Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Есть для андроида, платная мобильная версия 100 р, на сайте http://www.opendiag.pro/ уточни по твоему ЭБУ
У мну по воздуху с помощью синезуба. Ноута нет, поэтому лучше платный софт, который не глючит. И да, на андройде, но есть ли там твой ЭБУ в списке - нужно гуглить.
Да вроде есть. Вот только ОБД занят другим БК. Одни неудобства... Вчера под пружинные контакты засунул проволочки, а то показалось, что не держат пружинную форму. Еще понаблюдаю. Новый оригинальный датчик стоит немало. Хотя я уже потерял 800 за неподходяший. Обидно, однако.
за опыт приходится платить, я сегодня из деревни в Липецк 2 раза съездил, родителям канализацию переделывал, сразу не все просчитал, вот и приходится расплачиваться
Это другое. Ты ошибся САМ и сам потерял. Никто на тебе не заработал. А меня уверяли, что подойдет, все берут и ездят. НО возврата нет. Заказывал не в привычном месте, за что и поплатился.
Километров 300-350 ошибка пока не возникала. Но смущает одна вещь. Штатный ДАД (родной который, заводской) показывает на 2-3 кПа меньше, чем такой же датчик, подключенный к мозгам ГБО. С LTFT тоже не все идеально. Но едет машина без вопросов, расход нормальный. Хотя как-то напрягает ездить с плюсовой коррекцией. Привык уже видеть 0 +/- максимум 2.
Причем я вижу LTFT в динамике, быстро изменяющуюся при изменении режима движения, а не так как ELMка показывает, непонятно что.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
могу сказать, что параметры дад таррируются при откатке пцн = коррекции впрыска. забей. 2-3 кпа это можно считать за погрешность. дад который стоит на гбо может быть рассчитать работать и выше атмосферного давления, тогда и получится, что будет погрешность больше.
То есть езда с плюсовой коррекцией ничем особо не грозит? ОЦ учитывает накопленную ранее коррекцию?
- Миша
- Пират болтун
ну смотри, когда я ставлю чистый необученный мозг, расход воздуха на хх у меня 20-23 кг, через пару дней он падает до 16-17. т.е. эбу высчитывает коррекции и сохраняет их в память.
вообще, там сложные процессы, и расчет наполнения по дад не имеет ничего общего с расчетом по дмрв. забей, не забивай этим голову, а то кукуха поедет, как у меня
Отправлено спустя 54 секунды:
дад высчитывает воздух исходя из разряжения, плотности воздуха и прочего учитывая вес воздуха и его температуру. а дмрв просто считает сколько пролетело в трубу
А чего пролетело? Молекул воздуха, учитывая, что ДТВ исправен? аа...скорость потока.
- Миша
- Пират болтун
скорость потока проходящая через определенного диаметра трубу (дмрв)
А у меня подозрение, что ДАД с нагревом его корпуса начинает занижать напряжение.
- Миша
- Пират болтун
это никак не связано. с нагревом воздуха, да, показания воздуха будут меняться т.к. горячий воздух более рыхлый (меньший вес и меньшее его кол-во)
Датчик с электроникой внутри. Так что термокомпенсация там должна быть.
Я вообще не об этом. Датчик температуры всасываемого воздуха само собой, это понятно.
Показания моего ДАД зависят от температуры самого корпуса датчика. То есть должна быть встроенная электронная компенсация. Датчик должен показывать одинаковые показания давления независимо от его температуры. Но мне кажется, что в моём что-то с этим не так. Он нагревается и показания чуть снижаются. Сравниваю с другим датчиком.
Да он не выносной, а прикручен к ресиверу, там особо не намотаешь.
Надо прозвонить провода, т.е. померять сопротивление. И подергать при прозвонке.
Это было сделано уже давно. Сразу.
Отправлено спустя 5 часов 40 минут 31 секунду:
По схеме промежуточных разъёмов нет, провода от датчиков идут сразу в ЭБУ.
- Миша
- Пират болтун
погрей его феном, чтобы исключить влияние действительно горячего воздуха меньшего объема.Антон80 писал(а): ↑Чт авг 27, 2020 17:11:25Я вообще не об этом. Датчик температуры всасываемого воздуха само собой, это понятно.
Вариант. Почему-то мне это не пришло в голову.
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 34 секунды:
Поставил оригинальный датчик Genius, он же GM.
