Нет, всё-таки если всё внутри устройства исправно, то при обрыве защитного провода на корпусе будет 110 В, а при нарушении изоляции будут все 220 В.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
... итого, имеем на корпусе котла 220 В. Выводы?
Ну и не забываем то, что при переворачивании вилки картина кардинально меняется: в одном положении ноль на корпусе, в другом - фаза. Все вроде бы сходится: между нулевым проводом и нулевым на корпусе разность потенциалов 0 В, и между нулевым и фазным на корпусе - 220 В, и нигде не присутствует потенциал 220/2=110 В.
- PECHKIN
Та я согласен, но не всегда так получается... Вон, я глазами смотрю, и кажется мне, что черный провод с синим на фазе сидит, а четверковод вон разглядел по фото, что черный на клеме заземления.
Это еще что! Я вот только сегодня разглядел, что у нас не вторая кошка, а второй кот, оказывается. Вот это - да
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Очевидны! Имеем нарушение изоляции!
Только вот, где его искать и что это такое?
У этого котла на плате 4 реле, значит есть 4 довольно мощных потребителя внутрях котла.
Это газовый клапан, вентилятор, трёхходовой клапан и помпа.
Точно могу сказать что реле вентилятора, помпы и трёхходового клапана имеют внутри управляемые контакты только на один полюс.
Таким образом есть влияние от того как вставлена вилка в розетку, каждый из этих трёх потребителей при неисправности изоляции может на корпусе показать напряжение когда котёл подключен к сети и находится в режиме ожидания.
Про газовый пока ни чего не скажу, схемы нет.
Проще всего по одному потребителю отключать и прозванивать.
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Помпа под подозрением прежде всего
В некоторых устройствах ставят по конденсатору небольшой емкости между корпусом и каждым питающим проводом, это дает более устойчивую половину напряжения на корпусе. Но так не везде.
Ну, я окромя стиральной машины эксперименты не проводил, не приходилось. А с машиной было так, как написал. Что там в котле стоит, по большому счету, не в курсе, не имел с ними дела по работе. Только у тещи был котел в квартире, но это далеко и на оккупированной территории.
Огось! Пойду налью за переменное напряжение при постоянном токе. Достойно 75 мл .
Толя, думаю: присоединяться или не выдержу такую большую дозу?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
такое разделение называется зануление. Такая защита разрешается, но не желательна. Даже УЗО при такой защите не сработает, пока человек не прикоснется к потребителю.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Недавно у жены из рук выпал самодельный вентилятор-на 220 вольт. Я его сварганил с моторчика из пластинчатого проигрывателя. И причём вынул и поставил вместе с регулятором скорости и кондёрами там какими-то. Короче. прибор вытянула с розетки и случайно при переносн коснулась за вилку - её шибануло и она выкинула его. и меня уже пару раз он шибанул. Почему-то на вилке заряд остаётся при выключении!
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
. . .а чё вы!?!? Напруга в сети 220 переменная! Включаем лампочку и там течёт постоянный ток, который жрёт лампочка!
Впаяй параллельно вилке высокоомный резистор.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
По этой логике, если в сети 220 В, то это постоянное напряжение. Оно же всегда 220 и не меняется.
- X-TAZ
Отправлено спустя 44 минуты 1 секунду:
ё . Блин. На солнце низя сушить. Уменьшаеца в размерах. И корёжит. Нада медленно!
Отправлено спустя 29 минут 25 секунд:
подлил щели по бокам свежим раствором. Корж ещё шевелится! Вынимать нельзя. Два дня токо прошло. В комнате нада сушить, а не на солнце. А вобще тонкий слой жидкого стекла, там , где повытекало, уже затвердел намертво. Мм 1-2 толщина где!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:10 10:29:41Image taken on:Вт мар 10, 2020 7:29:41Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
- PECHKIN
Неправда, я смотрел на табло, там циферки все время прыгают туда-сюда, +/-, значит все-таки переменный
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А вот у меня всегда аллегории - фен, ванна
- X-TAZ
Страшно?
Отправлено спустя 3 часа 35 минут 54 секунды:
отакая горелка у меея будет в котле! За 300 грн. Вместо отэтой ржавой.
Ржавчина канешно не мешала гореть нормально, но я начав ржу сдирать, а там дырки сквозные сбоку. Тоесть пламя может гореть сбоку. Не годицца! Опасно!
