Машина глохнет во влажную погоду
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт ноя 26, 2020 14:51:31
Чт ноя 26, 2020 10:47:10
Генаддий писал(а):
Чт ноя 26, 2020 9:37:38
Посередине где то обрыв.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Генаддий писал(а):
Чт ноя 26, 2020 9:02:26
На улице сейчас от ноля до -10 максимум. Раньше и в -35 ездил, не было такого.
Если говорить сугубо об обмерзании, то и обмерзает оно как раз около нуля.
Посередине чего?
Посередине прогазовки. Например включил третью разгоняешься со скорости 40 до скорости 60 и посередине как будто назад машину тянет и потом опять норм. Или на четвертой, или на второй скорости. Непонятно вот чего ей не хватает.(Такой случай был зимой завелся прогрел машину, проехал 2 км и машина накрылась, не заводится ни в какую, диагностику на тросе оказалось бегунок полетел, а те пользуясь случаем больше штуки срубили. Ладно бы в момент прогрева что то сломалось, тут уже еду довольный завелся, все страшное позади и машина встала) Ведь раньше такого не было, может и свечи, может топливо не хватает, но на больших оборотах уже потом машина же не захлебывается тянет и все ей хватает.
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 26, 2020 17:50:35
Возможно просто кажется, что хватает. Что мешает провести полноценную регулировку топливной смеси?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Как пример, у меня подобное (провал в зоне 2-3 тысяч оборотов) было, добавил газу (обогатил смесь) и все пропало.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб ноя 28, 2020 19:57:14
Чт ноя 26, 2020 17:51:48
Мешает элементарный отсутствие подобных навыхов. Что умею делаю. В карб сам не лезу, газ сколько могу регулирую, у меня подача газа сверху, в редукторе два вентиля.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт фев 12, 2021 17:03:40
2107 карбюратор. Электрик добавил жучок на генератор, поднял напряжение заряда на 1вольт. Несколько лет уже все работает исправно. Сейчас напряжение иногда стало прыгать вправо на несколько секунд на красную зону. Прикидываю, понимаю скорей всего виноват регулятор напряжения, при последнем осмотре видно было уже износ ее щетки. Вопрос такой, если генератор сам может выдавать напряжение больше чем выдает обычно, почему не выдает? Понимаю что есть ограничения на напряжение для бортсети дабы не горела электрика, провода и остальное. При езде зимой характеристик генератора мало. Включив обогрев заднего стекла, если добавить ближней свет и стоп сигналы, зарядки идет совсем мало. Ездить стараюсь только печка, иногда обогрев заднего стекла, ближний включаю редко, на светофорах после остановки, работы стоп сигналов, перегазовываю и педаль убираю с тормоза чтоб аккумулятор принимал заряд. Аккум новый, обычно аккумуляторы живут 4года 4 зимы. Зимы до -25, Поволжье.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 12, 2021 17:46:16
Это бы выразить в вольтах на клеммах АКБ, а не по показометру на панели приборов. Да ещё и в соответстьвующей теме , например тут viewtopic.php?f=14&t=133
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт фев 12, 2021 18:21:40
За время эксплуатации машины заменено 5 батарей, показания вольтметра авто не вызывает сомнений.
Переносной электронный тестер показывает, 11.75в-12.6 выключенным мотором, включенным мотором 13.55 до 14.5, показания ручного тестера чуть занижены. Прибор на авто за все годы показывает одинаковые результат на всех 5ти аккумуляторах. Но вот эти скачки стрелка на красной зоне полностью, но в самом ее начале, эти скачки редки и непредсказуемы, появилось недавно, никогда такого не было, напряжение померить нет возможности, скачки случайно заметил по свисту ремня генератора.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 12, 2021 18:38:34
А ведь машина не глохнет? Значит, вопрос действительно не по теме.
