Есть же универсальные однокоренные словаPECHKIN писал(а):А я на базаре наверное не смог бы объяснить, какая мне запчасть нужна
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Попалось два списаных СГБ. Сигнализатор газа бытовой. Проверяю. Ремонтю. Один при включении в сеть сразу верещит тревогу! Не перествёт. Есть такая поломка. Встречал. Причины не знаю. Второй включается, но на газ не срабатывает! Пытаюсь менять местами датчики газа. На спазу пищачиц подставил другой- не помогло. Ставлю наоюорот щас. На одном сгб сразу пищачем вздутый кондёр. сменить штоле. А вдруг. . .
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:01 19:37:29Image taken on:Пт фев 01, 2019 16:37:29Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.079851/ E 35 15 11.258243Google Maps:
- X-TAZ
Сменил. С одного в другой. Не прокатило. Потом сменил ту триножку с радиатоом. Местами тож поменял. Ноль изменений. Ну.а дальше там куча деталек. Не знаю я дальше. Датчики газа как прозвпнивать?? Мультиметром звонятся с пищалкой и цифра 3 на дисплее.
Чинил уже вторую самсунговскую оригинальную зарядку. Пропадает контакт платы и сетевых клемм. Разобрать очень сложно, так как корпус из пластмассы, которая не размягчается с нагревом. Родная зарядка стоит немало, поэтому лучше чинить хоть так, чем покупать дешевый заменитель.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:01 23:10:55Image taken on:Чт авг 01, 2019 20:10:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:01 23:10:30Image taken on:Чт авг 01, 2019 20:10:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:01 23:12:24Image taken on:Чт авг 01, 2019 20:12:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:01 23:11:14Image taken on:Чт авг 01, 2019 20:11:14Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:01 23:25:04Image taken on:Чт авг 01, 2019 20:25:04Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
Распилил бы и всё.
Всё пилю по склейке что не вскрывается хрустя в тисках.
А обычный сетевой шнур почему бы не припаять сразу?
Пилить опасно, можно плату пильнуть. А по склейке не получится, там ведь не плоскость-плоскость, а хитрая поверхность с пазами. Потом еще строительным феном подогрею, подровняю, немного наведу красоту. Это черновой вариант пока. Хотя пластик почти не гнется
Паять шнур? А зачем? просто вычистил и подогнул контакты. Вообще суть данной записи в том, что контакт пропадает именно в этом месте, а не в пайке на плате, как я раньше думал.
И зачем она нужна в таком виде ?
После реза именно две плоскости получаются, прекрасно и легко склеить, обработки минимум и даже не всегда нужна.
А с силой вгонять отвёртку в корпус с платой безопаснее?
Пилится без усилия, легко контролировать процесс.
Внезапно пролетевшая отвёртка внутрь корпуса может натворить дел похлеще чем рез по торцу платы.
Исковерканный корпус не будет держать плату, оно опять расшатается только гораздо быстрее, усугубляет это дело боковой разъём для шнура.
На плате облудил заново пятна контактов?
Там сильное повреждение.
Да, болезнь всего подобного.
Контакты почистил спиртом. С прошлой зарядкой получилось вскрыть аккуратнее, думал, что и тут получится. Ну что теперь... Неэстетично, но вполне крепко.
На мой хонор оригинальное зу со шнуром 300 р на ali, исправно выдает заявленный ток, пашут такие 2 шт больше 2-х лет, ремонтировать не буду если чЁ, закажу новый
Ну мне за 2-3 недели досталяли. Есть зу на работе, дома две, еще у дочки, два внешних акб, зу в машине, к тому же можно и от usb компа заряжать.
- X-TAZ
А мои самсунговские две зарядки живут уже три года и норм. Или третий год.
У меня их пять. Но два раза разбирал и чинил только одну из них.
- X-TAZ
у меня три. Третей не пользуюсь. Она запасная. Неоригинал. 40 грн!
гость, помидоры на трассе ведрами сейчас почти даром отдают.
То на трассе. Даже в Миргороде, где цены всегда были как на Бессарабке, арбузы по одной гривне, а в Киеве в магазинах - по шесть. И берут!
- X-TAZ
Та работает зарядка и за 40. А помидоры брал на выходных по 9 грн оптом и по 12 на кг.
- PECHKIN
Все мозги сегодня съел этот пылесос, Samsung sc6657. Не включается, гад. Подозреваю, что проблема в подаче питания. С вилкой все нормально, но вот добраться до внутреннего барабана - целая проблема. Сижу, смотрю ролики на Ютубе...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:19 19:03:39Image taken on:Сб окт 19, 2019 16:03:39Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
У меня такой же. Два раза разбирал до элементарных частиц. Вроде проблем не было.
У него есть индикация режима работы.
Так вот, что собственно происходит?
Индикация есть а двигатель не кружится или полная тишина?
- PECHKIN
четвёрковод, индикация присутствует. Когда она есть, то соответственно, он работает. Но она то есть, то нет. Подозреваю, что где-то нет контакта, скорее всего на входе, или внутри бобины. Уже добрался до катушки, завтра собираюсь ее потрошить. Нигде не нашел видео как она разбирается, поэтому придется покумекать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:19 23:27:58Image taken on:Сб окт 19, 2019 20:27:58Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70-A
Была у меня там проблема. Внутри скользящие контакты, но проблема была не в них, а в переломанной жиле провода. Заодно можно пружину подтянуть. И протереть спиртом тормозящий ролик, чтобы шнур самопроизвольно не нырял назад. А то приходилось прищепку на вытянутый провод надевать.
Оболочка кабеля повреждена, видать и проблема в этом участке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
