Это лечится. Покупкой инвертора и маски. Не боги горшки...
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
всё. Сняв трубу. Правда пришлось её использовать. Бо диаметры не те. Плюс переходник из сломанной трубы выпилил. И через изоленту даже.
И в самсунге подшипник вынул. Он рассыпался вапще. Кстати напомню метод как открутить гацку крыльчатки. Левая резьба плюс бобышки из дерева, которые вместо щёток впихаю и в тиски коллектор фиксирую получается. Ютуб подсказал давно уже.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 21:54:21Image taken on:Чт май 21, 2020 18:54:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.836407/ E 35 15 12.811896Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 21:00:26Image taken on:Чт май 21, 2020 18:00:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13048/ E 35 15 11.87243Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 20:58:10Image taken on:Чт май 21, 2020 17:58:10Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87243Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 20:50:02Image taken on:Чт май 21, 2020 17:50:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.390812/ E 35 15 11.277305Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 20:48:10Image taken on:Чт май 21, 2020 17:48:10Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 4.2743/ E 35 15 10.498185Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:21 20:42:27Image taken on:Чт май 21, 2020 17:42:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Новый двигатель стоит вполне вменяемых денег. Причем они практически все одинаковые, разница в мелочах.
- X-TAZ
500-600 грн новый самсунг движок. А зачем? Подшипники по 20 грн беру польские. 250 грн замена.
Отправлено спустя 6 часов 2 минуты 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
- X-TAZ
вторая мясорубка мулинекс той же хозяйки оказалксь савсэм не такая. Старинная. И в-ней в моторе разбило переднюю втулку графитовую. Я уже знаю де взять новыйе втулки, но тут на валу какая-то шершавая поверхность. новой втулке сразу хана будет! Отчего шершавая. Странно. Нового мотора в инете не вижу на эту старую модель. Или можно от соврем модели прилепить мотор если диаметр вала пойдёт. Или вариант поколхознее - вмонтировать подшипник шариковый. Но нада резать. Вал 9 мм. Но место для подш есть! Прихватить есть куда.
Отправлено спустя 52 секунды:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 17:35:36Image taken on:Вс май 24, 2020 14:35:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 17:31:05Image taken on:Вс май 24, 2020 14:31:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.1312/ E 35 15 11.871Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 17:24:23Image taken on:Вс май 24, 2020 14:24:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 17:20:56Image taken on:Вс май 24, 2020 14:20:56Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87171Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 17:19:11Image taken on:Вс май 24, 2020 14:19:11Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13084/ E 35 15 11.8692Google Maps:
Кости куриные с песком поЕли посадочное месте на валу под втулку.
- X-TAZ
Сюда входит 609 подшипник. 24х9 мм. Чудесно!
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а также привёз брат свой.обещанный "электролюк!". Ггг. Шото германское но не люкс. Так я токошо за час заменил подшипники. Стояли сингапурские. Поставил польские. Сборка пылесоса странная. И болтик под отвёртку плоскую с выямкой. От брать и не прошарил як разобрать. Ггг.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 20:51:43Image taken on:Вс май 24, 2020 17:51:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 20:27:30Image taken on:Вс май 24, 2020 17:27:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.12975/ E 35 15 11.86775Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 20:10:55Image taken on:Вс май 24, 2020 17:10:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.12832/ E 35 15 11.85911Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 19:40:03Image taken on:Вс май 24, 2020 16:40:03Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.10852/ E 35 15 11.84975Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 19:29:39Image taken on:Вс май 24, 2020 16:29:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.90714/ E 35 15 10.92469Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 21:55:04Image taken on:Вс май 24, 2020 18:55:04Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13048/ E 35 15 11.87243Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 21:48:36Image taken on:Вс май 24, 2020 18:48:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13084/ E 35 15 11.86991Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 21:35:02Image taken on:Вс май 24, 2020 18:35:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.1312/ E 35 15 11.8728Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 21:20:41Image taken on:Вс май 24, 2020 18:20:41Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87316Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:24 21:18:09Image taken on:Вс май 24, 2020 18:18:09Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13155/ E 35 15 11.87316Google Maps:
- X-TAZ
Шоб впихнуть подшипник шариковый нада резать корпус. Порезал. Скоро впихну.
