- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- PECHKIN
У меня польского ничего и нет. Разве что, кроме сыра, иногда. А так всё - дальнее зарубежье.
- X-TAZ
Китай китай. Заказал во втором инетманазе уже акум литийион. Звонят - кажут и у ниь не осталось на складе ни одного акума. А я.дурак на сайте ихнем лазю и выбираю штук из 50 акумов себе один. Чё нельзя на сайте убрать акумв или написатхэнет в наличии.
- X-TAZ
Собрал я сёдня гидробокс. И засиликонил. За 6 часов.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:09 14:56:06Image taken on:Вт июн 09, 2020 11:56:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 36 24.83352/ E 35 10 14.19887Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:09 14:55:53Image taken on:Вт июн 09, 2020 11:55:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 36 24.83352/ E 35 10 14.19887Google Maps:
Нормально. Горизонтального исполнения бокс. Редкая фигня. Там требования к уплотнениям жёсткие - на паркет водичка может пойти в зал и можно попасть на большие бабки. Молодец, не очкану́л!
- X-TAZ
Просиликонил все стыки. Кроме верхней крышки. И фсё. Хотя не люблю я эти кабинки. Сначала отказывался. Но упросили поставить. Странные такие. Я им кажу шо токо три кабинки ставил.
- PECHKIN
Эх, Толя, не оценил Саня юмора
Но, при увеличении фото, кабинки все-таки вертикальные
Теперь это вижу и без увеличения, а поначалу оно мне на хлебницу смахивало
- X-TAZ
я думал вы можете перевернуть фотки для себя. Бо я если переворачиваю, то они всёравно грузятся раком. О. Разве шо. Скрин. . .
Отправлено спустя 55 секунд:
Оп
Оп
- bilbo
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Я вобще сёдня стиралку Бош ремонтировал. Сказал шо не занимаюсь ремонтом стиралок. Мне сказали шо не греет, но режимы работают. Кажуть это тэн наверно сгорел. Ну говорю если тэн, то я могу заменить, менял уже пару тройку раз.
Приехал. А тэн оказуеца рабочий! И как начал рыть, копать. Оказалось аж на плате на пайке отгорело реле тэна! Ну повёз электронику. Он тоже говорил шо не занимаеца стиралками! Ну проверил реле, припаял, кондёр заменил. Сказал - работает! Приехал поставил. Мы думали не греет опять! А оказалось этот бош 7-8 минут сначала маслает на холодной воде, а потом греет воду и скорость мотора увеличивает. Программы такие. Капец. Я уж начал звонитх эоектрику говортт не работает. Ешо и хозяйка на ушах сидела - грит воот оно не так стирает, вот оно б уже грело. А я помню по своему самсунгу шо оно колотит нахолодную первые пару минут. Но пару, а не 7 ! Вобщем ремонт платы был.
- X-TAZ
Нее. Вчера. Стиралку. сёдня котёл переподключаю. Купили люди иммергаз маёр но не точно такой как был. И перепаять нада. Две перепаял и уехал в днепр. Жинку к гинекологу. Ещё допаивать нада.
Отправлено спустя 9 часов 15 минут 40 секунд:
Котёл новый почти как старыц. Но не подошли соединения. Пришлось перепаять.
Отправлено спустя 58 секунд:
И труба не даёт нормалтно верх к стенке притулить. Чуть криво буит висеть
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:12 17:45:01Image taken on:Пт июн 12, 2020 14:45:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:12 16:28:36Image taken on:Пт июн 12, 2020 13:28:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 34 15.11256/ E 35 14 45.77316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:12 16:28:30Image taken on:Пт июн 12, 2020 13:28:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 34 15.11256/ E 35 14 45.77316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:12 10:44:51Image taken on:Пт июн 12, 2020 7:44:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 34 17.05151/ E 35 14 43.90584Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:12 10:44:44Image taken on:Пт июн 12, 2020 7:44:44Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 34 17.05151/ E 35 14 43.90584Google Maps:
Старый гикнулся без возможности восстановления? Мой вон недавно 11 ошибку выдал и больше не запускается )))
- X-TAZ
11 ошибка иммергаз ??? Если турбина даже не начинает вращаться после рестарта, то менять реле вентилятора на плате! Если турбина вращается, но 11 ошибка - то или прессостат или мож трубка лопнула на прессостат или забилась трубка, шланга.
Да и напрямую проводами в розетку не мешало бы вентилятор проверить!
но восновном это или прессостат или реле на плате.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если проблема с реле на плате, то ещё может иногда проскакивать кроме 11 ошибки 04 и 01.
04 - проблема электромеханич.контактов
01 - отсутствие розжига.
- X-TAZ
А. Старый подтекал долго. Я не бачив дэ, но дно ржавое. Возможно встроенный бойлер тёк. А может просто предохр клапан или прокладки.
починил уже?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
турбина даже не шевелицца, тишина после стартра - стартует насос (если на отопление) но турбина молчит, потом 11 ошибка, ели горячую воду вкл, то просто 11 ошибка без турбины и насоса.X-TAZ писал(а): ↑Сб июн 13, 2020 11:32:3211 ошибка иммергаз ??? Если турбина даже не начинает вращаться после рестарта, то менять реле вентилятора на плате! Если турбина вращается, но 11 ошибка - то или прессостат или мож трубка лопнула на прессостат или забилась трубка, шланга.
А вот это проверю на днях Пока центральное водоснабжение включил! Квартира все таки... Котел лет 8 не разбирался и не обслуживался от слова совсем (((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
