Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 06, 2019 19:05:07
Ну воопчем, притащил кум какой-то б/ушный БП, на 395 вт, воткнули, работает. Гудит, правда, немного, и греется, как мне кажется. Ну, то не критично, наверное.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Плюс еще поменял мне "камень", так он процессор называет, был однояйцовый, стал двухядерный.
Как по мне, то кажется стало все это шустрее работать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 06, 2019 19:25:52
Теперь просто ради интереса, старый свой блок питания можешь вскрыть и показать?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 06, 2019 19:57:32
четвёрковод, а чё там интересного?
Не-а, е могу, нет его у меня...
Кум поставил на 395, и на 250 пока тоже оставил, если этот гикнется, чтоб был на замену, пока я недельку погоняю..
А мой, на 350 он забрал и с концами, мне он даром не нужен.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 06, 2019 20:59:46
PECHKIN,
если вдруг надумаешь обновиться, то небольшой скромный списочек набросаю. производительность вырастет, примерно, на 300+%
процессор 2560 грн - https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 06967.html можно использовать без видеокарты, встроенная графика
тоже процессор с видеоядром, но получше, можно даже играть в игры даже современные, правда на низких настройках. отдельные видеокарты до 3500-4000 грн идут наравне с этим процессором. 3902 грн . на все современные процессоры с видеоядрои устанавливается только виндовс 10, в противном случае изображения не будет ... https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 06968.html
это тоже процессор, но без видеоядра. если у тебя есть хорошая видеокарта за 4 000+ грн. стоит 3650 грн https://brain.com.ua/Processor_AMD_Ryze ... 71111.html
материнская плата 2117 грн https://brain.com.ua/Materinskaya_plata ... 11431.html
диск для виндовс и всех программ 918 грн - https://brain.com.ua/Nakopitel_SSD_25_2 ... 30214.html
диск для файлов личных и прочего 1145 грн https://brain.com.ua/JHestkiy_disk_35_1 ... 69546.html
блок питания 1306 грн - https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_CHIE ... 84240.html бюджетный, но хороший
оперативная память 1076 грн 2 планки по 4 гига https://brain.com.ua/Modul_pamyati_dlya ... 98383.html если взять с частотой не 2400, а 2666, будет еще лучше, но на 100-300 грн дороже
корпус по своему усмотрению. итого 9 122 грн, вроде выходит без учета корпуса с первым процессором. первый процессор со встроенной видеокартой сможет в разрешении 1920*1080 полноценно работать как печатная машинка, просмотр видео, просмотр ютуба в 1080р, интернет с открытыми вкладками более 10 штук, играми типа танки на средних настройках в разрешении 1280*720... но это если тебе это нужно)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июл 07, 2019 4:48:41
DJTigra, спасибо, скопировал себе текст, на всякий случай, но боюсь, пока я созрею, то это все устареет :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 07, 2019 9:06:46
PECHKIN, ну если чего - личка всегда есть. просто скажешь, для каких целей нужен пк, бюджет и будешь ли в будущем апгрейдить железо или сразу все новое купить в следующий раз. попробую несколько вариантов набросать с комментариями) пока что пристально слежу за миром железа, так как сам себе еще подбираю максимально эффективные железяки для пк. да и сам собираю компы)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 19, 2019 11:05:53
вопрос.ноут не видит память смартфона.бюджетный,крайне,BQ страйк мини. :i карту памяти видит.в настройках смарта(режим разработчиков) включен режим отладки юсб,стоит положение МТР.не смог и в инете найти решение.может и плохо искал.андроид 7 тело.может есть какие то проги или надо таки рутировать тело.в этом не силен.буду благодарен всем советам :beer2: з.ы.в диспетчере устройств ноута аж четыре драйвера стоят на андроид.сносил.ставил.не помогло.видит только карту памяти...правда драйвера какие то финдикосовые,без цифровой подписи...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 19, 2019 12:26:37
Карту памяти всех моих телефонов ХР определял всегда. А вот для доступа к памяти телефона нужно, чтобы комп определил модель телефона, тогда появляется новая строчка в "Моём компьютере, в одном ряду с дисками С, D. Может, телефон настолько уникальный, что комп не может определить его конкретную модель и поэтому не дает доступа к памяти. Такое же получается, если в настройках подключений на ЮСБ стоит "накопитель".
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 19, 2019 12:26:39
стоит положение МТР
Попробуй включить вместо МТР режим USB-накопителя.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 19, 2019 17:19:15
есть только это---зарядка,мтр,ртр,юсб интнрнет,источник аудио,миди.фсе...
