- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Это моча ??
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Есть люди ремонтят контакты, которые каким-то образом клеяца к эурану! Есть люди паяют светодиоды подсветки экрана!
- PECHKIN
нА кол засранца! Вот потому у меня кошки в доме и не живут
Ну, у нас кошка ничего не трогала. Но телефонные провода грызла постоянно. Пришлось раздолбить пол и все упрятать в бетон.
- четвёрковод
Разобрать, протереть, высушить и собрать.
Но работа почти ювелирная.
- zalex
вскрывал, не получилось ничего, уж больно жидкость активная
Думал. Народ спиртом промывает, пыликом высасывает шнягу...
Суууууко, как активная. Забью, дабы не выкинуть на мусорку. ПоказУет, ведь, хоть и с пятнами зассаными
- zalex
- PECHKIN
Кот считает, что это его территория, отстаньте от него
Придвинуть надо экран ближе к краю тумбочки, дабы не было места котяре примоститься для своих зассатых дел, падлюке.
- PECHKIN
А я недавно протечки двух электрочайников устранял. Текут, заразы, в местах индикации уровня воды.
Теперь нормально.
Теперь нормально.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:11:17 13:16:46Image taken on:Вс ноя 17, 2019 10:16:46Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:11:18 09:58:33Image taken on:Пн ноя 18, 2019 6:58:33Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- X-TAZ
- PECHKIN
Да вот, чем только не делал, клеил самыми разными составами, ничего не помогало. Решил, что раз все-равно выбрасывать, то хоть покрашу применить радикальный метод. Оба чайника протекали в местах, где вода перетекала в индикатор уровня. На Филлипсе вырвал вообще тот индикатор, все-равно есть привычка подымать крышку и смотреть, сколько там воды. Взял болтик с гаечкой, а в качестве прокладок у меня в старых запасах были еще такие круглые резиновые прокладочки от советских кранов, размером примерно с копейку, или чуть меньше, они были и цельные и с дырочкой посередке. Вот и сделал, одна такая прокладочка с одной стороны, другая с другой. И болтик с гаечкой-шайбочками все это стягивает. Не течет ни капли! Единственное что, болтик внутри ржавеет, надо бы какой-то нержавеющий туда поставить. Ну ничего, на работе пью кофе-чай с феррумом
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
А у Боша уже два индикатора уровня воды, с обоих сторон. Но вырывать эти индикаторы не хотелось. Поэтому разобрал чайник снизу, там нагревательный элемент уже в виде подошвы и проделал дырочки насквозь, через штатное отверстие, через которое вода поступает в индикаторы, а вот индикаторы пришлось продырявить, ну и тоже болтик-гаечка-прокладка.
Вообщем, смысл заключается в том, что перекрывается отверстие, через которое вода поступает из чайника в индикатор уровня.
Кстати, долго искал в интернете, но ничего подобного там не нашел. Там или клеют, в том числе, с добавлением соды, или, ставят такие нашлепки-накладки, типа латки.
Так что это мое ноу-хау, надо не забыть запатентовать
Таких бошей у нас два. На одном рассыпался корпус, на другом рассыпалась ерундовина прозрачная для уровня воды.
Будем собирать из двух бошев один ох...ный бош.
Конечно, хотелось бы их по отдельности засунуть роберту в жопу, но он далеко и неизвестно где )))
- PECHKIN
Витя, выкинь ее вообще и заглуши отверстие для перетекания туда воды!
У меня этот Бош уже лет 10, как минимум, пашет.
А Филлипсу с еще спиральной спиралькой, наверное уже под 20. Но он мне больше нравится, и выключается чотко
А Бош уже барахлит в этом плане, но как-то влом разбирать этот узел в ручке, чтобы зачистить пластинку.
На небесах он давно Цитата: « 23 сентября 1861 года — 12 марта 1942 года) — немецкий промышленник, инженер и изобретатель; основатель компании Robert Bosch GmbH.»
- zalex
Подсел на голимый «Синтек», чайник. Уже третий меняю по гарантии. Полгода, и алга, за новым. Новый выдают через месяц.Типа, проверяет на заводской брак поставщик гамазина. Мне ооочень удобно . Гарантия годовая отсчитывается сызнова.
- X-TAZ
Ну вы хитрые!
А я недавно в пылесос свой Ракета вмонтировал современный мотор на 1700 ватт. А.было 450. Сосал хорошо. Но чистить чаше нада было. А позавчера прорвался мешок по шву! Как пыхнуло пылью гггг. Планирую зашить! И кнопку нада заменить. Бо опять не включает. Напрямую включаю.
Было у меня тоже два филипса, одинаковых. Но не таких. Купили второй потому, что малая поставила чайник на разогретую плиту, блины у нас тогда ещё были,и пластмасса потекла от температуры. Я приехал от бати, а тут такое, что некак и чаю попить. Поехали сразу в магазин, купили другой, точно такой же. Через время у него разрушился пластик смотровых окошек. Ушёл в утил. Вот такая огромная разница в качестве между одинаковыми изделиями одного и того-же производителя с мировым именем.
Чтобы не мучиться в дальнейшем, решил потратиться и купил кенвуд из нержавейки. Потек: проржавел наскволь по месту приварки кронштейна для крепления ручки
Туфлей наверное меньше сносил, чем накупил чайников
Прошлый чайник купил цельный из нержавейки, без смотрового окна. Но сломалась крышка, вернее её пластмассовые части. Теперь это просто крышка как на кастрюле, приклеил сверху кусок резинки, чтобы было за что брать. Этот чайник отправился в гараж, а домой купил Тефаль с пластмассовым корпусом и цельной нержавеющей колбой. Тоже без смотрового окна. Пока только положительные впечатления.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Сейчас покупаю стеклянные чайники. В последнее время пластиковые или с нержавейки чайники после кипячения отдают пластиком. На следующий же день нёс обратно в магазин сдавать. Теперь прежде чем купить чайник, я его нюхаю)). Недавно купил телевизор на кухню, месяц выветривался запах пластмассы
Не устраивает то, что фильтры в таких чайниках из разряда "абы было".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
