Динамический развал (dynamic camber) - когда колесо под нагрузкой меняет статичный угол развала. На классике он меняется в плюс под нагрузкой и для спортивных дисциплин это не подходит, там уже решают вопрос с расстоянием между шаровыми (поднимают точку крепления нижнего рычага, опускают точку верхнего, разваривают кулак или ставят от ПП иномарки) - какой на этой красной?illuzion писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 20:35:39поясните не много по попроше не понял вопроса,,,что такое динамический развал?рулевое управление реечное от фиат 131,,сделанно типа как у вас делают с реейкой от иж ода,,только у нас рейка короткая заводская от фиат 131 она 3.5 оборота,,но сам рашпиль переделали на 3 оборота...заводкая подвеска с укороченной сошкой по максиму ...амортизаторы БИЛСТАИН лутшие в катигории от этой фирмы ,,,заниженна по максиму,,с зади двойные штанги,,,,,,редуктор 2103,,,коробка АБАРТ ЛУТШАЯ,,,первая передача 3.5...максималка по скорости приблизител.но 230--40,,,но очень старшно,,,,,
Tuning vaz 2107-greece
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- Модель авто: VAZ-2107
постараюсь показать видео,,как мы занимаемся показательное спортивное вождение,,,короче говоря гимхана,,,только на время ,,только куда скинуть видео?
привет люди...
сегодня копался с ограничителями дверей,,искал инфу в интернете,,,,но,,но,,но,,,,все как то ребята не акуратно в се собирают,,,кто использовал от 2110,,кто от ино,,,ну короче,,
купил ограничители дверей думал заводские,,но повертел туда сюда,,,что то непонравились,,на фото они по середине,,с права заводские,а вот с лева от,,,,,,,,,,нивы!
почему решил поставить от нивы,?у меня во дворе как донор и как образец для обследования стоит ваз 2105 ,,,,1984 года,,на ней двери открываютса ШИРОКО!
А на моей 1988 года не очень,покрутил туда сюда нивовские,,решил их поставить,,но они немного длинные,,и дверь упираетса в кузов!при открытии,,для этого пришлось подставить шайбы(подбираютса по месту сколько),,и добавил уплотнитель от бмв 518 1985 года образца,,что бы всякий мусор и пйль не попадали в дверь и пыль....теперь дверь открываетса широко!,,,
немного еше доработок,,времени не хватает катострофически,,паралельно дорабатываю и тюнингую ваз 2112,,,,
помелочи в багажнике,,шумку ,перетянул все пластики в багажнике в черный карпет,,сошили чехол запаски в черный цвет ,,ну дорабатываю двигатель фиат 131 -абарт 2000см,,,до 160-180 лошадей!!!!!!!скорей всего будет на 4 карбураторах,,но пока не знаю,,,блок почишен ,покрашен,,все детали внутри новые,,ну трудно доставать все же,,,особенно поршни-с приливом?не знаю как по русски,,по на шему бобе,,!но что обратил внимание,,двигатель 1600,,многие детали одинаковы с вас 2101-07,,,начиная от маслонасоса и трамблера до всяких мелочей
Стараюсь спасибо!
вообше люблю все что бы все четко по возможности,,,не на заводском уровне,конечно,,очень близко,,к заводским параметрам,,,жду салон чтобы сошили,,сам не успеваю,,,да еше ваз 2112 мою срочно дорабатываю,,,,перетягиваю торпедо,,третью уже испортил в погоне за идеалом,,три варианта сделал,,но никак до 100% никак не получаетса..все возле 80-90%,копаюсь..короче караул,,поэтому с ваз 2107 немного задержки,,,
вот еш порция доработок,,особенно много времени отбирает проводка,,вся проводка в гофре,буквально вся,,заодно сделал подсветку в бардачке,,сделал практически за заводском уровне,,,будет работать только при открытии крышки бардачка,,ну двойную шумку везьде по всему салону,,ну и пару доработок по ходовой с задней подвеской,,
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
- Rickrose
illuzion, вместо сдвоенных задних штанг можно поставить задний стабилизатор, у нас в России продается, встаёт без переделок. Но в вашей стране наверно сложно будет достать.
