Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 16, 2021 21:54:32
:clap2:
Отправлено спустя 8 часов 44 минуты 37 секунд:
:psih: вчера сначала напугал клиента шо ему нужно новый насос в котёл покупать, а он стоит 2500 грн. Или б-у грн за 500. Насос в котле вобще не крутился. Типа сгорел. А потом в последний момент его обрадовал - переключалка скоростей насоса не контачила - потому и не крутился. Попереключал и насос заработал! Ггг. А ещёб чучуть и купили новый! :hmmm: :slap:
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
:fear: также вчера купили и првесили олному старому знакомому бойлер новый. Предыдущие два отработали по 7 лет и потекли баки. Первый Атлантик, второй горение с мокрым тэном.
На этот раз я предлодил Хайтэрм с сухими тэнами и стеклокерамика покрытие внутри. Сказав недаано брали за 3400 грн. Они согласились. Но когда спросили в магазе цену, то он был 4800. Тю. Я говорю шо на полторы тыщи за месяца два подорожал!?. Те кажут не было таких цэн!!! Скорее всего мы покупали за 4300, а не 3400. Коросе 4800 у людей не было, а было 4200 - и мы-купили Areesta . Тоже стеклокерамика и сухой тэн. Македония. Позже я нашёл в электронике фигню - нету предохранительного термостата! А по инсрукции есть!
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
:fear:
Отправлено спустя 4 часа 50 минут 2 секунды:
;) заказал отэтот теплообм за 450 плюс насос за 200. На олх. Какраз пойдёт для моей конструкции шо я хочу для отбора тепла от дым газов! Даже если оеплообм забит, то будет работать! Даже если там пробой - тоже пойдёт! Главное без утечек!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 18, 2021 16:57:38
:psih: приехал теплообм. И насос. Блин. Там ещё два датчика ntc. И автовоздушник. Короче всё вышло на 800 грн! Теплообм как новый. Течек не видно. Надеюсь не забит. Попробую примастырить его в аристон этот , где трещит теплообм. Там всеголишь две трубки медные нм гофры поменять, бо не там выходы! Габариты ре же. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 19, 2021 11:18:34
Готово! Заменил теплообм.
Опять от другого котла.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
:fear:
Отправлено спустя 6 часов 51 минуту 22 секунды:
:thumbsup: варганю коробок для теплообменника. Шоб уходящие газы через него пропускать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 19, 2021 19:08:58
Вчера начали пользоваться электрообогревом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 19, 2021 23:04:36
Соседи через пару домов лепят на-крышу солнечные батареи. Там кто-то из них в горсети работает. Раньше эту хатку они купили и сдавали рядом со своим домом. А шас возможно квартирантов кышнули и вот лепят.
А вобще ото налепили все солнечных батарей, а теперь часто из-за них возможно скачки напруги. Бо оно то отключит их от сети , то включит. :sad:
Отправлено спустя 18 минут 12 секунд:
Вотещё вариант -
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 20, 2021 8:50:11
Кран видишь? А он есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 20, 2021 8:52:10
LOL ну да. Вон он - в колодцэ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 20, 2021 13:26:05
Реально есть. Крутили сегодня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 20, 2021 19:53:39
А я уже сварганил. Завтра можно крепить на стену и подключать! Швы можно просиликонить, а можно обклеить скотчем люминиевым. Нада ещё шланг вывести в ведро чи баклашку. Можно даже без сифона. Прросто шоб конец в воде был. Говорят конденсату мало выходит у конденсатников. У некоторых.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 21, 2021 19:24:22
Апп. Не успел подключить по воде есчё
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Зато подключит третий солнечный коллектор. Правда покашо без коробка. Хай греет! :devil:
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А также припёр котёл сеньёр дюваль, который разморозили. Опять выгнуло вторичник на крепежах. Поправил и поставил. Но далее ещё и улитка насоса рэпнула. Кароче нада разбирать и паять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 22, 2021 12:44:55
:cigar: чёрная батарея на выходе даёт 45 градусов, а зелёная 35 !!!. Может циркуляция хуже с чёрной. Или краска влияет и стекло! Но на другом склоне крыши тоже чёрная и тоже даёт 37 . Склоняюсь к забитой батарее. Помню мыл мыл пару лет назад, а там пару протоков забито. Утеплил трубы двойным слоем утеплителя плюс якась клиёнка, с которой маёнезные пачки делают. Защита от солнца. :pinch:
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 50 секунд:
есть эхвект. на минимальном горении от уходящих газов забирается 2-3 градуса. и сразу-конденсат течёт! такшо нада дырки залепить. бо я так испытывал без герметика.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 23, 2021 11:47:23
:fear: Оцэ один момент - после этого теплообменника уходящие газы будут очень влажные. И если их скидывать в кирпичный дымарь, то долго дымарь не выдержит!