- X-TAZ
Ыыы. Ей была смэрть. А я её воскресил. Старинный мулинекс. Моторов в продаже нету
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:26 22:12:53Image taken on:Вт май 26, 2020 19:12:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 26.34684/ E 35 15 42.59951Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:26 17:50:39Image taken on:Вт май 26, 2020 14:50:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.925898/ E 35 15 14.00696Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:26 17:50:31Image taken on:Вт май 26, 2020 14:50:31Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.3903/ E 35 15 11.98151Google Maps:
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал нормальная?
- X-TAZ
отличная! Ещё и подпружиненная! Есть такие виды установки в некоторых вентиляторах котлов- плавающие подшипники! Он по валу ёрзает туда-сюда и подпружинен! Вон на-вал я пружину мощную надел!
- X-TAZ
Вот дали мультиварку, фен, тостер и привод от мрии на ремонт.
В мультиварке сгорел термопредохранитель На 155 градусов при варке риса. Внизу к днищу прикручен. Включал напрямую - работает - чуть как клацает реле по температуре.
Помню уже во многих местах горели о
Термопреды и я пускал напрямую и далее так работал. Но тут найду и установлю!
Редмунд. Точно как ротекс по-виду, который я матери недавно купил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:09 22:28:41Image taken on:Вт июн 09, 2020 19:28:41Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.37311/ E 35 15 11.97828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:09 22:28:33Image taken on:Вт июн 09, 2020 19:28:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.37311/ E 35 15 11.97828Google Maps:
- X-TAZ
Оказуется у блендара при переходе на чашу есть редуктор-как в шуруповёрте! Шестерня центральная - пластик. Лопнула при третем использовании. Нашёл в инете эту шестерню 50 грн. Заказал две. Редуктор всборе 600 грн стоит !
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:18 00:00:31Image taken on:Ср июн 17, 2020 21:00:31Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.37671/ E 35 15 11.98331Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:17 23:59:50Image taken on:Ср июн 17, 2020 20:59:50Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 9.47232/ E 35 15 11.30364Google Maps:
- X-TAZ
Сделал я оба блендера.
В филлипс, с чашей который, заменил шестерёнку за 50 грн пластиковую, которая с новья треснула с третего раза! Щас поставил чёрную. а была белая.
А в этот белый немецкий которому 20 лет попадала жижка через трещины возле наконечника! Потому вал и клинил. Туго оч вращался! Я вскрыл, изнутри на-втулку тефлоновую чи графитовая она , вэдэшкой попшикал, смазал - крутится на ура! А думали мотор-сгорел! Трещинки заплавил поастиком! будет дальше жить! Германия!
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд:
Кто знает - эта кнопка в отсеке для шнура - это тепловая защита??? Бо ьыла сработка. Я нажал кнопку и всё работает мрия!
Кстати вторая скорость почему-то по оборотам ниже первой и ниже третей! Подгорела штоое!
Отправлено спустя 6 часов 17 минут 57 секунд:
ото я сяводня всё отремонтил.
В мрии сработана была термопредохранитель. Плюс перебрал пересмазал редуктор и шайбочку толще на планетарку поставил. А то ненорм контачили шестерни.
В тостере, как и в моём, почистил контакты силовые и о чудо - электромагнит начал держать так шо я не могу оторвать во время работы!
В фене отпал отломился проводок от моторчика. Еле нашёл куда его припаять. Всё работает!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 10:20:48Image taken on:Пн июн 22, 2020 7:20:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.42783/ E 35 15 12.45635Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 11:44:05Image taken on:Пн июн 22, 2020 8:44:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.4137/ E 35 15 12.45348Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 15:05:24Image taken on:Пн июн 22, 2020 12:05:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.4156/ E 35 15 12.4631Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 14:08:56Image taken on:Пн июн 22, 2020 11:08:56Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.41415/ E 35 15 12.45708Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 12:56:25Image taken on:Пн июн 22, 2020 9:56:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.41451/ E 35 15 12.46067Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 12:31:38Image taken on:Пн июн 22, 2020 9:31:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.4246/ E 35 15 12.464Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 12:12:18Image taken on:Пн июн 22, 2020 9:12:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.4156/ E 35 15 12.4631Google Maps:
Оттуда за год работы можно на свежем «мерине» уехать в свою новую хату в Днепре .
