Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 04, 2019 10:13:39
4000 с работой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2019 20:47:15
Вдруг заметил, что при работе дворников есть стук в верхнем и нижнем их положении. Стук был, наверное, и раньше, просто я его заметил и он стал мешать спокойно жить. Подергал трапецию - есть небольшой люфт в шарнирах. Конструкция не предусматривает ремонт, поэтому заменил в сборе на оригинальную. Стук стал меньше, но не исчез полностью. Выяснилось, что есть люфт в зацеплении червяка и шестерни. Думаю, в момент "перекладки" тяги трапеции этот люфт и проявляет себя. То есть в определенные моменты тяга толкает, а в определенные - тянет, и в эти моменты сказывается зазор червяк-шестерня. Регулировка не предусмотрена, поэтому просто напихал смазки ШРБ4. Пойдет? Да я и не думаю, что там возможно полное отсутствие зазора, по сути натяг, ведь шестерня пластиковая. Хоть какой-то зазор должен быть, и он там небольшой есть. Интересный момент: если снять поводки, то конструкция работает тихо. Но если прикрутить поводки и поставить вертикально, чтобы не касались стекла, то стук есть! Если опустить дворники на мокрое стекло, то практически не стучит. На этом закончил и ушел домой.
Это было краткое содержание сегодняшнего вечера :|
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2019 20:54:01
Ну так разница между сухим и мокрым стеклом - колосальная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2019 21:02:22
О сухом стекле и речи нет. Почему без поводков тихо, с прикрученными, но стоящими вертикально, стук есть, а по мокрому стеклу стука нет?
В последнем на 100% не уверен, так как было всего несколько взмахов, всё надоело, и я ушел из гаража. Первые два "опыта" - уверен.
Отправлено спустя 18 минут :
Кто-то скажет, что я занимаюсь ерундой. Не буду даже с этим спорить :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 17, 2019 21:54:05
Чт окт 17, 2019 21:20:22
Почему ... с прикрученными, но стоящими вертикально, стук есть ...?
Потому что это не рабочее положение.
Почему ... по мокрому стеклу стука нет?
Потому что это рабочее положение.
:D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 17, 2019 21:59:35
А что по поводу ШРБ 4 в редукторе? Пойдет? Шестерня пластиковая, червяк стальной. Заводская смазка там была густая, раскидана по углам корпуса.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 18, 2019 4:11:02
Для пластиковых есть спецсмазки консистентные силиконовые, работающие и в паре с металлом.
Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 24, 2020 19:59:17
Очередная замена масла
► Показать
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 25, 2020 5:21:35
Окно в защите сам вырезал?
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 25, 2020 9:41:44
Самое лучшее, как по мне, - это ключ "чашка": кроме удобства ещё и трещётку можно использовать с удлинителем, а также динамометрический ключ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 25, 2020 13:06:24
Нет, так было изначально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2020 13:07:36
Сижу в гараже и думаю. В 2017 году весной менял зубчатый ремень, ролик, помпу и антифриз. Пробег всего этого 48 тысяч. Снял кожух, посмотрел на ремень. У него вид нового ремня, ничего криминального не увидел. По регламенту менять на пробеге 60 тысяч. Но антифриз менять на пробеге 40-45 тысяч. И что делать? Когда менять всё это? Настраивался на скорую замену, но вид ремня посеял сомнения. С другой стороны, есть какие-то подвывания на холодную и мне кажется, что может быть это помпа. Звук похож на вой генератора, но это не он. И с прогревом исчезает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 23, 2020 14:16:28
По ремню мне говорили, что надпись или рельефность стерлись - меняй.
С прогревом исчезает - это вроде как смазка окомковавшаяся разогревается и работать начинает, а до этого по сухому.
А в чем проблема заменить антифриз и помпу, ремень оставить старый (и потом думать сколько он проходит :psih:, сильно много экономия выйдет?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2020 14:24:25
Это будет просто невиданная глупость, особенно на таком пробеге :D Ведь на фоне всего остального цена ремня незаметна. Если уж разбирать, то менять всё. Дороже всего натяжной ролик. На втором месте помпа. Потом антифриз. Потом ремень. И вообще, цена в данном случае роли не играет. Проблема в том, что постороннему человеку не доверю, а самому лень :sad:
Где рельефность?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2020 16:29:02
а самому лень
Точ такая же фигня, Тох. Ремню 11-й год и 45 тыков пробега. Надо ремень снять и смотреть под корень зубьев, что б не было подло́мов под ними. Смотреть при обратном изгибе. Но это ж история.. а когда праздник праздновать :psih: LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 23, 2020 17:31:51
Что за пробеги для замены? Это всё с потолка. Как мне говорил знакомый хозяин СТО, 60 тысяч км любой ремень выходит.
В 2007 году по Лачетти писали замена 60 тыс. км, а в 2011 писали 90 тыс. км. При этом на опелях такие же ремни писали 120 тыс км.
Меняли на Лачетти через десять лет - можно было бы ещё ездить и ездить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2020 17:43:00
Это при правильном натяге или исправно работающем полуавтомате натяжителя, или и то, и то.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 23, 2020 17:53:20
Где рельефность?
Если характерное плетение на рабочей поверхности зубьев, то за пятьдесят тысяч никуда оно не денется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2020 18:16:00
А вот на сам рисунок этого плетения есть куча вопросов, Вить. Это я про ремень для ваз 21126, например. Там  «косичка» явная должна быть, а подделки ну...Фотки для обзора просто
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 23, 2020 19:17:43
Антон, катайся пока само что нибудь наружу не вылезет)). Тогда и поменяешь всё махом. При обрыве ГРМ клапана не гнёт?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2020 19:28:37
Гнет. Хотя известны случаи, что не гнуло при обрыве. Но чаще гнет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 23, 2020 19:54:39
поменять ремень, помпу и ролики проще, чем снимать голову, менять клапаны, а то ещё и поршни с шатунами :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 23, 2020 21:25:32
Толя, я брал комплект через знакомого хозяина СТО непосредственно у импортера, пару кварталов от меня. Так что оригинал 100%. Рисуночек настолько характерно выполнен, что ни с чем не спутаешь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 23, 2020 22:13:33
Однозначно. Поэтому и в раздумьях. Делать это сейчас, или уже по теплу, или докатать до регламентных 60 тысяч. Ведь предпосылок к замене нет. Разве что антифриз уже пора по регламенту менять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 23, 2020 23:53:51
ездий до 60 тысяч
