Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 13, 2019 16:24:35
Поставил сёдня новое стекло на душкабину, вместо взорвавшегося. Всё норм. И люк обшил ламинатом. Тот шо в туалете красовался.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 13, 2019 20:18:29
X-TAZ писал(а): ↑
Всё норм.
Как проверял?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 13, 2019 20:44:20
Пока запихал пыхтел, давил его. И не бомбонуло!.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 13, 2019 20:55:08
В принципе, так и должно быть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2019 17:31:23
Наконец-то я решился.сделать себе унитаз! И нормальную канализацию. А то всё ведро да ведро! Писяв правда в писуар самодельный! Ггг.
Проблема вобще была в том, шо яма сливная аж в другом конце двора. А в хате полы срывать не хотелось деревянные. Через всю хату. И рут я присмотрел старый фонтан нерабочий. С приямком кубовым. Уже месяца два туда сливается временная канажкас ванной и воды вобще нету! Вобщем купил трубы и копаю яму. Скорл буит человеческий толчок! Мож ещё и метр квпдратный тёплого пола намотаю! Делов то. жинка хай плитку заново переложит! Зато ьуит лепота. Плитка была в мешках привезена со старой котельной много лет назад. Лежит ещё. Квплратная коричневая. Гы. А то другим толчки делаю а сам в ведро сру.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 14, 2019 18:05:46
X-TAZ писал(а): ↑
:psih: :clap2: :thum1: Неужто сапожник решил и себе сапоги спрАвить?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 14, 2019 19:16:06
Труба не та почему то.
Или эта в хату?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2019 20:26:00
Шо знач не та!? Всмысле не для земли!? Это-самая дешовая . Вдвое дороже была! А оранжевая наверное вобще втрое! Та нафик оно надо. Дом не мой. Унитаз вобще с собой заберу есишо. Жена полторашку дала на унитаз.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Хотелось бы есчо и тёплый пол мотнуть в ванной. Но это ещё штука грн дето. Блин песка нету на стяжку. Не хочеца срывать плитку. Там если начать, то там и стены глиняные перемазывать надо. Сыпяцца под клиёнкой, которая поклеена на стены вместо обоев! Гг
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Под стенами фундамент сантимов 30. Шось непонятное. Траншею рою в полуметре от стены. Надо потом протрамбовать хорошо. А как хорошо!? Проливатх водой!? И отмостку сделать через недельку или сразу можна буит лепить отмостку. ?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
реально заметил насколько стало комфортнее, когда с ванной сделал хороший слив. Не нада было полчаса ждатх пока вода стечёт с ванной. Не надо дрочить вантузом! Лепота! А если ещё и посрать не сидя на говне, то это ж всё- как царь! Ггг
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 14, 2019 20:37:28
Есишо унитаз выносить в первую очередь!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2019 21:25:41
:clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 14, 2019 22:05:49
Прикрутить надо нержавеющими винтами.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2019 23:57:26
:hmmm: не пойму в чём тут фишка!? Он с гидромассажем попы штоле!? Или минет делает!?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 15, 2019 6:22:51
X-TAZ писал(а): ↑
Пока не попробуешь, не поймешь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2019 10:25:47
Та видел я на розетке унитазы. Дешевле , чем у нас в магазе на 500 . Доставка всего сто грн.
Отправлено спустя 3 часа 55 минут 44 секунды:
1700+гофра и шланг и тройничок на трубу равно 1900
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 15, 2019 14:29:40
А с вентиляцией что?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2019 16:35:21
Сотка метр вверх и куллер принудительно.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 3 секунды:
:crazy: я лошара. - купил абу с лепестками. А они садятся глубоко в трубу и перекрывают тот 50 выход. Гг. Нада брать другое абу в таких случаях. Но те абушки уже ставил, так они текут все. Нада всё там силиконить. А эти не текли. Ну вобще можно глубоко не опускать просто лепестки. Так и сделаю. Уже была такая проблема. Забыл просто. :cry:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 15, 2019 19:09:48
Давно не ставлю ни чего подобного.
Именно потому что текут, а некоторые не сразу.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 15, 2019 19:37:08
У меня ни разу не текли, хотя штук 10 на разных унитазах поставил и без силикона. Но видел как текут у других :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 15, 2019 20:06:12
Панятна!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 15, 2019 20:35:37
Что понятно то?
Взял сотку, отпилил от неё кусок, размер взять от конуса гофры до торца этого ерша, кусок вставил в раструб магистрали, в кусок вставил абу.
Всё, ни чего ни куда не провалится, не перекроет и даже сидеть будет плотнее так как диаметр стал меньше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 16, 2019 6:22:28
:clap2: я так и собирался ограничитель сделать! Токо из утеплителя. кольцо вырезать из серого чулка! А оно из трубы ж можно! Дякую!
Оно правда там ещё высоту сильно низзя подымать, бо не влезет там гофра. Придёца уник выдвигать вперёд. Сёдня уде поставлю на доски. Хай стяжка сохнет ещё. Или плитку уже можно ложить на след день!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 16, 2019 8:56:07
Выпуск прямой или косой?
Нет высоты так соедини трубой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 16, 2019 11:28:56
четвёрковод писал(а): ↑
Прямой. Наоборот имел ввиду шо гофра могла не влезть. Всё влезло! Временно на досках. Пока стяжка стынет.
Там лепестки сдвигаются блоком по гофре. Я их поднял и гофра села норм.
Токо мне кажется шо бачок сверху кривой!? С крышкой не так криво. Кстати посадка бачка на унитаз тоже показалась кривой! Но то всё фигня. Усё працюет! :thumbsup:
Отправлено спустя 39 минут 9 секунд:
:wacko:
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
:rlc: блин я их перкворачиваю, а они лежал. Фотки. :sleeping:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 16, 2019 13:59:34
Да там места полно!
Я бы вставил всё равно кусок трубы в раструб а потом гофру туды.
Гофра вывернута, лепестки сзади не прижимаются.
Будет и запах и ветродуй.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 16, 2019 14:11:01