- X-TAZ
шутники.
Я тут сделал литий для шурика. Но чёто индикатор заряда - модуль показует 75% заряд, а шурик покрутил 30 сек и начал сдыхать. Стало 50 %. Акумы по 30 грн вроде. Щас пробую заряжать бо не заряжал ни разу их новые. Посмотрим. Може нада будет по 70 грн самсунги взять.
Сначала плоско сделал акумы - не влезли - переместил треугольничком.
А старые никель-кадмий - нашёл в одном аккуме самый слабый элемент и подменил на нормальный с дркгого аккума. Попробую.
Отправлено спустя 3 часа 22 минуты 55 секунд:
Испытание.
Зарядил литиевую сборку напругой 12.6 вольт через преобразователь напруги понижающий. Заряжалось пару часов. До 12.1 вольт. По 4.04 на каждом из трёх. Включил шурупан. Крутится. Но, даю рукой нагрузку за патрон он стаёт! Тсююю. И так пару раз. Трогаю бмс - она гарячущая там, где ключи стоят. Аж обжогся. Аж изолента поплавилась там. И чё это? Бмс написано на 20 ампер. Если б перебор - то отсекала бы. Не отсекает. От непонятно - или акумы не тянут или . . .бмс. акумы это низкотоковые. До 5 ампер значит. А бмс на 20. Знач акумы не тянут. Но если акумы дают токо 5 ампер, то чего греется бмска!?
Испытание.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 20:33:47Image taken on:Пн июн 22, 2020 17:33:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 40 48.20376/ E 35 12 48.98123Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:22 19:52:30Image taken on:Пн июн 22, 2020 16:52:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 40 48.20376/ E 35 12 48.98123Google Maps:
- X-TAZ
Та есть! За лоток налоги драть будут! А так нет!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А налоги на карман депутатам. На шлюх и на золотые унитазы. Я лучше бабуле какой-то дёшево или бесплатно блендер отремонтю!
- X-TAZ
опля. Готова одна.
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Нада освоить покраску или с баллончика или компрессором! Это будет красивее. Не знаю чи качественнее, но красивше будет цэ точно!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:23 20:35:15Image taken on:Чт июл 23, 2020 17:35:15Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.784261/ E 35 15 12.424483Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:23 20:35:06Image taken on:Чт июл 23, 2020 17:35:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.784261/ E 35 15 12.424483Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:23 20:34:39Image taken on:Чт июл 23, 2020 17:34:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.784261/ E 35 15 12.424483Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:23 19:51:21Image taken on:Чт июл 23, 2020 16:51:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.022075/ E 35 15 12.47287Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:22 20:14:05Image taken on:Ср июл 22, 2020 17:14:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.594191/ E 35 15 12.193906Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:20 20:24:36Image taken on:Пн июл 20, 2020 17:24:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.114798/ E 35 15 12.008646Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:20 20:24:28Image taken on:Пн июл 20, 2020 17:24:28Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.114798/ E 35 15 12.008646Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:20 19:45:20Image taken on:Пн июл 20, 2020 16:45:20Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.233453/ E 35 15 11.841945Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:07:20 16:19:29Image taken on:Пн июл 20, 2020 13:19:29Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.450816/ E 35 15 12.177449Google Maps:
- PECHKIN
Я свою баллончиком красил, нормально получилось, стоИт теперь, как новая
Кто бы мне дверь холодильника покрасил... Отвез бы её в малярку, но нет возможности оставаться без холодильника несколько дней. Баллончиком не хочу. Так и стоит ободранная.
- PECHKIN
Антон, подойди к этому вопросу по философски. Не на 100 лет делаешь, через 1-2-3 может вообще на свалку уйти.
