Бумага, не течет. Была в комплекте.гость писал(а):Начало шуметь справа под капотом, с частотой, показывающей на подшипник. Вечером ослабил ремень. Оказалось ... помпа. Болтается. Не течет. Машину - на прикол.
Поищем помпу советскую, где-то была.
С прокладками ерунда: нет прокладочного материала. Неужели придется идти искать и покупать прокладку? Всегда сам вырезал.
Замена помпы
Re: Замена помпы
Re: Замена помпы
Подтверждаю. Картонная прокладка в магазе 15-20 руб, в отличие от типа пробковой не течёт.
Re: Замена помпы
Посмотрел сегодня по светлому - начало веерно разбрасывать смазку. Слил ОЖ из БЦ, слилось пять литров, без потерь.гость писал(а):... Не течет. ...
Нашлась. Оказалось, что помпа в сборе.гость писал(а):... Поищем помпу советскую, где-то была.
Re: Замена помпы
Поменяли сегодня помпу. Корпус оставили старый, потому что прокладок нет на блок и на печку. Зазор проверили, один в один как был, на глаз. Советская помпа: смазка есть, крыльчатка чугунная, меньше в диаметре, шпильки под планку генератора не было, выкрутили с родной помпы. При демонтаже одна шпилька выкрутилась, посадили на фиксатор резьбы. Шкив очистили от родной краски, покрасили хамерайтом против сколов, из баллончика. Фланец под шкив теперь круглый у нас, а не треугольный. Эксклюзив.гость писал(а):Оказалось, что помпа в сборе.
Ремень оставили старый, в отличном состоянии, чех репаблик. Умеют делать.
Жидкость отстояли и залили обратно. Литр добавили новой. Почти литр отстоянной пойдет в багажник.
Re: Замена помпы
Да, прокладку ничем не мазал, ничего не течет. Прокладка картонная, из прокладочного картона, покупная.
- PECHKIN
Замена помпы
Ну вот, и новый корпус кому-то пригодился, еще раз большое спасибо гостю.
А пока - немного очкую, лопачу интернет, все видосики и инструкции в основном про замену крышки помпы, а вот про корпус, так, вскользь, мол открутить трубку печки и три болта. Может и правда так просто, но никогда этого сам не делал, поэтому опасаюсь.
Еще такой вот вопросик, мне до полного счастья, значит, нужно докупить еще пару шпилек для трубки печки и прокладку туда же, а также, прокладку на то место, которое соприкасается с блоком двигателя, так?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А, еще такой вопросик, чисто познавательный. Сколько смотрю видео, там при откручивании заглушки на блоке двигателя (под свечами) у всех так весело ОЖ струйкой сливается. А у меня там нет вообще никакой струи, ну максимум, слеза скатится потихоньку. Нормально-ли это и если нет, то возможно-ли что-то сделать малыми силами (типа - дунуть насосом в то отверстие)?
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Да, вот тоже такая дилемма...
Хорошо, если без герметика все нормально пройдет, а если нет? Снова все разбирать и потом уже мазать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Замена помпы
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Прокладки - да. А шпильки со старого выкрутить.
- PECHKIN
Замена помпы
Логично
Та ну, 6 грн одна, это не деньги. Если б выхода не было, или я жил вдалеке от цивилизации, тогда да, можно было бы и потрахаться. А так, у меня до базара 100 метров. А прокладки, взял на все случаи жизни
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Замена помпы
шилом туда.. правда, чтобы потекло, крышка на радиаторе должна быть открытаPECHKIN писал(а): ↑Пт дек 25, 2020 8:16:02А, еще такой вопросик, чисто познавательный. Сколько смотрю видео, там при откручивании заглушки на блоке двигателя (под свечами) у всех так весело ОЖ струйкой сливается. А у меня там нет вообще никакой струи, ну максимум, слеза скатится потихоньку. Нормально-ли это и если нет, то возможно-ли что-то сделать малыми силами (типа - дунуть насосом в то отверстие)?
- PECHKIN
Замена помпы
Да вы издеваетесь
Хотя, для некоторых и это будет откровением, наверное
Ну, попробую шилом, хотя, после того, как у меня протекли три заглушки в блоке, то я уже отношусь к этому движку как хрустальной вазе, хрупкое все больно
Замена помпы
Та брось ты, Серёг. В нём сломать что-то трудно. А сливное отверстие находится в самой нижней части рубашки охлаждения блока. И там все лашпрота накапливаются. ПродЫркай дебёлой проволовкой. Побежит.