У конденсационных котлов выход газов идёт полипропиленовой трубой! Бо они холодные и сырые! А оьычных котлов алюминиевой трубой! Такшо может ьыть надо продовбать в стене дырку под 50 канализационнуютрубу и туда отводить газы, а не в дымарь.
Также есть момент, шо если котёл выключить надолго, то в трубу с улице задует при сильном морозе и замёрзнет теплообменник! Вот и думаю шо лучше - в кирпичный дымарь чи в отдельную трубу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 26, 2021 13:57:28
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 27, 2021 19:12:17
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 30, 2021 22:22:57
На-улице уже +21-23. Топить почти не нужно. Но за три дня чи два конденсату натекло всего примерно поллитра! Даже грамм 300.
Заметил шо когда система холодная 20 градусрв примерно и идёт разогрев, то тогда на входе и выходе воды из этой приставки разница 3 градуса и идёт конденсат. А когда уже прогрелось до 35 -40 на обратке, то конденсата нету и перепад всего 2 градуса!
А вот именно и влияние фазового перехода. Тоесть выделение тепла при переходе паров водяных в уходящих газах в водяное состояние. Слыхал шо 8% тепла можно извлеч при конденсировании.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А когда конденсирования нету, потому и меньше перепад температуры на входе и выхоле.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 24, 2021 18:38:40
:confused: красивое отопление в квартире. Переделую. Уже срезали сёдня. Труб больше, чем батарей было. 2 чавункы.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
:confused:
Отправлено спустя 54 секунды:
Будэ тры батареи. Материалу накупыв уже на 10 тыс грн . Краники шманики. Трубы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 26, 2021 17:54:23
Получается гдето так
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
На краники, шманики и на материалы вобщем с батареями уже ушло 11.7 тыс грн. Щу будет комнатный термостат беспроводной. К насосу подключу. И будет пестня. Это ещё 1150 грн.
Это токо оборудование! Нещастные 3 батареи и полотенцесушилку подключить!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 27, 2021 20:33:28
:psih: ну всё. Зробыв, запустыв. Ще и комнатный термостат беспроводной к насосу включив. Клиенты.довольны. батареи греют быстро.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 04, 2021 13:58:47
:fear: под мойку В беседке летней бойлер за 3200. Для летнего душа на-улице заказали столитровый бойлер. Завтра а забор вешать буду. А он 5300 стоит. :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 05, 2021 6:38:02
Бойлер для летнего душа - маразм :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 05, 2021 7:39:57
Я ему говорил про бочку сверху для солнечного нагрева - он кажэ - это маразм !
Там будет душкабина обычная стоять !
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 05, 2021 7:44:02
Ну, что сказать ... хозяин - барин.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 06, 2021 5:18:36
:fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 07, 2021 18:34:03
:pop: менял сёдня в феролли теплообменник битермический, который стоит 4 тыщи. Старый потёкший отправил на пайку. Будет запасной
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 08, 2021 23:16:14
:pinch: https://prom.ua/p225354171-fluke-566-pi ... m_spa=true
Отправлено спустя 17 секунд:
:cry: ну и цена.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Почистыв бойлер. напольник. Бо люди на неделю чи две уехали, а приехали и вода шла вонючая горячая. Короче не пользовалися и завонялася. Там вон кушири какие. Хотя бойлер был гарячий. Косвенник. Котёл его горячим поддержует.
Отправлено спустя 9 часов 15 минут 50 секунд:
:confused: Помните я рассказывал шо у людей в двухэтажном доме через 5 лет потекло 4 контура тёплых полов из 10 !! Так вот. Потом ещё потекли контура и вот они меняют трубы. Вот такие на них повреждения. На сид как будто кирпичом долбонули, а он кажэ шо это трубы погнили. Говорит на одном контуре было 6 таких дырок! Вобщем срывали по всему дому плитку, полы и уложили они новые трубы. Польские. А до этогь были красные джакомини.
