Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Именно, СО. СМ это что? Для меня это понятно с 1983 года.Препод48рус писал(а): ↑Чт мар 19, 2020 15:23:13х для чего-то написал, наверное для лучего восприятия.
Кожух старыйОтправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Процесс идет
Процесс идет
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:20 19:45:38Image taken on:Пт мар 20, 2020 16:45:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:20 19:45:32Image taken on:Пт мар 20, 2020 16:45:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:20 19:45:25Image taken on:Пт мар 20, 2020 16:45:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:20 19:45:20Image taken on:Пт мар 20, 2020 16:45:20Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:20 19:45:05Image taken on:Пт мар 20, 2020 16:45:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
ой, я в этом году родилсяБуйный писал(а): ↑Пт мар 20, 2020 18:36:13Именно, СО. СМ это что? Для меня это понятно с 1983 года.Препод48рус писал(а): ↑Чт мар 19, 2020 15:23:13х для чего-то написал, наверное для лучего восприятия.
Антон80, наконец-то инструмент в гараже
Боюсь, как бы желтые пятна не появились на железе за ночь.
Забрал недостающее
Отправлено спустя 8 часов 5 минут 45 секунд:
Собрал, завел, приехал домой.
С утра обнаружил, как и предполагал, желтую водичку в месте крепления помпы. То есть ржавчина за ночь всё же появилась. После сборки перед заливкой антифриза промыл систему еще раз водой два раза.
Не могу понять, как же правильно ставить метку натяжного ролика. Выставил ровно, начинаю крутить коленвал, а она двигается и может стать в произвольном положении. Может попасть, а может и не попасть. Помню, прошлый раз тоже мучился с этой меткой.
Забрал недостающее
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:21 12:55:07Image taken on:Сб мар 21, 2020 9:55:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
При полном обороте распредвала или в любом промежуточном положении?
Полный оборот или часть оборота - особой роли не играет. При прокрутке чувствуется натяжка из-за компрессии. Если очень плавно и медленно крутить, то вроде сильно не уходит. А если рывком дернуть, то может и не попасть на метку. Причем может выше, а может и ниже стать.
Рывком получается само. Если без рывка, то сильно напрягаться надо. Там же тянешь-тянешь, усилие растет, потом хлоп - и поймал "нейтраль".
Не совсем понятно, в чем вопрос. Когда крутишь, натяжение конечно же меняется.
Нету четкой определенности - типа должно быть вот так и не иначе. Некоторая погрешность неизбежна. Можно выставить с преобладанием в сторону чуть большего натяга относительно метки, а также в сторону чуть меньшего натяга относительно метки. Это если судить по среднему показателю из нескольких движений коленвала. Но поймать прямо вот четко метку - это же можно с ума сойти.
... не просто движений на любой угол, а полному обороту распредвала до совпадения меток.
Все равно уже собрал, не полезу. Помню, три года назад тоже озадачивался этой меткой.
Антон, натяжение в пределах плюс/минус врядли на что-то влияет. Не исключено, что с отклонением будет работать, скажем условно, даже лучше.
- Модель авто: Авео Т200 дорестайл
у меня такая помпа (Валео) 45 тыс или 3,5 года прошла и зашумела. Так , к сведению)
Сегодня второй раз с промежутком два дня выскочила ошибка датчика абсолютного давления. Ошибка сбрасывается и дальше все нормально. Также одновременно или через небольшое время выходит ошибка 1911, которую так и не расшифровал.
- Rickrose
https://www.engine-codes.com/p1911.html
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Перевод:
P1911 Возможные причины
Неисправный модуль управления двигателем (ECM)
Жгут проводов модуля управления двигателем (ECM) открыт или замкнут
Неисправность электрической цепи в модуле управления двигателем (ECM)
Что это значит?
Как мне исправить код P1911?
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и проверьте, не сломаны ли, изогнуты ли, вытолкнуты или разъедены контакты разъема.
Разъём я вдшкой полил еще после первого раза. И на ЭБУ подергал разъёмы. Надо пристальнее посмотреть туда.
Я бы этого ни при каком случае не делал. Себе. Хитрая эта ВДшка, не для разъёмов, кмк.
Я уже несколько вечно попадающих контактов так исправил. А в чем подвох может быть?
