.
Ток измеряют подключая прибор в разрыв цепи.
Если оба щупа в свинец то измерялось напряжение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2021 6:32:26
.. и оно показало 1,5 А. :D
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 15, 2021 17:15:27
И при накидывании щупов на клеммы АКБ в режиме амперметра встроенный шунт с минимальным сопротивлением бахает и палит мультиметр в щи.
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн ноя 15, 2021 21:07:17
Может, человек знал сопротивление участка цепи, измерил напряжение и высчитал ток :hmmm: .
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 17, 2021 10:09:45
Странно.
Тоже вот удивляюсь! :psih: Каким образом в сознании народа два разных измерения 1) изменение напряжения на свинцовых клеммах после неудачного старта мотора и 2) измерение потребляемого тока при скинутой положительной клемме в разрыве между клеммой АКБ и проводом смешались в одно измерение :)
Наверно, не слишком-то адекватно объяснил суть проведённых измерений :rlc:
Где-то был у меня амперметр на 10А с шунтом, сделанным из пучка медных проводов, прикрученных сзади на клеммах амперметра. Если сделать аналогичное на толстом аккумуляторном проводе, то есть ткнуться иголками в провод на некоем заданном расстоянии и подключив микроамперметр в режиме милливольтметра (а обычные электромагнитные головки - если память не изменяет - дают полное отклонение стрелки на 50...100мВ), то вполне рабочий вариант измерения тока стартёра, только градуировка нужна, конечно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 19, 2021 5:23:25
Два. Мультиметра. У меня :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 19, 2021 9:56:26
Йожык, матёрый =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 19, 2021 16:31:06
матёрый
А если аналоговый и цифровой то кто я? :hitro:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт ноя 19, 2021 18:13:35
При таком раскладе, как ты описал - нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 12, 2021 23:10:01
Задача. Кто силён в теории? Если на ПП авто на переднюю ось поставить диски с разным вылетом, куда будет увод и будет ли вообще? В разных режимах - разгон, торможение, накат. Например, один диск родной, а второй с бОльшим вылетом, то есть больше утоплен в арку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2021 6:12:51
Величина плеча обката может изменить свой знак с + на -. Или наоборот..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 13, 2021 8:23:44
Станет на неродном колесе минус. Как это скажется при движении по прямой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2021 16:20:34
Мож ток практика подскажет? Но, думается, то, что было заложено конструктором подвески верно. Плечо обката это не шутки. Вопрос.. на какую величину его превысить/убавить. Мож при гражданской езде это и не скажется, а вот при критичном повороте..ХЕЗ. Я такими играми не играю. Тут надо профи спрашивать, автогонщиков и иже.