сложно да сложно,,,,но сын нашел ,,выменял его на что то какуюту запчасть с одним из АФИНЫ,,,но слышал что из заних сильно несет задницу,,правда не правда незаню,,у нас еше пружины от нивы стоят,,, не будет ли совсем жесткй зад машины и при повороте носить ее в занос,,,,она нам нужна для езды в суботу воскресение,,,,
долго искал по просторам интернета всякие решения по внедрению мотора печки от ваз 2110 или 2111,в классическую печку,,,но всякий раз то полный колхоз,то сделано не аккуратно ,то исползуют всякие картонки да фанерки,,,ну короче как то все не устраивало,,все как то сделано,, не на уровне,,,,я сделал сразу три модели или варианта,,первый убрав старый мотор заменил его на 2108,,с пропеллером родным,,ефект бомба
2 аза увеличился поток,,,НО!!! шум!хотя это самый удобный дешевый и быстрый вариант,,,после сделал вариант,убрал все потроха и поставил мотор 2110(ранних выпусков) с родными лопастями,,,,,итог хуже чем первый вариант,,,но уже бесшумно!затем сделал 3 вариант с мотором от 2111 с родным колесом,,все сделал добротно,как мог,,с тремя скоростями,,исползуя родные сопротивления от 2107,,,эффект превзошел все ожидания,,поток почти в 4 раза мошнее и практически не шумный,,,,
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
ну и если кому интересно как доработал сидения,,пришлось из двух сидений собрать одно заодно усилить,,вот что по лучилосЬ и сделал сидения почти анатомическими,,как бы на два пасажира,,
Какая цель была достигнута переделкой отопителя?
Теплее от этого или что?
Или впереди установка кондиционера?, он вроде как нужнее, мне так кажется.
На работу посмотреть конечно же приятно.
В сиденьях пластиковые стяжки временные?
Думается что это слабое звено будет.
насчет пластиковых стяжек хоть они хорошего качества,,но всеже временно,,так как не нашел пока 3 сидение донора,,,оно легко снимаетса ,потом переделаю,,а насчет печки,,что бы дуло из за всех воздуховодов как надо ,,после конечно и кондиционер,,,у меня есть аж даже два ,,те которые ставят под бардачек ,,снял с нивы ,которые поставлялись в италию,,и одно из нивы греческой древней,,1992 года,,проблема в другом,,у меня мотор не родной придетса шаманить крепление и перенос генератора,,
привет люди всем!
после долгого молчания ,,начал в конце концов работать над ваз 2107...на 6 месяцев пропал т,к, срочно тюнинговал мою ваз 2112,,,
столкнулся с такой проблемой ,не знал что приборка 2107 от карбюраторной машины ,,не будет работать тахометр.и походу у меня была приборка от моноинжектора ваз 21074 советского производства,стыдливо с зади наклеено после ...сделанно в россии...,,,ну короче ,,я ее разобрал снял тахометр и другие тадчики ,,и сам тахометр случайно повредлил и не подумав выкинул,я не знал что платы там разные,,,ну вообшем,,копался в интернете так и не нашел более или менее нормального варианта для себя,,,,почесав репу пришла мысль на ниве же тахометр работает от эбу,,,разобрал приборку посмотрел а они одинаковые по месту и корпусу но с другой платой,,долго недумая я ее снял и поставил в ваз 2107 и все работает и четко подходит,,,
может кому понадобитса,,,,
заодно поставил амортизатор на капот,,,сам амортизатор от капота ваз 2110,,нижняя а вернее нижний кронштеин от ваз 2110 по моему на коробке стоит такой,,
- Fox
С задними сиденьями тоже всё хочу заморочиться...
Упор газовый на капоте стоит перевернуть - так он будет работать более правильно и доводить капот в конце плавно, а не резко останавливаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 117 гостей
