Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 28, 2019 6:11:11
Пн май 27, 2019 18:38:24
(или лучше 40х40х2 мм взять)
Лишнее.
Или может страпилы 40х40х3 взять?
Не надо.
Лаги под деревянный пол 50х25х2.
Не мало? Или столбики(опоры) будут под лагами?
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 28, 2019 9:05:35
нет, опор не будет под лагами, тогда лучше возьму 60х30х3 или 60х40х3 на лаги, эти точно не прогнутся
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 28, 2019 18:02:23
или 60х40х3 на лаги
Верное решение будет таким.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 01, 2019 11:49:52
Сразу не заказал карнизную планку, теперь возник вопрос: чем заменить? (ну понятно купить планку) можно ли оставить кончик 5-6 см подкладочного ковра свисающий ниже осб? или лучше завернуть и пристеплерить к осб? пишу и сам понимаю, что лучше съездить за планкой :rlc:
А пока беседка вот такая:
тумбочки
нижняя обвязка
EXIF-Data show/hide
2019:06:09 14:55:18
Image taken on:
Вс июн 09, 2019 11:55:18
Camera-manufacturer:
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
по низу сварен верх
EXIF-Data show/hide
2019:06:09 16:15:18
Image taken on:
Вс июн 09, 2019 13:15:18
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
страпилы сразу приварил
EXIF-Data show/hide
2019:06:09 18:12:56
Image taken on:
Вс июн 09, 2019 15:12:56
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
на 4 столба полнимать легче
EXIF-Data show/hide
2019:06:12 18:13:25
Image taken on:
Ср июн 12, 2019 15:13:25
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
вчетвером закинули
EXIF-Data show/hide
2019:06:12 18:38:24
Image taken on:
Ср июн 12, 2019 15:38:24
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
вварил перемычки и ушки для крепления
EXIF-Data show/hide
2019:06:23 18:10:59
Image taken on:
Вс июн 23, 2019 15:10:59
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
вварил боковины
EXIF-Data show/hide
2019:06:29 20:15:14
Image taken on:
Сб июн 29, 2019 17:15:14
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
один скат есть
EXIF-Data show/hide
2019:06:30 15:02:07
Image taken on:
Вс июн 30, 2019 12:02:07
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
есть половина
EXIF-Data show/hide
2019:06:30 17:01:05
Image taken on:
Вс июн 30, 2019 14:01:05
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
паутина
EXIF-Data show/hide
2019:06:30 19:36:19
Image taken on:
Вс июн 30, 2019 16:36:19
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
Coordinates:
N 52 38 25.608876/ E 40 14 44.707847
Google Maps:
собрал всю
EXIF-Data show/hide
2019:06:30 19:44:56
Image taken on:
Вс июн 30, 2019 16:44:56
HUAWEI
Camera-model:
AUM-L41
Coordinates:
N 52 38 26.007215/ E 40 14 44.603591
Google Maps:
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2019 13:19:39
Серьёзно :thum1:
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 01, 2019 14:25:17
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 01, 2019 14:47:24
А смысл в этой беседке какой? ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2019 16:46:31
Ну как же?!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 01, 2019 16:46:31
Принимать пищу, беседовать (как это ни странно :D), принимать алкогольные процедуры, пить чай. Внешний вид - желание КРАСИВОЙ беседки.
