Уголок калиновода
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок калиновода
Ну не знаю... Мне выкидной больше нравится. Впустую им не щёлкаю , а в маленький карман джинсов лучше помещается.
Уголок калиновода
А вот это интересно На РД-Лаб я такого не читал. Вродь там чип непереобучаемый стоит.Препод48рус писал(а): ↑Вт июл 28, 2020 11:07:49"отучил" от калины 30-тисекундным одновременным удержанием нажатыми кнопок "открыть" и "закрыть", обучил его к гранте,
Уголок калиновода
для "танкистов":
отучение http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=3463.0
обучение https://redkey.shop/obuchenie-lada
расширяйте кругозор
расширяйте кругозор
Уголок калиновода
Небольшое наблюдение по прогреву акпп:
пока температура жижи в акпп не достигнет 40 градусов, то акпп не включает 4 передачу, если на улице +30, заводишь авто, ждешь до 40 градусов нагрев двигателя, начинаешь движение, 4 передача включается только когда двигатель нагреется до 65-70 градусов. Т. е. зимой на автозапуске машину можно греть и 20 минут, но акпп не нагреешь, нет прямой зависимости от температуры ОЖ и температуры ATF, особенно зимой. Просто в пустую будешь молотить и жечь топливо, чтобы хоть немного нагреть акпп, намного эффективнее будет прогревать в движении. В часовой пробке в пятницу при +30 акпп нагрелась до 86 градусов.
- bilbo
Уголок калиновода
Этот же гений и пишет.
АПС запоминает номер ключа и обращается к нему с установленным при обучении паролем. Который и сбрасывается до заводского. Для того, чтобы этот ключ мог заново обучен на этом же автомобиле, нужно, чтобы АПС его "забыл". Это достигается проведением процедуры обучения без сброшенного ключа.
Уголок калиновода
а что не так?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
отучение делается только для другого авто, если надо забыть какой-то ключ, то просто проводишь переобучение одного ключа и второй забывается сам - так понятнее?
- bilbo
Уголок калиновода
Они просто поменяли логику работы ключа. "отучать" то его зачем. Это блоки эбу/апс помнят ключи (метки), а не наоборот.Препод48рус писал(а): ↑Пт июл 31, 2020 4:20:10а что не так?
отучение делается толткр для другого авто, если надо забыть какой-то ключ, то просто проводишь переобучение одного ключа и второй забывается сам - так понятнее?
Уголок калиновода
без отучения на НОВЫЙ блок ДРУГОГО авто он не цепляется, получается ты сбрасываешь его до изначальных настроек, заводской ключ так вообще нельзя к другому авто обучить
почему так сделали? вопрос к исполнителям платы, скорее всего так дешевле для них было прописать переобучение на другое авто
без сброса (отучения) второй ключ не прописывался к новой машине, пробовал раз 5-6, после отучения с первой же попытки все зацепилось и заработало
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
отучение - это просто сброс, так понятнее?
Уголок калиновода
нашел ещё одну точку удешевления: теперь на гранте реле стеклоочистителя без регулировки паузы
Уголок калиновода
ну я не совсем ещё
датчик дождя и автоматическое включение света, курсовая устойчивость, антибукс положены только люкс престиж, гранту с амт и акпп заказать в такой комплектации невозможно , хочешь престиж - выкладывай еще 200+ тр и бери весту/хрей , маркетинг
надо купить релюху, мне нравилось на калине в моросящий дождик подстраивать под себя стеклоочистители
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
с утреца встал и обтянул руль дермантином с али, на калине за 80 000 км не потерлась, пусть и тут такая же работает
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:08 12:27:53Image taken on:Сб авг 08, 2020 9:27:53Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
Уголок калиновода
Это как это нет?Препод48рус писал(а): ↑Сб авг 08, 2020 6:39:31теперь на гранте реле стеклоочистителя без регулировки паузы
Я делаю так: Пошел дождь, делаю взмах дворников без фиксации, смотрю как стекло покрывается каплями, включаю на первую скорость. Всё, пауза запомнилась. Между взмахом и первой скоростью можно паузу до 30-ти сек спокойно выставить.
Уголок калиновода
На Калине именно так.LЁLIK писал(а): ↑Сб авг 08, 2020 10:49:02Это как это нет?Препод48рус писал(а): ↑Сб авг 08, 2020 6:39:31теперь на гранте реле стеклоочистителя без регулировки паузы
Уголок калиновода
Они при переходе на fl комплектации сильно почикали. Из того же комфорта много чего перешло в люкс.
