Реактивные тяги
- Kentyhaa
- Модель авто: Vaz 2107
Реактивные тяги
Доброго времени суток, вообщем проблема такова - решил поменять задние амортизаторы и штанги(тяги), всё разобрал, красиво, четко, все разобралось как по маслу.
Купил всё новое - начинаю ставить, правая сторона встала как надо (тяги), но вот левая сторона, маленькая которая тяга есть, не встает на своё место, мост отошел в сторону багажника.
Вопрос: как вернуть мост в исходное положение? Тяга тупо не встает на сам мост, где маленький болт.
p.s Да, я разобрал изначально все тяги, а потом как не получилось собрать - полез в интернет, сказано было менять по одной тяге, чего с моей стороны не было сделано.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Реактивные тяги
там уж тебе виднее как двигать мост обратно.. можно поробовать подложить под перед что то, и тронуться слегка.. а второй в это время будет пихать тягу.. либо отвертками затягивать..
Реактивные тяги
Сравни длину поперечных тяг, старую и новую.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вернее, всех тяг. У меня однажды навая отличалась от старой.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Реактивные тяги
Второй человек может машину слегка толкнуть вперёд-назад, а ты на яме попадай болтами в дырки. У меня похожая байда была с поперечной тягой - пока машину не покачаешь, не встанет.
- Kentyhaa
Реактивные тяги
Все идентичные.
Толкали, в одну сторону зашел болт - вторая сторона стоит скошенной.
Как отвертками там подлезть, уже и монтировкой пробовал - никакого сдвига.
p.s Если руками мост даже шатать - мм 1-2 не хватает до паза для болта.
- Kentyhaa
Реактивные тяги
Они все идентичные :(
Хотя, для чистоты эксперимента перепроверю завтра.
Но суть же в том, что к корпусу который идёт болт длинный, он вошел спокойно. На самом мосту где тяга крепится - зашла одна сторона, вторая нет стоит поперек, хоть заваривай.
Так-же пробовал сначала на мосту прикрутить болтом маленьким, к кузову там мм 2-3 не хватает чтобы вставить болт, но, там не особо видно куда болт пихать, оно всё впритык.
- Kentyhaa
- Kentyhaa
Реактивные тяги
Вот буквально за час до написания темы.
Прилаживал старую и новую тягу рядом друг с другом.
- Kentyhaa
Реактивные тяги
Завтра посмотрю как вообще сами гнезда, параллельны друг другу или нет.
Тут не в болте дело, а в самой тяге, левое гнездо зашло спокойно, пару раз мост подергал - болт зашел, но не может выйти с другой стороны, стоит на своём - и все.
Реактивные тяги
... бери старую и новую тяги, ложи рядом, параллельно. Засовывай болты/прутки/шпильки подходящего диаметра и проверяй на предмет того, о чем говорил Буйный
- Kentyhaa
Реактивные тяги
Добился своего.
Что только не делал - старую пытался ставить, новую разными сторонами - никак.
Поддомкратил кардан - мост встал в исходное положение, все встало на свои места.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
- Kentyhaa
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 39 гостей