Три задние стороны закроются карбонатом. Со стороны солнца будут либо рулонные шторы, либо жалюзи, может масксеть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2019 18:59:57
Капельник имеется ввиду? Лучше его. Подкладочный ковёр при таком уклоне и площади, думается, лишнее. Это не кровля дворца Советов. А так...всё серьёзно :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 01, 2019 19:17:21
Блин. Моё сообщение не пошло. Мы тут кирпич ложили сёдня. :cigar:
EXIF-Data show/hide
2019:07:01 12:05:06
Image taken on:
Пн июл 01, 2019 9:05:06
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 41 14.765166/ E 35 18 0.201356
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2019:07:01 11:31:47
Image taken on:
Пн июл 01, 2019 8:31:47
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 41 12.65424/ E 35 20 43.8755
Google Maps:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 01, 2019 19:30:43
Уклон получился не сильный, опытным путем решили высоту кровли снизить до 80 см, так вищуально показалось лучше. Ковер решил лучше положить, стоимость не так критична, зато потом не придется локти кусать, что не слелал и все потекло...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 01, 2019 19:54:23
Столько уровней, что уписяться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 01, 2019 19:58:03
:D и только положив три ряда я напомнил сварщику шо вон есть уровни и нам надо ровно ложить. иначе будэ бида. :| хотя клиент сразу просил кирпич ровнл выложить вертикально. Под плитку буит.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 01, 2019 22:33:20
Там же есть стены. Считай, закладываешь проём. Никакие уровни для кладки не нужны, а нужен подходящий ровный брусок/рейка, чтобы ровнять/контролировать кладку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 02, 2019 6:50:15
В том и прикол шо хозяин сам начал ложить, но увидел шо там всё перекошено по вертикали. Стена не ровная. И грит нада убирать раму, и ложить в уровень. Там стена - шпалы стоят и с другоц стороны кирпичом обложено. Толще , чем в кирпич стена! Поэтому ложить две отдкльные стенки чи як цэ назвать. Вобщем вверху старая стена на 3 см завалена. Там глиной штукатурили. Будут потом при кладке плитки ровнять.
А я вобще вчера спрашивал соко стоит щас кирпич ложить. Но там один знакомый сказал по 8 грн штучка, другой по 6. Ну короче мы по 6 посчитали. Почти 200 штук.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2019 12:55:02
Саня, фигня это полнейшая чистейшей воды. Такие работы считаются никак не по штукам, а по критерию "время-трудозатраты". Допустим, "бронедверь+кирпичная перегородка", от 100 шт. кирпича, естественно одинарного, стоила от тысячи гривень, это заложить кирпичом+штукатурка с двух сторон+штукатурка откосов, мокрым по мокрому. Это работа строителя, один день. При курсе восемь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 02, 2019 16:47:16
Причём тут бронедверь. :cigar: ну вот мы день отработали на даче. Взяли по 600 грн получается. нормально. Все довольны, все смеются. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 02, 2019 17:21:16
Тож так считаю — скока я про...усь. Уровень использую ток на начале, чтоб точно натянуть нитки по вертикали, далее ток подвижная нитка, горизонт там нах не нужен для кладки под штукарурку/облицовку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 02, 2019 19:29:04
Вертикальная нитка подвижная - это как?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2019 20:16:20
"бронедверь+кирпичная прегородка":
- вначале варится по месту металлоконструкция, посреди коридора; в результате дверь, без кирпичной кладки открывается/закрывается, в т.ч., и замки подогнаны окончательно.
- кладка, под штукатурку, цементно-песчаную, в тонком слое: по стенам по уровню отписываем карандашом вертикальные линии; чтобы кирпичная кладка вся была в одной плоскости, пользуемся сугубо рейкой подходящей длины (подбиваем кладку в плоскость в сучае необходимости); так гораздо быстрее, чем пользоваться стандартными приемами.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
при том, что количество кирпича небольшое; ну и при установке дверей тоже бывает закладывается проем, если если дверь устанавливается в новом месте, вырезается новый проем.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ну, если работали в размеренном темпе, то может и нормально, не знаю.
А если отэпошили как положено, то $20 - это ни о чём.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 02, 2019 21:07:39
Ну. Примерно понятно. :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2019 5:47:35
Чёрные нитки натянуты к полу и потолку вертикально. Красная на крючках подвижна, чтоб вмятин или выпуклостей не наделать и Витину рейку каждый раз в руки не брать. Тем более, если стена(перегородка) многометровой длины. Нарисовал немного утрировано по чёрным, их прогиб от натяжки ничего не меняет в плане геометрии.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 03, 2019 6:11:44
А. Я поняв. Так тут нам ряды по горизонтали пофиг были. Нам вертикаль.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 03, 2019 6:20:02
Саня, как раз Анатолий про вертикаль и говорит: черные нитки натянуты по вертикали справа и слева, по ним скользит красная. Она ВСЕГДА будет идти по установленной черными нитками плоскости. Толя написал, что под штукатуркой/плиткой горизонт рядов не важен.
