Лада 2106 Любимая
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Лада 2106 Любимая
Примерно так выглядит
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:06 08:54:09Image taken on:Чт фев 06, 2020 5:54:09Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:06 08:54:07Image taken on:Чт фев 06, 2020 5:54:07Camera-manufacturer:LeMobileCamera-model:Le X527
- Fox
- Fox
Лада 2106 Любимая
Да не, цековки под другой вал... А то у меня гбц фрезерована и 1мм мне явно мало, даже покрутить не смогу вал, а сейчас под 3мм перекрытие можно вал подбирать
Лада 2106 Любимая
Цековки вижу, но вижу и поршни.
Эти поршни в данном блоке не случайно, вы чём умысел, облегчение шпг?
- Fox
Лада 2106 Любимая
Нет умысла. На момент сборки мотора я не смог найти ничего другого как данные поршня, они 79, под плавающий палец
- Fox
Лада 2106 Любимая
Ещё вынес руль
Но кажется мне высоковатым Однако видно приборы отлично Надо будет ещё что-то с щелью думать, буду рад предложениям
- Fox
Лада 2106 Любимая
Я меня из подобного рамка вокруг магнитолы сделана. Вообще не бросается в глаза. А главное - не скрипит как обычные жесткие рамки.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Пришёл вал 680-4 ОКБ двигатель
Вообще с машиной планируется нечто грандиозное, по сравнению с распредвалом оно все меркнет, но об этом всем позднее... Где-то в середине сл месяца.
- Haris22
- Fox
Лада 2106 Любимая
Посмотрим)) Пока ездит
И да, немного переноситься всё, однако... Фото для затравочки у меня имеется.
- Fox
Лада 2106 Любимая
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note 8 Pro
- Fox
Лада 2106 Любимая
Так стоят сейчас вентилируемые алнас супер спорт 2110, но плавающая скоба это плавающая скоба, да и тормозят они всегда по разному, хотя уже и колодки дважды сменил и вут менял и гтц, но один фиг они тормозят когда как...
Тут уже и кулаки другие(иная кинематика), и ступицы 08(хотя я этого не очень люблю), и гтц 214 с вут 9"... Интереснее должно быть.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Если кому интересен вес
Разница один килограмм (считаю не вынутый рулевой наконечник) в большую сторону, но если учесть, что это уже 282 вентиля на 4 pot, а не болванки 252 на 2pot, то... Достойно. Позднее будет замер кулаков на суппорте 2110.
- Fox
Лада 2106 Любимая
Всем привет.
Все сильно - сильно затягивается, но движется...
Были смонтированы кулаки, снаружи спилены ребра суппортов (но груза все равно цепляет) Изобретено крепление шлангов, ибо терли о диски (при повороте налево - левый шланг) Заменены трубки и добавлена обратка, а также, временно, исключен из системы регулятор тормозов. Обменял свои штампы на Тойе на ковку и купил резину другую... Вскрыл больные места и также их обработал и заново закрыл. Пока на этом всё
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 41 гость
