ВАЗ-21074 Боевая подруга
- PECHKIN
В том-то и речь... Возможно, на СТО, когда крайний раз движок там делал.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Если б я знал, то снял бы только под генератором. А так, сначала открутил все болты снизу, начал снимать и сам удивился, что из двух половинок.
- PECHKIN
Вообщем, замена помпы не помогла, то есть течь не устранена. Все так же подкапывает потихоньку снизу...
И герметик не помог. Какого парохода?
Единственное что, я не сливал полностью ОЖ, как советуют. Просто, при снятии помпы, сколько вылилось, столько вылилось.
Ну что, покупать третью помпу, мне кажется, жирно будет. Для начала куплю прокладку и поставлю предыдущую помпу.
А что делать?
А что делать?
- PECHKIN
Пока перечитываю инструкции по замене помпы возникло пару вопросов.
1. "установить новый насос помпы с уплотнительными кольцами (их, как и герметизирующую прокладку, нельзя использовать дважды);"
это что за уплотнительные кольца? Или, речь идет о полной замене помпы в сборе с корпусом?
2. Кран печки при сливе ОЖ должен быть открыт, или закрыт? А то встречал разнополюсные варианты.
- PECHKIN
Все-таки снова снял помпу, бо течет, зараза... А тут еще, по-моему DJTigra, говорил, что у него с помпы капало на генератор, а тот выеживался, вот и у меня геныч в последнее время творит чудеса. Сразу хотел ставить ту помпу, что была снята ранее, которая пробежала 2 месяца и потекла, а теперь думаю вернуть обратно новую, которая сразу потекла... Предполагаю, что была нарушена технология ее установки.
- DJTigra
PECHKIN, Не с помпы, а с патрубка Где термостат. Постоянно внутри генератора тосол, из-за чего разъедает лак, окисляется диодный мост. Можно взять 5ти литровую баклашку, отрезать с дном часть и в виде козырька накрыть гену. Чуть хуже будет охлаждаться, но все потёки тосола будут стекать по баклашке
- PECHKIN
DJTigra, да, о защите неплохо бы позаботится... У меня-то прямо снизу помпы течет (вроде), но все-равно попадает на генератор. И стрелка зарядки вести начала как-то странно, то вправо до конца упадет, то дергаться начинает. Никогда такого не было.
С козырьком может чего-то и приколхозю, но хотелось бы течь тосола все-таки устранить.
- PECHKIN
Не проскочило, снова сопливит внизу, в месте соединения помпы ...
Следующий этап - опять замена шила на мыло, без ожидания положительных результатов, ну а затем, снова покупка новой помпы...
- zalex
Так понимаю, по сальнику не течет? Тогда надо смотреть плоскости под прокладку. Если нужен сам корпус, можно посмотреть и выслать МістЕкспрес, до НГ - бесплатно. Made in USSR.
- PECHKIN
Да не было вроде предпосылок, ни ударов, ни перепадов температур с залитой водой. А так-то, как увидеть, если трещина микроскопическая?
Вымыть все до идеального: корпус, вокруг, часть блока. Ничего вечного нет, корпус родной ещё? Может раковинка проелась. Открути корпус помпы от блока, отмой, внимательно осмотри.
- PECHKIN
Сам не знаю уже, что и думать...
Плоскости зачищал как мог качественно, прокладка на герметик, выжидал перед самой окончательной затяжкой минут 10. Потом еще ждал пару часов до заливки ОЖ.
По сальнику, это от самого носика помпы? Нет вроде, не замечено было. Но обращу внимание. Просто, пальцы засовываю под помпу и мацаю сразу в месте ее соединения с основанием - они уже в тосоле.
Виктор, да как то не удобно тебя напрягать...
- PECHKIN
Корпус не совсем родной, лет 25 назад был лобовой удар на трассе, тогда много чего пришлось впереди поменять, в том числе и корпус помпы. Но и четверть века срок хороший. Если уж корпус снимать, то проще его сразу поменять на заведомо исправный, чем выискивать раковинки-трещинки.
- DJTigra
попробовать всё очистить в месте прилегания прокладки, пошкрябав ножиком. дорогой герметик взять, не тот, что уксусом воняет, помазать блок тонким слоем, посадить прокладку, нанести герметик на помпу, и закрутить. лучше пусть наружу вылазит, чем внутрь, потом пальцем растереть по шву. я думаю, что таким образом герметик перекроет все щели, если они есть.
- PECHKIN
Володь, шкрябал и ножичком и лезвием и немножко нулевкой, поверхности обезжиривал, намазал прокладку, одел на шпильки, намазал саму помпу и сверху придавил. Мазал тоненьким слоем, чтобы внутрь не попало. Герметик казанский, говорят, на сегодня не плохой, уксусом не воняет.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
А высылай! Твой водафон я знаю, на 26 заканчивается, сейчас свои данные в личку скину.
- PECHKIN
Возможно,это мысль! Но разве с герметиком не надежнее?
А корпус - вот он, когда еще первый раз снимал, то сфоткал его, еще с остатками прокладки.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:12:12 11:13:07Image taken on:Сб дек 12, 2020 8:13:07Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
отправил фото на вайбер. Новьё, с прокладкой, шайбами, гайками. Помпа была в сборе, недостающее ездит на семерке из профиля.
эта система работает и без герметика на прокладке, или пробуй чисто на герметике без прокладки
- zalex
- PECHKIN
Вряд-ли..., стекало бы по блоку, но под помпу не попадало бы. Хотя, я уже ни в чем не уверен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 136 гостей
