Запах бензина в инжекторной семерке
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 17, 2017 21:18:51
так до насоса она как достает????
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 4:47:56
Внутренняя часть кольца равна диаметру насоса, нет?
Добавлено спустя 31 секунду:
Либо она центрует прокладку?! :)
Добавлено спустя 27 секунд:
Не хочешь не ставь... ;)
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 5:01:58
Миша писал(а):так до насоса она как достает????
Да никак. Там до насоса сантимов 30...40 от фланца. Ну её в баню эту втулку.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 5:08:19
Ну у меня его и нету тоже. ;) но если попадется мне енто Кольцо (Всевластья) ;) то куплю, когда никогда одену(Саурон)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 16:57:33
человек выше пишет, что она центрует насос. пусть объяснит как, или не вводит людей в заблуждение..
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
могу придумать только одно предназначение этой хрени. нужно оно для того, чтобы не раздавить прокладку, и для того, чтобы внутренние края прокладки не провалились внутрь бака. ведь вровень с высотой прокладки оно быть не может, иначе теряется смысл резинки.. значит оно чуть чуть ниже. так что..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 17:51:01
Миша писал(а):могу придумать только одно предназначение этой хрени. нужно оно для того, чтобы не раздавить прокладку, и для того, чтобы внутренние края прокладки не провалились внутрь бака. ведь вровень с высотой прокладки оно быть не может, иначе теряется смысл резинки.. значит оно чуть чуть ниже. так что..
Вертелась эта твоя фраза на моём языке, но лень было жмакать клаву. Поддерживаю мнение :thum1: .
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 18:32:06
ну, это единственное разумное объяснение сего элемента которое пришло мне в голову глядя на картинки.. хотя его ни на одном из баков не видел. в том числе, и на моем заводском 94го года. до меня туда 100% никто не лазил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 18:37:12
Миша писал(а):хотя его ни на одном из баков не видел.
На моём пятаке 2008 г.в. было это кольцо, точно помню. Как снял, так и поставил, не заморачиваясь о его предназначении. С Нивы оно, судя по артикулу.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 19:35:19
Хорошо. Значит, оно, это кольцо, центрует прокладку, прокладка в непридавленном положении диаметр внутренний больше дырки в баке, в придавленном упирается в это кольцо. Бензонасосо оно не центрует. Был неправ.
Topik
Модель авто: ВАЗ 21041-30
Непрочитанное сообщение Topik » Пн сен 06, 2021 20:12:13
У меня 21041i, Евро-3. Ехал в жару с перевала и неожиданно завоняло бензином. Открыл люк горловины бензобака, а из под крышки шипит. Повышенное давление в баке. Потом специально закрыл не до конца крышку и ехал 3 часа. Нанюхался, на другой день вызывал скорую... Купил новый клапан адсорбера, т. к. наощуп не почувствовал работу старого, и крышку от Приоры с 3-мя дырочкамии плотно закрываемую до щелчка. Пока боюсь ехать, в раздумьи... :rlc:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 07, 2021 12:04:48
вообще то клапан продувки абсорбера стрекочет. при превышении скорости 4 км-ч он только включается в работу...езжай и расскажи помогло ли.если я не ошибаюсь,то на евро3 на классике пробка бензобака уже с дырдочкой.вполне вероятно,что заправленный бенз был изначально дерьмо.у меня было такое.из трубки вентиляции бензобака лилось наружу.пока не залил бенз на другой заправке...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2021 17:50:51
Точнее , с двумя клапанами, на впуск и на выпуск. Если её не заменилил предыдущий хозя на ХЗЧ.
Topik
Непрочитанное сообщение Topik » Чт сен 09, 2021 10:20:40
Вполне возможно, т.к. я впервые рискнул заправиться в Адыгее...
Поставил еще тройник с предохранительным клапаном - не знаю, что получится... ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2021 18:18:22
Я там регулярно заправляюсь на Лукойле, там в Майкопе перевалочная база их для снабжения Кубани. Всё норм. А с «обо́чинной» АЗС заправляться себе дороже в любом регионе.
Благодарил (а): 2583 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 10, 2021 7:49:21
Бензин от такой, то расширяется, то сужается :psih:
У меня тут стоит в заначке пара канистр, так летом по жаре, раздувались, чуть не лопались, а сейчас похолодало, так они щеки повтягивали :rlc:
Я только и занимаюсь, то спускаю им воздух, то наполняю воздухом. Причем, при наполнении они более агрессивны, аж бензином плюхаются :devil:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 10, 2021 8:01:44
Ну так не надо оставлять воздух в канистре. Бензин не сжимается и не расширяется, всё это из-за оставленного воздуха.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 10, 2021 8:04:44
Антон, как посоветуешь отсосать его? Ну вот, на заправке заправили, крышку закрыл и забыл. Как там сделать вакуум? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 10, 2021 19:35:21
Рассказывали в своё время, учитель физики, как во время войны дело чуть до расстрела не дошло, когда выявилась недостача бензина на базе, когда возили бензовозами. А ошибочка была, что не учтено было расширение бензина, ученые посчитали и всё сошлось.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 10, 2021 19:43:34
Понятно, что на какую-то долю процента и вода сжимается, но канюстру плющит воздух. Наливать под пробку надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 11, 2021 5:17:47
Его там просто не должно быть. Под завязочку наливать.
Благодарил (а): 1418 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 11, 2021 7:15:56
плющит
атмосферное давление из-за изменения объема воздуха при перепаде температур
Topik
Непрочитанное сообщение Topik » Сб сен 11, 2021 14:07:20
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб сен 11, 2021 20:03:36
Да я уже понял, Антон выше сказал. Просто, не я те канистры наливал и разливать их сейчас под горлышко мне просто лень.
Topik
Непрочитанное сообщение Topik » Чт сен 16, 2021 22:50:15
Пиво... :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 17, 2021 9:20:03
Ребята, всегда в канистрах конструктивно предусматривался объём для воздуха. Давление воздуха - это мелочи по сравнению с давлением жидкости в силу её практически несжимаемости.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
