Не верю. Наши все влезают. Со свистом даже. В раструб две гофры влезет.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Там где 115 диаметр лепестка он не сгинается так шоб в сотку влезть. Пхал я вчера. Не лезет.
Отправлено спустя 7 часов 26 минут 58 секунд:
Колонка Дион. Турбо. Не работала. В турбину влезла мыша и заклинило там её. Колрнкой пользовались раз в неделю пенсионеры. Колонке 10 лет. Мышку долой и всё пучком.
Отправлено спустя 1 час 45 секунд:
г
г
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:24 17:38:12Image taken on:Сб авг 24, 2019 14:38:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 23.088033/ E 35 14 24.693201Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:24 17:31:37Image taken on:Сб авг 24, 2019 14:31:37Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
- X-TAZ
Здыхает теплообменник колонки. Давно подтекал. Пожрало уже и-корпус и горелку. Но течь показал владельцам только пару дней назад.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:25 14:13:07Image taken on:Вс авг 25, 2019 11:13:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 25 45.10488/ E 35 29 21.6527Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:25 12:38:07Image taken on:Вс авг 25, 2019 9:38:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 25 45.10488/ E 35 29 21.6527Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:25 12:37:08Image taken on:Вс авг 25, 2019 9:37:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 25 45.10488/ E 35 29 21.6527Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:25 12:37:00Image taken on:Вс авг 25, 2019 9:37:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 25 45.10488/ E 35 29 21.6527Google Maps:
- PECHKIN
Прикупил я таки пяток метров саморегулирующегося кабеля для обогрева, сижу курю мануалы, как его подключать.
Отправлено спустя 44 секунды:
Буду металлопластиковые окна обогревать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:27 19:07:50Image taken on:Вт авг 27, 2019 16:07:50Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- четвёрковод
- PECHKIN
четвёрковод, зачем? Думаешь, нагреется до кипения? Регулировка будет производится вручную, вечером - включил, утром - выключил.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
Или, ты считаешь, что это резистивный кабель, а не саморегулирующийся? Тогда да-а
Хитрое слово. То есть, он при нагреве увеличивает своё сопротивление и тем самым снижает свою мощность(гасится) , а при остывании вновь греет аки должен? Такой принцип? Лень гуглить.
- PECHKIN
Буйный, ну да, типа того.
саморегулирующийся кабель является самым технологичным видом нагревательных кабелей. Он представляет собой две жилы, погруженные в слой токопроводящего полимера с сопротивлением, изменяющимся в зависимости от собственной температуры. Такой кабель можно нарезать произвольно;
Я взял 5 метров, по метру на каждое окно, примерно. Кабель из дешевых, на рубли это примерно будет по 200 рэ за метр.
- PECHKIN
Антон80, есть два особо больных окна, с северной стороны, они с наступлением холодов постоянно текут (потеют), от этого и откосы мокреют, заводится грибок. Вот от этого всего и хочу избавиться.
- четвёрковод
По ночам греть окна для чего и почему только по ночам?
О регуляторе.
Есть возможность использовать различные датчики как отдельно так и вместе, назначение датчиков различное.
Датчик температуры, влажности и обледенения.
Система с датчиками предупреждает появления на обогреваемых поверхностях наледи, сырости.
Если уже замёрзло то подогрев может просто не справиться либо потребуется больше времени.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Потеет потому что тепло и холод столкнулись попросту говоря.
Подогрев даст больше тепла, но высушит ли при этом?
О регуляторе.
Этому есть причина которую надо устранить.
PECHKIN, ну не знаю... Как по мне, греть окно как-то немного странно. Может, небольшой сквознячок лучше организовать возле окна? У меня на балконе деревянная рама и стекла на штапиках. Все было нормально зимой, пока я не посадил все стекла на силикон. И окна стали сильно потеть, особенно если что-то повесить на просушку на веревку. Но достаточно приоткрыть окно и потение уходит. Но греть?! Даже не думал о таком.
- bilbo
У нас возле дома начали раскапывать теплотрассу для замены труб. В итоге полностью разломали помещение ТП. Сегодня заменяли лоток. Он что из ж.б. изнашивается со временем?
- X-TAZ
Плачут окна? Отсутствие вентиляции в этом помещении вкупе с широким полдколёдником над радиатором под окном.
- мишаня
PECHKIN, пластиковые окна потеют в холодное время года из-за отсутствия нормальной вентиляции.это первое.второе---дело в теплоизоляции самих откосов,в данном случае внутренних.сам профиль и бренд я не учитываю.у меня ничего и никогда не потеет в жилых комнатах.исключение---кухня и то только при готовке.выход самый простой.механизмы пластиковых окон позволяют даже без установки дополнительной фурнитуры("зубчик" на проветривание-приоткрытие в трех положениях)избавиться от запотевания.ну и правильно установленную вентиляцию никто не отменял.вероятно и без того в Измаиле повышенная влажность.у вас там даже пальмы растут вроде как.значит сам климат практически близкий к тропическому.да и сами зимы смешные по сути.так что только вентиляция и проветривание.вот там и копай
добавлю.радиаторы отопления где стоят?если под подоконником,то есть спец.пластиковый подоконник с решеткой посередине оного,типа как естественная подача теплого воздуха от радиатора отопления на сами окна.помогает избавиться частично от "течки"
- X-TAZ
У кореша стояли окна. Потели , мокрели. Заменил на другие. Не потеют!
- мишаня
рехау с толковой толщиной профиля.кемерлинг.но дорого.количество камер по сути мало что меняет.три стекла безусловно.ну и в зависимости от толщины кошелька поставить энергосберегающие стекла с покрытием оных.
- PECHKIN
Да-да, все присутствует, и широкий подоконник (стены почти в метр) и не великий радиатор под ним и окна не из дорогих. Вентиляция тоже желает быть лучшей, точнее ее вовсе нет и проветривание происходит через то самое окно, которое течет, но на ночь зимой его оставлять открытым как-то не камильфо. Все это переделывать - вопрос сейчас не стоИт, хочу обойтись малой кровью. Кстати, и в интернете я не встречал такого способа борьбы с запотеванием, это товарищ посоветовал, он прошлой зимой себе такое сделал и сейчас доволен.
Так что, будем считать следующее - проделав лишние дырки в металлопластиковой раме я улучшу систему вентиляции, а воткнув внутрь рамы этот кабель и подключив его нагрев, я решу вопрос с широким подоконником и переносом источника тепла непосредственно в окно.
А как оно себя покажет - я вам расскажу после наступления холодов.
- X-TAZ
Возьмите автомобиль! Вопрос запотевания решается подогревом или обдувом стекла! Поэтому подогрев - это выход!
