Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вроде када дымоход прогревается, то тяга лучше станрвится! А значит потоки воздуха сильнее!
Отправлено спустя 17 секунд:
- X-TAZ
Ну хорошо. После 10 минут работы наблюдается та самая хрень. На котле уже 80 градусов!
В ютубе мужик сказав ему помогло внизу котла жести кусок прикрепить под фитилём. И потоки не сдувают!
Отправлено спустя 50 секунд:
а вобще во многих котлах такой херни нету. Знач есть какие-то причины!
- X-TAZ
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Замена теплообменников. Беретта и Ламборджини! (ferroli)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:26 22:02:51Image taken on:Чт сен 26, 2019 19:02:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 15.4158/ E 35 15 14.68043Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:26 19:37:15Image taken on:Чт сен 26, 2019 16:37:15Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 36 39.816586/ E 35 12 41.306034Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:26 19:37:03Image taken on:Чт сен 26, 2019 16:37:03Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 36 39.35232/ E 35 12 40.51871Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:09:26 14:57:57Image taken on:Чт сен 26, 2019 11:57:57Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 37 24.297716/ E 35 11 38.6812Google Maps:
- X-TAZ
испытание автоматики для рекуператора. Реле времени циклическое купил. Также нужно промежуточное пятмконтактное реле еа 12 вольт. Два куллера комповских. Блок питания 12 вольт. И нужно буДет два тумблера для ручного режима вентилирования. Автоматика готова. Задаём время работы вентилятора на выкачивпние возлуха с помещения и время закачивпния возлуха свежего с улицы.
Теплообменник рекуператора будет из латунных трубок. Есть в наличии. Рассположу их определённым образом и можно долбать дырку в стене комнаты основной. И будет постоянно свежий воздух. Единственное - будет клацать реле. Та и кулеры не совсем тихо работают! На ночь буду выключать. Но как вариант уменьшить напряжение на кулоеры и они будут тише рабоТиать.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
- X-TAZ
- X-TAZ
купи нормальные кулеры, их будет не слышно от слова СОВСЕМ Ну и твердотелое реле решит проблему клацания. Вуаля, бесшумная система.
Я приделал в гараже нормальный кулер. Но он настолько хорош, что шумит до головной боли. Очень мощный, если не ошибаюсь, около 0,7А потребление. Пришлось включить на 7 вольт.
- X-TAZ
у тебя с механическим цоканьем. К примеру есть обычные жесткие диски, в них "блины" крутятся, механика короче, они шумнее, менее надежные, намного более тормозные, но применяются по сей день. а есть твердотелые жесткие диски, в которых все уже в электронику переведено, там нет шпинделей, головок и прочего. И они в 10 раз быстрее. Но дороже. И бесшумные
- X-TAZ
так у меня на реле времени стоит уже впаянное реле. Мягкотелое. Это перепаивать нада буит. А вобще я думаю шо ночью я этот рекуператор крутить не буду, а днём его не слышно будет. Плюс электронику помещу в коробочку. Можно даже утеплить обесшумить! И будет пестня! Куллеры запитаю не на 12 вольт, а меньше. Шоб не выли!
лучше нормальные купи - они выть не будут и дольше прослужат!
- X-TAZ
a я не знаю какие нормальные куллеры!
Вот поставил китайскийтеплообменник. Почти вдвое дешевле оригинала! пилить пришлось медеые концы трубок двух. Не влазили. но я впихнул! И заменил две стенки развалившегося от утечки асбеста.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:01 22:11:45Image taken on:Вт окт 01, 2019 19:11:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:01 20:40:13Image taken on:Вт окт 01, 2019 17:40:13Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 37 24.054902/ E 35 11 38.174584Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:01 20:39:33Image taken on:Вт окт 01, 2019 17:39:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 37 24.054902/ E 35 11 38.174584Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:01 20:39:26Image taken on:Вт окт 01, 2019 17:39:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 37 24.054902/ E 35 11 38.174584Google Maps:
- X-TAZ
г. А теперь представьте шо старинное круглое АГВ уменьшили и подвесили на стену, подсоединив к нему кучу автоматики. представляю вам котёл Китурами. Забыл модель. Предыдущий китурами был с обычным медным теплообменником.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:04 19:18:18Image taken on:Пт окт 04, 2019 16:18:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 17.77284/ E 35 15 46.33127Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:04 18:37:06Image taken on:Пт окт 04, 2019 15:37:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 16.05623/ E 35 14 59.94275Google Maps:
- X-TAZ
Неа. Китурами - корея.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Недавно ставил два теплообменника китайских на итальянские котлы. Беретта и ламборджини(фероли). Без доработки не стали! на беретте пришлось чуть разгинать верний корпус, бо-не влазил теплообменник. Бо криво припаян один бачок боковой был! а фероллевский не влазили две трубки внутрь трубок теплообменника! Пришлось на 2 мм точнуть по длине трубки котла. А сёдня ставил предохранит клапан на аристон уно. Так там паз под фиксатор был чуть меньше и не влазил фиксатор! Получаеца еада было или фиксатор из проволрки тоньшей или подтачивать клапан вместе для фиксатора! Но я наполрвину впихнул фиксатор. Эоого достаточно. Но всёравно китай - не оригинал. Гемор при установке. зато дешевле для клиента и мне заработок дополнительный.
- X-TAZ
Так я компенсирую за счёт скидки, которая идёт мне.
Тут на днях теплообм промывал. Отверстие для датчика заткнул через тряпочку болтом м8 . Короче за 2часа химии болт сожрало до м6.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:05 23:42:52Image taken on:Сб окт 05, 2019 20:42:52Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 17.25935/ E 35 15 41.57388Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:10:05 23:42:45Image taken on:Сб окт 05, 2019 20:42:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 17.25935/ E 35 15 41.57388Google Maps:
не привезли мне 2 по 4, пришлось одну на 7 Луганскую крячить в одно лицо на 3 этаж, нашел краску практически без запаха, поставил, пустил воду - оказалось, что крышки не уплотнены ничем , пришлось выкручивать и подматывать. Теперь жара в зале (на улице +6, ночью +2), отключил её Зимой обязательно отчитаюсь как будет. Если что добавлюБуйный писал(а): ↑Пт авг 30, 2019 18:43:30Препод48рус писал(а): ↑Пт авг 30, 2019 8:35:58С наполовину работающей биметал 12 секций в принципе было теплоДа, два по пять , чтоб локти не кусать, коли четыре секции осиливаешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
