- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ап. Готово к установке!
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 42 секунды:
ну шо я могу сказать. . . нифига газы не уменьшились! Даже через минут 5 работы на минимуме газы нпрастают до 170*.
Зато увеличился перпад между подачей и обраткой! Если до этого было 8 градусов, то сейчас 10 !! Например было подача 38, обратка 28. У медного перепад 11 *. Но газы. уходящие меня убивают. Им рёбер мало похоже.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:12 18:29:27Image taken on:Вс апр 12, 2020 15:29:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5974/ E 35 15 11.55275Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:12 23:32:34Image taken on:Вс апр 12, 2020 20:32:34Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.244635/ E 35 15 13.132753Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:12 23:32:19Image taken on:Вс апр 12, 2020 20:32:19Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5974/ E 35 15 11.55275Google Maps:
- X-TAZ
Бойлер-поставил сёдня. И подключил. А с предохр клапана вода фигачит. А воно оказуется вон оно чё. . .насос маслает перебор.
Буду лепить терь редуктор-на-вводе и гидроаккум. А то поставили токо электронный реле тыску и всё. А хозяин думает чё у него краники ссут с кранбукс.
Отправлено спустя 51 секунду:
щ
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:13 13:57:17Image taken on:Пн апр 13, 2020 10:57:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 18.81288/ E 35 15 14.69412Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:13 13:57:02Image taken on:Пн апр 13, 2020 10:57:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:13 13:08:09Image taken on:Пн апр 13, 2020 10:08:09Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 10.9445/ E 35 14 40.44155Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:13 13:07:28Image taken on:Пн апр 13, 2020 10:07:28Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 10.9445/ E 35 14 40.44155Google Maps:
- X-TAZ
Саня, этот гул, к бабке не ходи, именно от гофрошланга из нержи. Точно говорю. Проходил. Вибрация/акустика/возможность подвижки в воздухе...Чуть изменить траекторию, то сразу меняется и тон, и частОты. Динамик своеобразный такой шланг представляет из себя.
- X-TAZ
так я уже заменил шланг на резину в оплётке. И гула нету! А гофру на унитаз поставил! Там гула-нету!
А такой гул -писк я раньше у чувака на смесителе наблюдал. Так он заменил назад стапые резиновые. И писк пропал.
Фото- было так, а стало так. Цена фитингов 2800 грн. Я в шоке.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:14 15:13:47Image taken on:Вт апр 14, 2020 12:13:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Ааабед.
Пластик 63 мм
Пластик 63 мм
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:15 12:12:07Image taken on:Ср апр 15, 2020 9:12:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 31.00151/ E 34 59 52.92887Google Maps:
Что за пластик? Полипропилен есть - ППР, ПНД есть, металлопластик.. Странные у вас термины..ПВХ ещё есть..
- X-TAZ
ну та это простыми словами - пластик.
А так там же-видно шо под пайку ппр.
А шо за пнд?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это синие, чёрные ? Низкого давления? Типа тонкостенные?
Вон чёрный с сине-чёрными фитингами 14 бар держит от скважинного насоса.
А шо за пнд?
Это материал называется «полиэтилен низкого давления», а сам давку держит ого-го.
Цитата: «ПНД — полиэтилен высокой плотности и низкого давления производится из нефти, используется для производства антикоррозийных труб, пластиковых бутылок, стройматериалов, упаковочных пакетов.»
- X-TAZ
У нас перед выездом в здание 8 атмосфер дали воды. Посрывало пред краны. И сгон прорвало. Ещё час сгон меняли и-разгребали барахло. Фу. А там турки- жильцы. Еле обьяснили шо пока стрелка тут, а не ниже 6 бар, то баки гвс не работают и душа не булет в общаге. Гг
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А вот электрокотлы по 36 квт. Для нагрева гвс 4 кубов. Дополнили пеллетную топочну. Ещё обвязуем.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:16 19:10:05Image taken on:Чт апр 16, 2020 16:10:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 30.24227/ E 34 59 51.70523Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:16 19:07:51Image taken on:Чт апр 16, 2020 16:07:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 40.4903/ E 34 59 42.57024Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:16 19:07:36Image taken on:Чт апр 16, 2020 16:07:36Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 27 24.74532/ E 34 58 33.36311Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:16 19:07:26Image taken on:Чт апр 16, 2020 16:07:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 27 24.74532/ E 34 58 33.36311Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:16 14:43:38Image taken on:Чт апр 16, 2020 11:43:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 29.63712/ E 34 59 48.42816Google Maps:
- X-TAZ
Вот. В пластинчатые теплообменики добавляем пластины шоб поднять мощность.
А котлы почти припаял. Один не успел. И заземление сварщик сам прокинул. Аж странно. Я токо подсказывал шо куда и как. Я терь знаю шо он может сам делать. А . Ещё он копать может.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:17 17:46:30Image taken on:Пт апр 17, 2020 14:46:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 30.24227/ E 34 59 51.70523Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:17 15:07:02Image taken on:Пт апр 17, 2020 12:07:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 28.58303/ E 34 59 52.2095Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:17 15:06:55Image taken on:Пт апр 17, 2020 12:06:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 28.58303/ E 34 59 52.2095Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:17 15:04:55Image taken on:Пт апр 17, 2020 12:04:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 31.00151/ E 34 59 52.92887Google Maps:
Не может быть! Где он этому учился? И допуск к лопате имеется?
