Топливный фильтр на инжектор
Rush
Re: Топливный фильтр на инжектор
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 26, 2018 21:31:30
Подниму немного тему следующим вопросом:
Зае... надоела течь топливного фильтра после каждой замены. Пока прикрутишь так что б не текло, пол бака выльется. На сколько понял, в качестве уплотнителей стоит резиновая и медная шайбы, что то, что другое нормального качества не найдешь. Раньше находил тонкие мягкие шайбы (латунь?), сейчас все разводят руками, с резинками та же история. А может входящая трубка на фильтр немного кривая, не совсем по центру стоит и поэтому пропускает, может еще что... короче хз... :rlc:
Собственно появилась мысль поставить фильтр который на защелках. Делал ли кто подобные переделки? :hmmm:
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 27, 2018 4:59:30
стояли и стоят только резиновые колечки.подтекает?значит такая резина.колечки заменить.я не знаю,что там можно радикально искривить так,чтобы текло...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс май 27, 2018 7:01:51
мишаня, раньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением, сейчас таких найти нигде не могу. А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 27, 2018 10:48:39
Rush писал(а):А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
:yes: есть такое,я их никогда не ставил.только резиновые
Rush писал(а):аньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением
верно. :yes:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн май 28, 2018 19:06:55
Всегда ставлю с этими медными шайбами. Все нормально
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 28, 2018 23:18:57
Rush писал(а):сейчас таких найти нигде не могу
Поди звучит как реклама, но у нас в Би-Би продаются :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 20, 2018 19:54:43
вообще без шайб стоит. и колечек. не течет (w00t)
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 20, 2018 20:56:19
Миша писал(а):вообще без шайб стоит. и колечек. не течет (w00t)
и воняет :palcheg:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 21, 2018 21:27:03
воняет из бака.. два последовательно соединенных насоса слишком вспенивают топливо. и адсорбера нет..
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 15:48:52
Купил сегодня топливный Биг,решил попробовать подуть в него, и воздух так легко проходит,как будто впустую трубу дуешь. Такое ощущение как будто мимо бумаги идет
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2019 16:53:23
А поищи видео обзоров топливных фильтров. Может, и ты такой же купил.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 18:16:46
Да че то не нашел я обзор этих фильтров. Ну по сути же он не должен так легко продуваться,получается воздух в обход бумаги идёт
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 12, 2019 18:41:45
Ден 2107, так и должно быть. Попробуй любой другой - будет тоже самое  → минимальное сопротивление.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 19:19:29
Понял,я уж думал левак взял.хотел обратно в магазин сдать. Тогда завтра установлю его :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 12, 2019 20:27:45
Подуй и в старенький, ради интереса.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
так и должно быть.
Толя, да есть такие, в которых одна сеточка (это я по обзорам сужу).
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт сен 13, 2019 4:32:34
Ну я светил фонариком фильтрующий элемент виднеется :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2019 6:50:23
Значит, всё в порядке. А то есть такие, что светятся насквозь.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт сен 13, 2019 12:56:57
Да там столько бумаги, что ему просто грешно дуться с усилием! А старый то по любому будет с большими трудностями продуваться, ибо грязный.
EXIF-Data show/hide
2019:09:13 11:30:18
Image taken on:
Пт сен 13, 2019 8:30:18
Camera-manufacturer:
LeMobile
Camera-model:
Le X527
EXIF-Data show/hide
2019:09:13 11:31:02
Image taken on:
Пт сен 13, 2019 8:31:02
LeMobile
Camera-model:
Le X527
Специально распилил :) кстати на сквозь то видно свет, однако это не показатель, ибо пластик прозрачный, вот если палочка какая нить пройдет, то там дам...
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 13, 2019 13:03:04
Специально распилил
Кто ж его теперь купит? :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт сен 13, 2019 13:43:37
Специально распилил
Дык это мой же)) И вообще обидно, что так обо мне думают, мол я что-то подобное впариваю потом :sad: Я даже из своего, из нормального, редко когда продаю что-то, зачастую я просто отдаю или меняюсь. :eptel:
Фильтр езжанный и на фото это не очень хорошо видно, однако он грязный преимущественно с одной стороны и на дне корпуса грязный осадок.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт окт 25, 2019 10:42:32
Новый фильтр реально дуется легко (в обе стороны), а
не поэтому, а потому что мокрый. Что бы его высушить надо дооолго его продувать. Как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