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
модель тела определяет.в десятке нет такого,как в хрюше,т.е.мой компьютер.есть этот компьютер.та это и не важно.в разделе,где все диски появляется модель тела,щелкаешь мышкой и появляется только карта памяти...памяти тела нет.до смарта старый и новый комп определял все на раз. в сони-эриксон без проблем определяет обе памяти....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 19, 2019 17:28:32
Кстати говоря, а телефон разблокирован? Экран имею в виду.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 19, 2019 17:39:56
экран разблокирован...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 19, 2019 21:44:10
Странно... Ставлю МТР и все нормально, никаких режимов для разработчиков. если очень-очень нужно добраться до памяти самого телефона, то есть программка, если не ошибаюсь, File Explorer EX. она позволяет все) главное поставить русский язык. но я ее не использую последние 2 года, так как с обновлениями стала жрать активно батарею
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 23, 2019 8:13:54
Друзья, нужен совет компетентных членов нашего форума.
Имею:
I3 37xx на lga 1155, мамка gigabyte B75. Решил я сменить видик, старую ati 78(чего то там) 1Gb, на GTX760, чтобы в деревне в ведьмачка третьего поигрывать в фулл хд на минималках. Заменил БП, т.к. родной на 480W foxcon дряхловат и новый видик тянуть не хочет, скорее всего реальной мощности в нём меньше, чем нарисовано. Втыкаю в системник БП на 750W, дешёвый, но с бронзовым сертификатом, он кстати новый. Всё собрал, стартуем, а "заставка биос" стоит около 30-40 секунд. Далее винда загружается как обычно, проблем нет. Подумал, что с usb-шниками косяки или по хардам, но нет, ставим старую видео карту всё огонь. Я так понимаю, какая то железка при тестировании косячит и всё указывает на видик. Видеокарта моя с новья, отработала около пару лет на двух компах и долго ждала своего часа, состояние новой. До кучи я не могу попасть в биос, заставка сменяется черным экраном (если DEL долбить) и всё.
Посоветуйте куда копать? Стоит обновить bios на мамке или это трата времени?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 23, 2019 8:16:09
наверное да. у меня тоже карта не сразу заработала, обновлял.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 23, 2019 20:51:29
Smarticus, возможно, биос определяет сначала встройку, а потом ищет видеокарту внешнюю. или, как вариант, ты не удалил все драйвера со старой видеокарты, амд, и теперь суешь нвидиа вот и конфликт сразу происходит. попробуй рассмотреть такой вариант
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 24, 2019 7:08:28
При загрузке биос никаких драйверов нет, встройка отключена лет так несколько. Повторюсь, в виндовс всё отлично, надо только зион заказать E3 1240v2, а то i3 с этим видиком задыхается, загрузка ядер 86-99%, процессоразависимые настройки роняют fps до плинтуса.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 17, 2020 8:32:25
PECHKIN писал(а):
Сб июл 06, 2019 19:07:34
Полгода протянул этот БП. Все это время так же шумел, а тут последние пару дней как-то потише стал. А я внимания не обратил, думал - вот как хорошо. Только теперь я понимаю, что вентилятор БП просто перестал крутится.
Короче, пришел вчера с работы, включил комп, сижу, втыкаю в него. А он вдруг - вжик и погас, а в районе БП что-то -тресь и жаренным запахло.
Единственное, что успел сделать - это выдернуть шнур питания из БП. Повторно запускать даже не пытался, снял БП, он довольно горячий был.
Пойдет сегодня на ремонт к мастеру, но если там че-то серьезное, то завтра придется в магазин за новым БП бежать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт янв 17, 2020 8:36:18
новый бп в разы бесшумнее. ты его просто не услышишь. если там будет стоять 120-140мм вентилятор. если будешь брать, то я бы советовал все-таки смотреть в сторону Чифтек
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 17, 2020 9:27:41
поддерживаю. Залманы тоже хороши, но в соотношении цена/качество Чифтек выгоднее ))) Сталкивался с браком, но процент мизерный. :hitro:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 17, 2020 12:43:25
По моему прошлому вопросу.
В конце концов биос на м/п кончился. Причины не понял. Шил своим программатором китайским с прищепкой. Мамка поднялась, сейчас как часики. Приобрёл в этот комп GTX 960 4Gb, процессор стал "задыхаться", сейчас ко мне едет E3 1240 v2, это аналог I7 3770. Заказал так же "скальпатор" на всякий случай. Думается теперь и башню надо другую брать под этот процик, пока хочу ID-Cooling SE-213V2, цена и отдача подходят.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 17, 2020 13:15:08
Други, когда на материнке светится посткод 67 и без звука всё это дело пытается запускаться с черным экраном, а причина в планке ОЗУ, ей точно хана?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 24, 2020 9:50:58
Зачем в компутерных кулерах три провода!? Думал скорость разная - макс и минимум, но подавал на жёлтый провод и 12 вольт и 5. Не работало.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 24, 2020 11:05:24
Скорость вращения! То есть, жив кулер или мертв. Я недавно неправильно (не туда) воткнул, вот что мне писало
Отправлено спустя 25 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
На
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 24, 2020 16:47:54
для виндовс 10 сборка 1809 про это нормально?в предыдущей сборке(1803) была папка виндовс олд,сейчас папка виндовс SxS :hmmm:
