ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 25, 2020 4:09:11
крышечки, баночки, лоточки
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 25, 2020 7:41:22
Если разбираю какое-то устройство, к примеру на саморезах, делаю в картоне проколы крестообразной отверткой и втыкаю туда саморезы по схеме, как они и расположены в устройстве. Годами может храниться и не выпадает, даже если возить в бардачке.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 25, 2020 14:26:28
Это песец, все пропало, столько работы и коту под хвост... :cry:
Сделали все сегодня, затянули, собрали, отрегулировали, завели - работает.
Выехал, температура растет, ну бывает, после смены ОЖ. Проеду пару км, остановлюсь, остыну, шланги пожмакаю, маслице на щупе посмотрю, вроде все нормально.
Проехал километров 7, ну сильно растет температура, глядь на щуп, а там снова муляка...
Я просто в ахуе, расстроен, жуть...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 25, 2020 15:06:54
Трещина в блоке? :hmmm:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 25, 2020 15:12:58
Препод48рус писал(а): ↑
Трещина в блоке?
не обязательно, может быть и в голове (что дешевле на порядок) :yes:
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
при разборе прокладку старую внимательно осмотрел? Нюансы были видны невооруженным взглядом?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 25, 2020 17:48:29
VladiZlav писал(а): ↑
Вт авг 25, 2020 15:14:37
Я так понял, что там после её «несня́тия» и осматривать нечего было. Верно, Серёж?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 25, 2020 20:12:30
Внимательно, в принципе, прокладка мне криминальной не показалась, хотя кум там себе что-то увидел.
Я вот сейчас с ним переговорил, что-то про термостат, если он не работает, то может ли выдавливать ОЖ в масло?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Та не, нормально
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 25, 2020 21:18:39
Из выхлопной характерным белым выхлопом (белыми клубами) не пыхтело?
Уровень масла какой был? (надо перечитывать, не помню)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 26, 2020 5:50:04
гость писал(а): ↑
Н, белого за выхлопной не видел, да честно говоря и не обращал внимание.
А уровень масла где-то посередке, я его сильно не заливаю.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Сегодня по плану дотянуть ГБЦ на холодную и поменять термостат.
А потом снова будем смотреть...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 26, 2020 5:54:35
PECHKIN, нижний шланг от радиатора был горячий при прогреве?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 26, 2020 5:59:03
Буйный писал(а): ↑
Толя, вот странно как-то было. Верхний - горячий, нижний - холодный. Вчера в процессе пока ехал-останавливался, даже решил открыть крышку радиатора, а оно без никакого пыха, что показалось странным. Воду долил, пожмакал, поехал дальше. В гараж загнал, пробку открутил, вот тогда и пыхнуло.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вчера снят термостат, все-таки решил проверить. Метод кипечения не понравился, ничего там не видно. А вот в одном ролике чудак просто сверху льет в термостат кипяток, ну и я так сделал.
Сначала вытекала из верхнего патрубка, потом из нижнего, а вот чтобы пошло из верхнего - такого не было.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 26, 2020 7:20:48
PECHKIN писал(а): ↑
Вт авг 25, 2020 20:14:08
ОЖ
из-за термостата? нет, проще в расширитель жидкость выдавить и через крышку сбросить
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
а ОЖ уходит? Может "муляка" из-за плохого масла? Масло после сборки менялось?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 26, 2020 7:59:49
Конечно, масло менялось. А как это муляка из-за масла, если залил 3.5, а слил 4 литра. Тут вопрос - почему росла температура? Вообщем, термостат новый купил, проверил,работает как надо,поставил. Масло новое по сусекам нашкреб, залил. Сейчас ГБЦ ещё подтянем на холодную и снова буду смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 26, 2020 8:33:39
PECHKIN писал(а): ↑
Как по мне, лучше смотреть не на ходу, без езды.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 26, 2020 9:09:21
PECHKIN писал(а): ↑
теперь понятно, до этого же не писал про это, значит ОЖ уходит в масляный контур, из-за термоса это не будет, возможно где-то трещина или недотянули головку и идет через прокладку, но тогда будет видно на прокладке где проходит
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 26, 2020 10:11:16
голову положено пилить после снятия и тем более после замены пробитой прокладки..
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 26, 2020 16:59:27
Миша писал(а): ↑
Тут, Федь, это уже не обсуждается.
PECHKIN писал(а): ↑
Ср авг 26, 2020 6:03:30
Тогда тема с заменой термостата верная. Далеко от дома не отъезжай.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 26, 2020 18:41:14
гость писал(а): ↑
Надеюсь, хоть завести-то можно?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кто бы знал, что там еще эти заглушки есть?! Сейчас гуглю, сколько их там и какой размер.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Миша писал(а): ↑
голову положено
Федь, оно конечно хорошо, но очень сложно, по многим причинам...
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Буйный писал(а): ↑
Верная-то верная, но надо было определить, почему ОЖ поступает в масло?
Вообщем сняли верхний патрубок с радиатора и начали лить туда воду. И вдруг увидели, что эта вода херачит через заглушку под распредвалом.
Выколотили эту заглушку, поставили новую. Подтянули ГБЦ еще немножко, в пределах ТУ, динамометром.
Собрали все до кучи, кинули АКБ, подсоединили, напруги нет, вообще. Оторвался толстый провод от генератора. Запаяли, подсоединили, ага, свет появился. Замели, но зарядки нет. Да и черт с ней, греем, молотим на малом газу.
Нагрелась, глушим, вытягиваем щуп - муляка :rlc:
Сил моих больше нет.
Отправлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд:
Вот она какая была и что от нее осталось.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Снова все разбираем и извлекаем еще две заглушки. Одна точно текла, и вторую, за компанию. На завтра остается найти их на базаре, поставить и снова все собрать...
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 27, 2020 8:13:10
Серёжа, думаю, полезно просветиться перед походом, почитав отзывы:
https://detali.zp.ua/catalog/63159-zagl ... 01_07_k_t/
https://detali.zp.ua/catalog/6469-zaglu ... t_dorogie/
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 27, 2020 13:06:52
Отправлено спустя 4 часа 49 минут 29 секунд:
значит ОЖ уходит в масляный контур, ... возможно где-то трещина или недотянули головку и идет через прокладку, но тогда будет видно на прокладке где проходит
Порассуждаем (потроллим LOL :) )
Через прокладку:
- на работающем двигателе давление масла больше, чем давление ОЖ;
- Давление Ож больше давления масла только на прогретом остановленном неостывшем двигателе;
* из этих двух фактов следует, что это не наш случай, ибо у нас всё происходит в движении.
-Еще один путь - через цилиндр, но тогда пыхтело бы из выхлопной белыми клубами, которые ни с чем нельзя спутать.
** Получается, и это не наш случай, ибо пара нет. Да и поршень ни один не отмыт.
В общем, через прокладку - исключили.
*** через заглушки - вполне. И это самый легкий вариант.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 27, 2020 17:03:05
гость писал(а): ↑
Пожалуй, версия :hmmm:.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 27, 2020 17:10:05
Толя, ты ж писал - сделали. Спасибо за вдохновление.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт авг 28, 2020 9:17:30
Да, вчера дособирали в очередной раз. Все три заглушки под распредвалом заменены, клапана отрегулированы.
Залито дешевое масло и в радиатор - вода. Масляный фильтр не менялся (пока). Гоняли уже вечером на холостых в гараже, вроде муляка не полезла, как это было сразу в прошлый раз.
Сегодня поехал на работу (10 км) по дороге три раза останавливался, так как стрелка ОЖ ползла в конец зеленой зоны.
Грешу на то, что не правильно заливал воду, надо было шлангочку с карба снимать, так что скорее всего произошло завоздушивание.
До работы добрался, воду с радиатора слил, промываю систему.
В 17 часов поеду обратно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 28, 2020 9:39:45
PECHKIN писал(а): ↑
надо
Конечно. Главное муляки нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 28, 2020 9:56:05
PECHKIN писал(а): ↑
Обязательно!
И печку открыть.
И лить в радиатор тонкой струйкой, поднимая расширительный бачок.
