Электрофлудилка - III
Сопротивление активное и реактивное, других нет.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Толя, не всё так сложно: обычно векторные диаграммы строятся.
Буйный, да. Реактивное это сумма емкостного и индуктивного. Причем сумма не алгебраическая.
Помню их на первом курсе училища по дисциплине «Электротехника». Мне легко давалась, пятрофан в дипломе .
Толя, как говорил Бойко, наш лектор по ТОЭ, если человек не пользуется знаниями и у него со временем остаётся 7% знаний, то это отличный результат. Т.е., при надобности всё можно восстановить.
Мне лет десять тому пришлось освежить теоретические познания в электротехнике: у малого по ТОЭ была задача, которую не смогли решить даже в общаге. Короче, тупик.
Пришлось спасать положение: купил научный калькулятор, чтобы проводить вычисления с комплексными числами, малость почитал и решил задачу.
Помню, было.. но щас бы не стал «обновляться» . Хотяяяя, мож просто не припёрло.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Лампочки еле горят. А на приборе 172. И холодильник еле включается.
От олухи. Провода на дом поменчли сёдня от столба. Терь напруга 172 вольта!
Чёто вобще холодильник после дневного простоя не может наморозить. Колбасит его . У него щас простой минут 5. И опчть компресмор-кочегарит. Странно. Неужели из за напруги.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:06 22:43:23Image taken on:Чт авг 06, 2020 19:43:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.43036/ E 35 15 12.45851Google Maps:
Без сомнений, Сань, не наморозит он при 170 В. А вот тут, хоть и Дзен ещё та помойка, чел доходчиво и наглядно рассказывает какой ток держит ВВГ сечением 1,5 мм². https://zen.yandex.ru/media/ammo1/test- ... 4b19ec4257
1,5 мм2- защита на 16А. 2,5 мм2 - защита 25А. Соглашусь, что кабель сечением 1,5мм2 будет держать и 30А. Но это сильно скажется на времени эксплуатации кабеля. На работе, как то раз, в качестве эксперимента баловались ПЧ и эл.двигателем. двигатель был старенький с гремящими подшипниками. Сначала раскрутили его до 100Гц. Работает. Захотелось ещё. В итоге добрались до 500Гц. Двигатель работал. и подшипники после этого греметь перестали.
- X-TAZ
вот как они скрутили. Вчера. А вон болтом скручено. Мной . Лет 5-7 назад. И годное соединение. Провод на вид отлмчный старый. Сечение ещё-не сравнил стаого и нового.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Пишу на сайт дтэк в фейсьуке. Отвечают. Фотки просят подробные де и как идут провода. Тю кажу а зачем.. . .кажуть нада. Мож по инструкции электрики должны пл-другому подключать!!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:07 08:14:49Image taken on:Пт авг 07, 2020 5:14:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 4.330909/ E 35 15 12.5177Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:07 08:13:06Image taken on:Пт авг 07, 2020 5:13:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 5.406307/ E 35 15 11.855495Google Maps:
- bilbo
болтом и надо, а эти скрутки ерунда, просто намотано сверху. надо было хотя бы крючок делать.
- X-TAZ
- Rickrose
блин клеммники стоят 10 рублей... а многожильный провод надо либо обжимать либо облуживать. моё мнение.
- PECHKIN
У меня вчера очередной ИБП накрылся. Подозреваю, оттого, что дергал его в последнее время, включал-выключал.
Хорошо, что я рядом как раз сидел, выдернул провод сначала из системника, а когда треск и палево продолжилось, то обесточил и бесперебойку. Слава Богу, комп не пострадал
- VladiZlav
- X-TAZ
Вчера приезжали парни с дтэк. Какраз когда опять свет вырубили на весь день. Уде дней 5 провода меняют и вырубают по району. Есественно ничё замерять не смогли. Сказали скрутки там норм.
Я вчера посадил контакты на болты и нашёл ещё скрутку на медном проводе на вводе в дом, которая при шатании переломилась и там взял на болт. Теперь 190 вольт есть!
Отправлено спустя 18 минут 15 секунд:
вот вырубили опять свет. Промываю химией теплообменник 12 вольтовым моторчиком от печки автомобильной от автоакума бош! А интернет через роутер работает от велоакума 36-вольтового. Через преобразователь беру 12 вольт на роутер и 9 вольт на конвертер. И гуд.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кстати! Акум тот дохлый бош который после зарядки быстро на нём становилось 10 волът. Так я его плганял на аиде импульсной раза три по неделе. И шо - вчера заряжал аидой немного. Потом вот ночь стоял он и на утро 12.1 вольт. Нагружаю моторчиком - 11.7 и вот час уже отпахал и 11.56 на нём! Чудово!
Отправлено спустя 40 минут 28 секунд:
Вон от акума мою теплообм. Прошло два часа - слышу обороты мотора упали резко.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:08 16:21:59Image taken on:Сб авг 08, 2020 13:21:59Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 40 43.05144/ E 35 12 41.6483Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:08 16:08:40Image taken on:Сб авг 08, 2020 13:08:40Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.249089/ E 35 15 11.638123Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:08 16:05:11Image taken on:Сб авг 08, 2020 13:05:11Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.839811/ E 35 15 11.890677Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:09 11:31:57Image taken on:Вс авг 09, 2020 8:31:57Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 41 18.39263/ E 35 13 20.35883Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:09 12:12:42Image taken on:Вс авг 09, 2020 9:12:42Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.44836/ E 35 15 12.19536Google Maps:
- X-TAZ
сказали дтэковцы шо мое пытання будэ скоро выришенэ!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Насосну станцию могу запуститьхчерез инвертор через регулятор оборотов! плавно поднимаю обороты и-качаю воду! Холодилтник так не выходит. Бо там реле.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:09 17:05:12Image taken on:Вс авг 09, 2020 14:05:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.448/ E 35 15 12.19248Google Maps:
Пипец, вот это сеть. Японцы наверное охренели бы.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Хотя, похоже, сегодня на главный принцип энергоснабжения -"Главное - непрерывность" - абсолютно всем пофиг.
Это замечательно. Но должна бы быть компенсация за такою фигню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 126 гостей