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
и токо щас я заметил шо у этой горелки новой на 1 секцию больше! Ха. Но оно там наборное! Одна секция убирается и просверлить две дырочки крепёжные и всё! Бо это с другой беретты чучуть.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:05 18:00:03Image taken on:Чт мар 05, 2020 15:00:03Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.258224/ E 35 15 12.569765Google Maps:
- X-TAZ
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:11 09:19:14Image taken on:Ср мар 11, 2020 6:19:14Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
дето так. Осталось асбест добить. Теплообменник сварить и прикрутить через тройничок реле давления воды от другого котла. Бо штатное некуда будет тулить.если трубки штатные , идущие к теплообменнику я на гофру заменю.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 16:22:12Image taken on:Чт мар 12, 2020 13:22:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 4.185394/ E 35 15 13.317117Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 16:22:04Image taken on:Чт мар 12, 2020 13:22:04Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 4.185394/ E 35 15 13.317117Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 16:21:46Image taken on:Чт мар 12, 2020 13:21:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 16:21:39Image taken on:Чт мар 12, 2020 13:21:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 15:57:56Image taken on:Чт мар 12, 2020 12:57:56Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.775088/ E 35 15 12.020977Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 15:57:35Image taken on:Чт мар 12, 2020 12:57:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:12 11:30:22Image taken on:Чт мар 12, 2020 8:30:22Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
- X-TAZ
Я то знал шо у неё на 1 секцию больше, чем в моей, думал уберу одну секцию и всё! а оказалось шо там и расстояние между секций разные! Но! Всё исправимо! Секции то олинаковые по размеру! Я просто свои рдавые секции вытяну. А вставлю новые! Горелка то разборная!
Отправлено спустя 5 часов 50 минут 37 секунд:
разобрал. Подогнал. Покрасил. Не успел ещё собрать. Пришлось пилить посадочные щельки вместо 1 мм - 2 мм делать. Бо чуть разные горелки. Ну ничё. Всё пойдёт!
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды:
рекуператор приехал. . . Скоро ставить буду. Людям. Блин там обычные куллеры компутерные внутри! Токо диаметр больше, чем в моём самодельном и мощность вдвое больше! И шумит на максимуме сильно! Внутри листовой люминивый тепообьменник! Жах. И эоо 5 тыс стоит! Капец. Сам такое сделаю. Даже подогрев есть. Тоже сам сделаю. И заслонки могу! Тут есть заслонки! Автоматические!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 16:17:34Image taken on:Пт мар 13, 2020 13:17:34Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.991396/ E 35 15 12.752106Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 16:16:43Image taken on:Пт мар 13, 2020 13:16:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 16:55:45Image taken on:Пт мар 13, 2020 13:55:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 22:39:27Image taken on:Пт мар 13, 2020 19:39:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 22:36:58Image taken on:Пт мар 13, 2020 19:36:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:13 22:36:50Image taken on:Пт мар 13, 2020 19:36:50Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
- X-TAZ
Получаем отакую горелку.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Местами точнул, местами подогнул и сделал крепёжный стягивающий винт. Бо так лучче.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Напомню, шо секции новые, с купленной горелки, а держатели секций от старой горелки, крашенные! Потому что межсекционное растояние отличалось на 1 мм примерно между каждой секцией!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:17:43Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:17:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.271943/ E 35 15 12.448247Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:17:31Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:17:31Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.271943/ E 35 15 12.448247Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 19:18:50Image taken on:Сб мар 14, 2020 16:18:50Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
- X-TAZ
Первый лист асбеста затвердел! яэещё и хотел его придавитх сверху гоб не корёжило. А то подняло края чучуть. Следущий придавлю пои сушке! Кстати неделю сох!
Отправлено спустя 50 секунд:
Там на-фотке не мокрое на асбесте, то блестит застывшее жидкое стекло, которое не впиталось!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:15 10:35:34Image taken on:Вс мар 15, 2020 7:35:34Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:15 10:35:16Image taken on:Вс мар 15, 2020 7:35:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
- X-TAZ
Новые пациенты. Блин текст стёрся нахрен. Не буду повторно печатать.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Аристон уно 2006 года выпуска. Купили по моему совету за 3200 грн. В рабочем состоянии. И на вид отличный. Щас буду вешать на-проверку.
Отправлено спустя 30 секунд:
Колонку мне отлал брат с дырявым теплообменником на запчасти.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:16 17:08:07Image taken on:Пн мар 16, 2020 14:08:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:16 17:07:55Image taken on:Пн мар 16, 2020 14:07:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:51:01Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:51:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.703701/ E 35 15 15.093911Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:50:53Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:50:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.703701/ E 35 15 15.093911Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:50:37Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:50:37Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.703701/ E 35 15 15.093911Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:14 20:47:05Image taken on:Сб мар 14, 2020 17:47:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.5398/ E 35 15 11.48867Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
