Ну типа так, если провод медный и не скрученный, но я бы конечно не брал предельные значения
В доме подключал стабилизатор на 5.4кВт(при 190В - 28А) одножильным проводом(пв-1) 4мм2.
Там по любому смесь меди, но 15А должно тянуть на расправленном проводе, если конечно реально есть 1мм2, ибо может быть не по ГОСТу и по факту от силы 0.75 медно-алюминиевого провода
Хреново.Medved@790 писал(а): ↑Вс авг 02, 2020 8:56:19а в подъезде 4 квадрата до вводного подъездного автомата.
Так то открытая, для закрытой иные значения, там уже 14А, а не 16А, 20А, а не 23А и т.д.
Она и на 0,25 мм² будет работать. И на 0,1мм². И на 0,05 мм². И на .... Длину провода и потери пусть китайцы считают, им делать нехер, а нам косить надо тем, что есть - шнурком от дедушкиной электробритвы «Харькiв». И пох, что косилка просит провод определённого сечения под её честный 1 кВт на 50 м длины.
Потери переменного тока на длину - минимальны и могут не учитываться А честных 0.75 вполне хватит на косилку, только я такие сопли стараюсь не использовать и у меня всё начинается от 1.5, потому как если коза придёт, то 0.75 может и сожрать под корень.Буйный писал(а): ↑Вт авг 04, 2020 18:21:56Она и на 0,25 мм² будет работать. И на 0,1мм². И на 0,05 мм². И на .... Длину провода и потери пусть китайцы считают, им делать нехер, а нам косить надо тем, что есть - шнурком от дедушкиной электробритвы «Харькiв». И пох, что косилка просит провод определённого сечения под её честный 1 кВт на 50 м длины.
тоже все сам ваяю. Но для "скорострельных" мобильных удлинителей метров на 10-15, которые используются под нагрузки до киловатта (непостоянные) допускаю использование меди 1,5 квадрата. А так - да, 2,5 самое то! Я как-то на работу принес самодельную катушку 30 метровую с кабелем 2,5 квадрата, оставил без присмотра, воткнули в нее тепловую пушку не размотав, точнее отмотав метров 5, ну что там дальше с ней сталось - думаю можно не объяснять )))
Вродь для цепи переменного тока Георг Ом закон не писал. А так...чем выше напряжение переменного тока, тем меньше потери.
Лучше пусть будет проводка с запасом. У меня вводной на 40а, плита 25а, на розетки в каждую комнату по 16а.
У нас ввод 25, под 40 то конечно 6 прямо в притирочку...Medved@790 писал(а): ↑Ср авг 05, 2020 12:02:37Лучше пусть будет проводка с запасом. У меня вводной на 40а, плита 25а, на розетки в каждую комнату по 16а.
Как-то так.
И не только реактивное. Я уж и не стал выкладывать эту мудрёную формулу. Кто по ней будет чего считать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 102 гостя
