X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
чорну поставил. Щас проедусь.
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 19 секунд:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:15 14:59:48Image taken on:Вт июн 15, 2021 11:59:48Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.0541/ E 35 15 12.593Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:15 14:59:15Image taken on:Вт июн 15, 2021 11:59:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.8377Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:15 14:59:41Image taken on:Вт июн 15, 2021 11:59:41Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.1091/ E 35 15 12.4694Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Ну и шо я делал не так!? На некоторых латках шо я днище латал года два-три назад , послазила мастика и подржавеватьэначало. Я ж местами и швы герметиком проходил. Всёравно иржа. Странно. Может нужно без грунтовки накладывать мастику. Или обезжиривать перед покраской. Тут сосед предложил пушсало добавить в мастику. Типа не засохнет. И шо ото жирное дно будет всё-время!?. . .
Тут лонжерон пепедний прогнил на изгибе. Надо подварить.
X-TAZмобиль 2105
ДА! ДА! ДА!
А ещё - ржу не остановить, только вырезание металла до чистого. И все равно будет ржаветь. Если металл не защищён цинком или ищначально в составе стали есть легирующие добавки, то он держится. Нет - имеем постоянную борьбу с коррозией.
X-TAZмобиль 2105
Вот "Жигули" делали и из отечественного и из импортного металла. Две большие разницы (с). Рабочие, которые зачищали кузова на конвейере, говорили, что сразу видно, из какого металла сделан кузов.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
X-TAZмобиль 2105
но затормозить можно....Препод48рус писал(а): ↑Ср июн 16, 2021 8:19:58ДА! ДА! ДА!
X-TAZмобиль 2105
И я того же мнения. Причем голосую именно за незасыхающий антикор, типа трансмиссионного масла (нигрол - дешево и сердито эффективно ). В назаметных и не несущих нагрузку местах предпочту залить жирным невысыхающим маслом, чем заниматься неэффективной зачисткой, заваркой, покраской.
- X-TAZ
- Tolik2402
X-TAZмобиль 2105
Мой бывший коллега сказал что лучший антикор: вымазать мазутом и проехаться по пыли
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Измажь все мастикой БПМ и потом отдирай ее и смотри как под ней гниет. Пушсало везде или Динитрол для днища, а в полости пушсало.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Та оцэ ж с салом мастику смешивать буду и мазать. Осё уже пару латок делав и-мазал так. Норм. Жирно!
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
ще одну дырку залатал. Там уже-кем-то когда-то варено, но сбоку сгнило. Заварил. А усилитель пола щас склепаю. Там де домкрат я када-то двойкой сварил .
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Я и так местами де латаю без сварки, то пока дырка - смащую внутри мастикой, а потом заклёпую. Правда-руки в мастике потом.
Нада шото придумать для задувки мамла в полости. А то мовили балончики дорогущие. Может к компрессору пестик взять. Распылитель
Отправлено спустя 16 минут 48 секунд:
Тю. Вжэ роблять такэ
Отправлено спустя 13 минут 59 секунд:
як его ото пролить можно!? Маслом просто смазать чи шо.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:17 16:55:41Image taken on:Чт июн 17, 2021 13:55:41Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.7965Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:17 17:57:27Image taken on:Чт июн 17, 2021 14:57:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
X-TAZмобиль 2105
Типа того. Чтобы впиталось в остатки ржавчины. Я о том, чтобы под густой мастикой не осталось мелких непромазанных полостей с воздухом. Даже микроскопических.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Ну и вон приклепал и помазал. Смесь мастики битумной, отработки и пушсала. жирненько. Перед тем как латку клепать помазал внутри и снаружи отработочкой.
Буду в ближ будущем делать распылитель для мовиля или масла. Кстати мовиль - хоо смесь масла с чем? С цинком?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:17 20:30:17Image taken on:Чт июн 17, 2021 17:30:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:17 21:15:23Image taken on:Чт июн 17, 2021 18:15:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Та осё видео было, там чувак литрову бутылку держал - там написано моаиль с-цинком
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вот скрин
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да и вон состав на скрине - масло есть!
Вот скрин
X-TAZмобиль 2105
Так.
Ты спросил - мовиль это смесь масла с чем, с цинком?
Мовиль это мовиль, это не масло с цинком!
На видео мовиль с цинком написано, но не масло с цинком!
Слово ЦИНК волшебное, цинк можно даже не добавлять в состав, достаточно только упомянуть и магия начинает работать уже с магазинной полки.
Моторное масло не входит в состав мовиля, на кой мовилю антифрикционные свойства?, и цинк тоже не входит.
Наверное если взять солевую батарейку и саморезом к кузову прикрутить толку будет больше, там содержание цинка больше.
Мовиль не на основе моторного масла и его свойства существенно отличаются от свойств масла, в том вся его суть. Масло утекает, масло с водой образует смесь, эмульсию, масло вымывается водой, масло не противостоит пескоструй и ударам. Какой прок от такого состава и в каких местах?
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Другое видео посмотри, где батарейкой цинкуют сталь.
Задайся вопросом какой процесс происходит и под действием чего. Если взять масло, так сказать свежее, оно содержит минимум влаги, оно диэлектрик. Как будет цинк взаимодействовать со сталью в среде диэлектрика?
Что будет когда масло нахапает влаги?, цинк спасёт?
Проще говоря, если цель вымазать хоть чем то, то пойдёт и смесь масла с цинком.
Хочется ещё посмотреть как ты его смешаешь.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
А пёс его знает, Сань.
Противоречия бывает с инструкции начинаются.
Сказано металл помыть и обезжирить перед нанесением, и это для скрытых полостей. Вопрос КАК? ))
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Та отож. Разве шо распыливанием обезжиривателя- он тоже в баллонах продаёца!
Кстати. Помните я доливал акум. Цэ дето неделя прошла или две. Вчера после суточного простоя померял плотность. 1,23. А накипятил я тогда 1.25. Впринципе как и год назад после доливки. Хуже-не стало.
Вот токо вчера зарядное аида-5м подключил, а оно быстро импульсами стреляет. Каждую секунду лампочкп блым блым. Обычно когда норм работа, то лампа раз в 3-5 сек блымает. Шас-на утро гляну как стало блымать.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
https://detali.zp.ua/catalog/91601-obez ... =100001886
Отправлено спустя 18 секунд:
а-я уайт-спиритом обезжирюю
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
чем обезжирюю или чем заряжаю. ?
Отправлено спустя 30 секунд:
та норм. Я на нось ставлю иногда и-оно подгоняет до нормы.
Отправлено спустя 35 секунд:
Не до идеала, а до нормы. И следитт не ада. Можна хоть на вснгда поставить на поддержание заряда
Отправлено спустя 1 час 58 минут 40 секунд:
опа мовильницу нашол! Там внутри баклашка 0.5 литра или литр. Это расш бак вобще я робыв
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:06:18 16:23:12Image taken on:Пт июн 18, 2021 13:23:12Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.7795/ E 35 15 12.442Google Maps:
- X-TAZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 107 гостей
