"Пневманутые" есть?
"Пневманутые" есть?
Тут просто нужно учитывать, что клапан резервуара подпирает и пружина, и давление воздуха. Количество вышедшего в ствол газа зависит от силы удара по клапану (настраивается скорость и не трогается без нужды) и как бы саморегулируется в процессе стрельбы. Больше давление - меньше(короче) открывание, с уменьшением давления длительность(величина продавливания) увеличивается. И система находится в некотором балансе по количеству выпущенного воздуха. Но в определенном диапазоне давлений.
- DJTigra
"Пневманутые" есть?
Антон80, это просто развлечение для ребенка или чтобы занять чем-то? или чтобы привлечь внимание к механике в будущем?
"Пневманутые" есть?
Это развлечение в первую очередь для меня. А также изучение на собственном опыте законов баллистики. Стрельба из пневматики на самом деле высокоточная, с небольшой мощностью на небольшие расстояния, но законы те же. Точно стрелять на самом деле очень сложно, нюансов очень много. Просто совместить неподвижный крест прицела на мишени - почти гарантированный промах.
- DJTigra
"Пневманутые" есть?
Антон80, сила гравитации и поправка на ветер? я только из пневматики ИЖ стрелял, однозарядный. а если вместо глушителя сделать более длинный ствол, точность увеличится или наоборот, упадет за счет того, что идет отдача?
"Пневманутые" есть?
Гравитацию нужно учитывать при белее-менее большой дистанции, в гаражах на 12-15 метров выстрел можно считать прямым. С ветром пока не заморачиваюсь, в сильный ветер не стреляю. Длина ствола к точности не имеет отношения, важнее его качество. Качество нарезов, фаска, правильный заход пули на нарезы в начале, диаметр стволов одного калибра тоже может отличаться, у некоторых есть чок в конце. Так что длина - дело десятое. Отдачи нет как таковой, только от бойка ударника. Поэтому на подобные аппараты можно ставить самые дешевые нежные прицелы, которые на пружинно-поршневой пневматике не живут долго.
"Пневманутые" есть?
А зачем он для пули? Сужение ведь делают для дроби.
- Чок.gif (15.52 КБ) 7076 просмотров
"Пневманутые" есть?
Не могу сказать, даже на профильных форумах не нашел однозначного ответа. Но на хороших немецких и английских пневматических винтовках он есть.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
- DJTigra
"Пневманутые" есть?
при отключении абс, отключается есп. для некоторых это важно. например для проезда участка бездорожья на внедорожнике, чтобы электроника не душила двигатель, а все колеса крутились. или для управляемого заноса на заднем приводе... я точно не буду отключать ни абс, ни есп (если бы есп был)
"Пневманутые" есть?
Ребята, а какой должен быть диаметр пули в казённике, чтоб на выходе в чоке её не заклинило? Или она смина́емая? Хотяяя, ...юбка у пульки мягкая, мож она и сминается
. Тогда опять возникает вопрос - зачем этот чок, когда по цилиндру пулька идёт как по рельсам? Мож там, Антон, не чок, а один из вариантов, что я выложил выше на картинке. Скажем, 1/4 чока.
"Пневманутые" есть?
На картинке какие-то дикие цифры. Калибр ведь не такой. Цифр не знаю, но думаю, что сотки, а не доли миллиметра.
"Пневманутые" есть?
Да понятно, что не ММ. Вобщем, разобрались
. Цитата с профильного форума:«Считается, что чок в нарезном пневмостволе обжимает пулю на выходе и стабилизирует расколбас, приобретенный ею в процессе движения по основной части канала.» Я был прав — пуля слегонца обжимается на выходе.
"Пневманутые" есть?
и я был правПрепод48рус писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 12:30:25чок - это сужение, вероятно для уменьшения болтанки при вылете из ствола
"Пневманутые" есть?
Бить бутылки гораздо интереснее, чем дырявить бумажки
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
И не нужны никакие знания расстояния, поправки и т.д. Просто лупить в крест прицела и 100% попадешь в бутылку, если руки не трясутся. Попасть в 10 копеек на 10-15 метрах сложнее. Из 70 выстрелов было штук 5 промахов, и то только потому, что пытались с рук без упора на машину.