- X-TAZ
Возобновил, в масштабах квартиры, электрический отопительный сезон.
- X-TAZ
У меня газовый котёл включен через комнатный термостат. 19 в хате держит. Включается пару-тройку раз в сутки
Ну, у нас дом панельный, квартира торцевая и проходит ветряной коридор, с Днепра дует.
- X-TAZ
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Второй раз за 10 лет меняю подшипнмк в своей станции маленькой. Насосы плюс называется.
Первый подшипник года полтора-два прожил. Второй ипонский я поставил и вот. На днях зажужжал страшно. И оба раза подшипники накрылись из-за утечки сальника! сальник кстати я уже третий меняю! Вал зараза погрызенный. Но арошлый раз тоже так было. И сальник держал. Я герметиком вал мазнул
. Там ещё есть гайба и стоаорное кольцо, которые держат салтник. Так от шайбы не было в этот раз. Она поржавела и убежала. Потому и салтник выперло. От мтопорного тож омтатки были . И штифт чи шплинт. Чи как он- полумесяц тоже не было. Крыльчатку держал. Оно всё.должно ж быть из нержы. А не было. Потому и сальнмк залил подщипник.
А в этот раз шайбу я медную нашёл и стопорное слелал из пружины от салтнмка. Она ж нерж. Ото токо полумесяц ржавейка. Но крыльчатка на фиксаторе резьбы. И на вплу керном побил опять шоб не тилипаламь крыльчатка.
Кстати , в похожем насосе крыльчатка не садилась намертво. Она по полумесяцу гуляла , по валу! Самоцентрировалась во время работы. Мож я зря стопорю . Наоборот должжно свободно гулятъ .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
На вид вплу пипец, пора уже втоой раз выкинуть эту сьанцию. Но там основое место под сальник, подшипник и крыльчатку почти целое! Уже собрал. Жду до утра застывания герметика и фикс резьбы. А пока качает вторая станция, оптима, которая у меня для полива.обычно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 21:55:17Image taken on:Сб апр 18, 2020 18:55:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.12507/ E 35 15 11.86164Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 19:19:53Image taken on:Сб апр 18, 2020 16:19:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.558062/ E 35 15 13.395079Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 19:16:54Image taken on:Сб апр 18, 2020 16:16:54Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.17691/ E 35 15 12.632751Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 19:16:46Image taken on:Сб апр 18, 2020 16:16:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.17691/ E 35 15 12.632751Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 19:13:20Image taken on:Сб апр 18, 2020 16:13:20Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.124/ E 35 15 11.85804Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:18 19:13:15Image taken on:Сб апр 18, 2020 16:13:15Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.124/ E 35 15 11.85804Google Maps:
- X-TAZ
вот решил модернизировать чучуть солн коллектор свой. Шоб вода была не ржавая и шоб была под давлением. Короче. Поставлю пластинчатый теплообменник и буду насосом циркулировать воду с бочки на чердаке. А по второму контуру вода будет нагреваться и идти последовательно в бойлер элекьрический! Так мы получим типа предподогрев холодной воды. Если на улице жара, то в бойлер поступит уже грвадусов 50-60 и догревать электротэном не понадобится почти. Или вообще. А если будет слабая вода. Градусов 30, то всёравно будет в бойлер идти не 13 градусов с колодца. А 20-25. Для вмего этого у меня даже есть в наличии теплообменник и насос! Докуплю только датчик протока, который будет запускать насос при открытии крана. Напомню, что до этого с молн коллектора я юзал воду токо на ванну, на купание! А Самотёком с крыши текла. С чердака с бочки. и поступала через обратку в бойлер. Терь будет всё в автомате! уже даже пласьины сделал шоб крепить теплообменник тот шо в наличии. Другой с внутр пробоем. Есть в продаже с резьбами уже за 900 грн могу купить. Ну то ж куплять нада, а то есть.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:20 20:45:02Image taken on:Пн апр 20, 2020 17:45:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.1203/ E 35 15 11.83463Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:20 19:16:21Image taken on:Пн апр 20, 2020 16:16:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.688666/ E 35 15 14.331053Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:20 19:15:58Image taken on:Пн апр 20, 2020 16:15:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.12688/ E 35 15 11.86343Google Maps:
- X-TAZ
щ
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
Котлы по 36 квт. Готовы. Электрик сёдня подсоединит. правда в одном манометр не пашет. И шо из-за этого котёл по гарантии возвращать . .
Ожидаю прихода датчика протока для включения насоса на нагпев теплообменника. И буду переделывать работу солнечного коллектора. Блин на фитинги бабла куча.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:04:21 10:42:21Image taken on:Вт апр 21, 2020 7:42:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 28 30.8063/ E 34 59 52.74456Google Maps:
- X-TAZ
