X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 18:01:57
Ну под коробкой подашка потресканая но шатаеца. Это видно, а как проверить под движком не знаю. Менять тем более - там ржавые болты и нэвдобно. :confused:
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Благодарил (а): 1391 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 27, 2021 18:14:26
будешь движок капиталить - заменишь, а то ведь неудобно :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 19:24:42
Та колы цэ будэ. . .
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 28, 2021 5:57:36
тогда меняй
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 14:06:12
капиталить - это и поршня снимать. Это я не планирую. А вот гбц придёца снять уже. прокладка сифонит в расш бак. Помпу сменил. Вчера потекла. старая 11 лет ездила . Фенокс. Поставил Дольц. 600 грн.
Благодарил (а): 2553 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 28, 2021 20:25:52
Поставил Дольц
Не течет? Герметиком мазал?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 20:57:57
Не течёт. Герм мазал. бо там на плоскости ответной раковинки хорошие :yucky:
Тут другая проблема - бурлит в расш бачке теперь. А-мож оно давно бурлит, а я и н е видел. Ьудем скоро голову снимать.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Скину и сюда видео для статистики. Бо-ч потом иногда лиитаю эту тему шоб знать когда это было. :-J
Благодарил (а): 1502 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 28, 2021 21:04:25
Надень резиновый шарик на бачок, набери туда газ, понюхай.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 0:07:23
:psih: а ничё шо газы, проходя через воду, могут фильтроваться и не пахнуть. . .
Я так нюхал с бачка, но выхлопом не пахло!
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Апп
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
:clap2:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 17:02:05
Свечи слева Направо.
Отправлено спустя 19 секунд:
Точнее снизу вверх. Низ - первая
Отправлено спустя 32 секунды:
Четвёртая оч туго выходила. Третья тоже туго чёто. А первые две легко
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 29, 2021 17:42:35
цвет на электродах хороший, резьбы немного в масле.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 19:14:00
Резьбы я графиткой смазую обычно. И то еле открутил! Походе внутри был нагар
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 30, 2021 21:22:44
:psih: ремонт печки - утечка на прокладке правого патрубка была, куча листьев была и зделал заслонку над радиатором печки. Всё работает.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 31, 2021 4:20:34
Когда у меня стоял самодельный салонный фильтр из воздушного, то такой грязи на радиаторе печки никогда не было :shifty:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 7:13:04
Да и я о фильтре думаю. Давно. Но-не придумал.
А , кстати! Ещё я там маслёнку нашёл - она в заслонке застряла! Пластиковая такая бутылочка. Мож то спецом всунули шоб щаслонка не закрывалась.
А щас я забыл при-каком положении рычага откпыто, а при-каком закрыто!
Отправлено спустя 15 минут 14 секунд:
:confused: вот в этом видео сбоку я так поняв это доделка!?!? А изначально оам просто дырки были или клапан. Не рассмотрел вчера я там дырок.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
:crazy: ну так вот она снятая печка - чувак сверлит отверстия для засасывания с салона. :confused: тсююю. Так и как оно без дырок вобще протягивать должно штатно!?!?
Отправлено спустя 53 минуты 20 секунд:
:thumbsup: а на третем видео готовая печка я так поняв в прродаже есть Авин. С улиткой.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 9:30:57
Напиши в поиске форума "улитка", поставь галочку "искать названию темы". На форуме тоже таким занимались.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 10:42:02
Да я видел. Самодельные печки. Переделки. аэто ж типа заводского изготовления уже есть!
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Но я не жалуюсь на то, шо плохо дует! Дует норм! Я всегда на первой скорости! И грело отлично даже с?кучей листьев на-радиаторе. Ото единственное интересуюсь как циркулирует воздух при закрытой заслонке и хотел бы якыйсь чулок натянуть на вход печки! Не а в плоскость вдоль стекла, а чисто на ото Жабо. Так в видео называл чувак
Благодарил (а): 277 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 31, 2021 12:34:24
X-TAZ писал(а):
Вт авг 31, 2021 8:28:17
у меня там губка такая большая наполовину лежит.тросик соскочил.а его одеть это надо... :rlc:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 14:57:09
Я еле снял тот тросик вчера. Как он там соскочил. . .развешо наружная обойма сьехала.
Отправлено спустя 47 секунд:
:confused: чуйство у меня шо темпер стали ниже на приборке. Чем до ремонта, до промывки.
Отправлено спустя 37 секунд:
Хотя позже вроди начала лезть правее, но не так как раньше
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Отправлено спустя 4 часа 53 минуты 41 секунду:
:hmmm: Думав отак прикрепить фильтр. потом решил полосу поролона по контуру всунуть. Позже буит поролон. Там по бокам мешает тяга от стеклоочистителей. А внизу заслонка мешает. Ну и конструкция. Ну закрою хоть шо смогу
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 01, 2021 4:54:34
я чуть сминал фильтр и засовывал под козырек
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 01, 2021 9:18:48
:thumbsup: я поролон достал - засуну поролон! :thumbsup: уже примерил. Нада токо пара саморезов с пластинками загнать в-козырёк шоб держалось там и гуд будет! Волнует токо если он будет намокать и сыреть Там и плесневеть. вонять буит. Нада чаще буит стирать его просто.
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 7 секунд:
:preved: отак вышло. Тяга хуже стала. Поролон 2 см толщина. Ещё и первая скорость пропала. Дето не-контачит на резисторе. посмотрим как буит короче с поролоном.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 01, 2021 17:40:08
поролон слишко плотно, а фильтр продувается хорошо
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср сен 01, 2021 18:14:58
X-TAZ писал(а):
Ср сен 01, 2021 11:47:55
отак вышло
Ибо нефиг вносить конструктивные изменения туда, где это не предусмотрено производителем!
30 лет ездила, и еще, сколько ей там осталось, проездит без всяких фильтров (это я о своей).
Благодарил (а): 2682 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2021 18:40:44
PECHKIN, под листопадами они паркуются. Принципиально.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 01, 2021 18:48:10
Деревья кругом, поэтому листья попадают на радиатор, хочешь ты этого или не хочешь. У меня был сделан реверс вентилятора, чтобы те листья выдувать в обратную сторону.
