Воздух не дует после замены радиатора печки
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб янв 18, 2020 13:48:53
amigos писал(а):
Пт янв 17, 2020 23:39:25
Нашел заслонку14 на обдув лобового и почти расшевелил, но не ручку, а напротив - Справа на печке, плоскогубцами ЗА шляпку от оси от заслонки.
Там ось должна быть!.... Но плоскогубцами пока не смог сдвинуть, буду пытаться еще, получится справа?
Отверточку попробую вплавить в ось справа-слева...
Если ручка СЛЕВА отломана, то меняй кожух.
Беда небольшая, через 500 км новый радиатор печки завонял антифризом систематически. 100% мини течь, и это не старые остатки.
Сначала глянь справа на трубки подвода/отвода ОЖ к радиатору. Может, плохо прокладки затянули, или перетянули. Антифриз там сразу будет видно.
В кожухе вентилятора есть отверстия для боковых воздуховодов. В них защелкиваются "уши", а к ушам крепятся воздуховоды. Сейчас уши болтаются в воздухе, не прищелкнуты к печке.
Они живые нормальные, но и я не смог. Мастер говорит - от перегрева искривились и не получается. Думаю потому что "уши" снаружи к собранной печке плохо защелкиваются?
А может их надо просто крепить к разобранной печке, и изнутри нормально защелкнуть?
Какой там перегрев должен быть, открытое пламя, что ли? Не езди больше к этому мастеру. На этих "ушах" защёлки, если они живые - вставить нормально и всё. Единственное, там должны быть заслонки на боковые воздуховоды, которые придают некоторую жёсткость этим "ушам". Заслонок у тебя нет, возможно, собака порылась здесь.
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Сб янв 18, 2020 14:12:49
Спасибо. Не видно течей с трубок я проверил видео камерой...
Кожух менять - трудозатратно, но может и поменяю к сезону, пока бы вплавкой отверточки обойтись.
Да боковых заслонок нет. И тяги на них лежат в печке.
Думаю что он уши не смог защелкнуть снаружи, и надо их нормально прищелкнуть изнутри к разобранному кожуху.
Я прав или ошибаюсь?
Мастер мощный, подвеску надежно делает и систему охлаждения он менял, годами прошло проверку.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 18, 2020 18:14:28
Только на утро на холодную проверять сухой ладонью/пальцами. Только! Это относится и ко всем соединениям в системе охлаждения.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 18, 2020 18:25:23
пальцами
Можно туалетной бумагой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 18, 2020 18:29:21
А где её взять? :hitro: Пальцы всегда с собой. Но.. тема с серой бумагой нормальная, не спорю :thum1:
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс янв 19, 2020 2:22:20
Проверю, спасибо за надежды, хорошо если так и радик в порядке. Мечта)
Отправлено спустя 57 минут 3 секунды:
Очень немножко, но явно попахивает в середине поездки, вроде как регулярно выдавливает где-т :rlc:
Течь ведь была на полке. Значит 100% с крана или с трубки. Попробую затянуть, на 1/4 оборота, чтобы прокладки не выдавить, они с буртиком и легко выдавятся . Можно же без демонтажа радиатора подлезть и всем 4 болтам подтянуть?
Попробую. Скорей всего без демонтажа радиатора не обойтись. Мля, на кране или на трубке гайка то не квадратная, а обычная, она прокручивалась, ее мастер подпирал отверткой когда затягивал болт.
Нашел фото и разобрался в теории. если сломана ручка, то надо вплавить отверточку в правую клипсу заслонки на обдув лобового и крутить, 100% поможет.
Если нет то потягивая тягу в сторону двигателя можно крутануть заслонку. ) если боковых заслонок нет, тяга обычно лежит там и мешает закрываться заслонке обдува на ноги.
Отправлено спустя 48 минут 12 секунд:
план такой, по очереди буду делать пункты пока не вылечится течь и поддув воздуха.
- подтяну что смогу и заслонку открою
- уберу резинку в крышке бачка ОхлЖидкости , чтобы давление убавить. И течь сильно не будет, и окна не ледяные.
- в сервисе подтянут болты на трубках и кранике
- если придется радик снимать или менять, то заслонку поищу, редкая запчасть, и заодно консоль новую поставить можно, тоже хлам.
Последний раз редактировалось amigos Вс янв 19, 2020 5:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 19, 2020 5:41:37
amigos писал(а):
Вс янв 19, 2020 4:07:35
Ты про расширительный бачок? Там в резинке должна быть прорезь и отверстие в самой пробке для сообщения с атмосферой, но не выплёскивания на кочках. А давления там не должно быть априори.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс янв 19, 2020 5:59:14
Ясно, думал там должно быть давление немного.
У мня там прорезь расширена 5 мм отверстием по центру резинки и монетка чтобы немного герметизировать , уберу монетку чтобы снять давление в системе. Поможет наверно. ВНИМАНИЕ
Отворачивать пробку расширительного бачка следует только на холодном двигателе автомобиля ваз 2107, так как на прогретом двигателе внутри расширительного бачка создается избыточное давление.
Отправлено спустя 14 минут 18 секунд:
Поможет? Думаю эбоксидкой или чем другим залить паз на радиаторе отопителя под квадратную гайку. А то там обычная гайка и она прокручивается. Если будет прокручиваться ведь никак не затянешь без демонтажа, а сверху к ней не подобраться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 19, 2020 6:36:40
amigos писал(а):
Вс янв 19, 2020 6:13:32
Бред. Давление только под пробкой основного радиатора.
Поксиполом можно.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс янв 19, 2020 7:04:28
Поксипол
Спасибо, пригодится. Подскажешь правильный поксипол для фиксации металл.гайки в пластиковом пазу радиатора?
там там 6 видов. Дорогой он, из уругвая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 19, 2020 17:09:00
Я в синей коробочке пользую. Других не знаю.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс янв 19, 2020 19:08:41
Чем любой герметик не устраивает?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс янв 19, 2020 20:29:23
Сложности. гайка в пазу радиатора на кранике не квадратная, а обычная, и она прокручивается. Думаю залить паз смолой.
Заменить на квадратную возможно без демонтажа? доступ к гайке сверху, можно ли ее как-то достать, и квадратную туда поставить, не снимая кран, печку?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт янв 23, 2020 9:34:59
Убрал мой личный уплотнитель с резинки крышки расшир. бачка, думаю снял давление и перестало давить антифриз, пока не чувствуется.
Грел авто час до поездки, чтобы все там выпарить. Ездил 30 км, ни разу не пахнУло. Надеюсь пройдет и само излечится.
Получилось открыть заслонку, дует на ура. Для новичков, если у кого сломана ручка заслонки обдува лобовика, есть 2 варианта:
- вплавить отвертку в правую клипсу заслонки и повернуть на лево против часовой стрелки (она на последнем фото со стрелкой) Мне не помогло т.к. нет заслонки правого бокового обдува и ее тяга уперлась и мешала крутить заслонку на лобовик.
- тянуть за тягу оставшуюся от боковой заслонки в сторону капота. Добраться до нее можно справа с крышки обдува на ноги пассажира, либо через отверстие от правого воздуховода бокового обдува.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 23, 2020 17:11:23
дует на ура.
И мы тебе ура́ем!. С тебя песня «Позишен набер фоотин» :psih:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт янв 23, 2020 21:26:15
:clap2:
А ты же ещё жаловался, что холодный воздух в салон не поступает? Откуда тогда дует?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
