byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 15, 2018 10:31:03
Fox писал(а):Я ставил на копейку знакомому радиатор от своей машины (1990 года), крепеж-да, не совпал, я слушал всё "по спорту", ещё в 16 году закрепив радиатор проволокой к штатным отверстиями радиатора через резиновые проставки и человек ездит так до сих пор
Ну так не годится :slap:
Как то я его пристроил, пришлось все таки немного подогнуть рамку, и не полностью сел радиатор на лапы, но ето думаю не критично! Сидит вроде хорошо)
EXIF-Data show/hide
2018:05:14 18:11:58
Image taken on:
Пн май 14, 2018 15:11:58
Camera-manufacturer:
Apple
Camera-model:
IPhone 5s
EXIF-Data show/hide
2018:05:14 20:34:49
Image taken on:
Пн май 14, 2018 17:34:49
Apple
Camera-model:
IPhone 5s
EXIF-Data show/hide
2018:05:14 20:47:59
Image taken on:
Пн май 14, 2018 17:47:59
Apple
Camera-model:
IPhone 5s
EXIF-Data show/hide
2018:05:14 20:48:25
Image taken on:
Пн май 14, 2018 17:48:25
Apple
Camera-model:
IPhone 5s
EXIF-Data show/hide
2018:05:14 20:47:50
Image taken on:
Пн май 14, 2018 17:47:50
Apple
Camera-model:
IPhone 5s
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 15, 2018 10:38:30
сколько от пропэллэра до радиатора? по фото совсем близко.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2018 10:58:25
Главное, не превратить радиатор в часть силовой конструкции кузова.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 15, 2018 10:59:12
Tolik2402 писал(а):сколько от пропэллэра до радиатора? по фото совсем близко.
Не ближе чем родной был, примерно 5-6см, я не мерял
Добавлено спустя 1 минуту:
гость писал(а):Главное, не превратить радиатор в часть силовой конструкции кузова.
Крепил через резинки но местами уперся и сидит довольно жостко!
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2018 11:02:01
Можно не волноваться раньше срока: пока машина стоит на месте, не потечет.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 15, 2018 11:20:42
гость писал(а):Можно не волноваться раньше срока: пока машина стоит на месте, не потечет.
Да ладно, планирую не стоять на месте! Что его так будет карежить аж до течи!?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 15, 2018 11:26:37
Эх, не хотелось бы, что бы открываешь капот, а там - люминий.
Ты машину делаешь не потому, что ездить не на чем? :beer2:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт май 15, 2018 11:58:13
гость писал(а):Эх, не хотелось бы, что бы открываешь капот, а там - люминий.
не могу уловить ход твоей мысли, что не так!
И как под капотом будет много алюминия)) Вентиль же не в упор!
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2018 15:28:52
byran писал(а):не могу уловить ход твоей мысли
Я так понял, машиной ты занимаешься не от нужды, а для души. Поэтому можно было бы заморочиться и воссоздать оригинал.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 15, 2018 15:45:32
byran писал(а):Ну так не годится :slap:
Почему же? В условиях ралли, в советские времена, так очень многое крепили.
byran писал(а): не полностью сел радиатор на лапы
"Лапы" следует подогнуть, а то резинки "убегут".
byran писал(а):пришлось все таки немного подогнуть рамку
Не помню я что-то такой проблемы :psih: Кронштейн крепления акб.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 16, 2018 5:43:51
И для души и от нужды, так как одна машинка на два двора ето мало! Я переехал в свой дом, а бусик оставил у мамы, я на роботу она детей везет в школу и детсад и т.д.
Антон80 писал(а):"Лапы" следует подогнуть, а то резинки "убегут".
Радиатор на них стоит как надо, только не на всю площадь, на фото немного видно!
Fox писал(а):Не помню я что-то такой проблемы :psih: Кронштейн крепления акб.
немного не помещался!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 16, 2018 6:27:31
радиатор от 2106 немного шире.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 09, 2019 7:57:30
Попробую здесь спросить. Вообщем назрела (наверное) необходимость поменять тосол. Года 4 уже езжу на одном и том же, тысяч 30-40 прошел. На пробке расширетельного бачка постоянно вылазит какя-то гамула, да и краники печки долго не живут, я так подозреваю, что они забиваются этой гадостью, в которую тосол превратился за 4 года.
Собственно вопрос, хотелось как-то промыть систему охлаждения.
Плинирую слить старый тосол, налить воды, поездить немного, снова слить-налить воды. Снять краник печки, который сейчас заклинен в положении "закрыто", сменить воду и поездить при открытой печке, чтобы и там проциркулировалось. И после нескольких таких замен воды уже налить в систему тосол.
Просто хотел спросить - ничего движку от воды не станет? И в воду может чего добавлять, типа лимонной кислоты? Или не стОит?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 09, 2019 11:03:41
Отец рассказывал, что раньше обратом промывали... но где его сейчас взять. Если воду, то дистиллированную, на крайняк кипяченую, есть очистители СО. Лимонка только известковые отложения уберет.
Отправлено спустя 51 секунду:
Ну и новую ОЖ лучше залить качественную.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 09, 2019 15:12:06
Чтобы нормально промыть надо будет не меньше 50 литров воды... При чём можно и обычную, купить спец средство , лимонки, как писал Преподус, и по очереди все это гонять до того момента, пока более-менее прозрачная жидкость не пойдет и всё это достаточно долго, ибо что специальные средства, что народные в виде лимонной кислоты-все их надо гонять минут 10-20 на рабочей температуре, а это та, когда открыт термостат (80 градусов и более), потом сливать, заливать новую порцию и снова гонять, а прежде чем налить ож, нужно промыть уже чистой дистиллированной водой.
И да, кран отопителя тоже открыть, чтобы все круги были задействованы.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 09, 2019 16:16:15
Раз на 5-6 меня хватило. Уже что будет, то будет. Так-то можно гонять, конечно, до посинения... :yes:
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 09, 2019 19:09:51
Вс июн 09, 2019 11:04:32
Только так. Иначе можно зимой остаться без отопления в салоне. Мой пример.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 09, 2019 21:08:38
Ну, что сделано, то сделано. Не думаю (л), что 5-10 минут работы на холостых с последующим сливом, сможет так негативно повлиять на систему. Я же не все лето на воде ездить собираюсь.
Залил - поработал - слил. Да, не всю воду (или что там было) до последней капли удалось слить из двигателя. Но, литров 8 тосола мне все-таки удалось залить в радиатор и еще литр в бачок.Надеюсь, что воды там осталось немного и тосол ее хорошенько разбавит.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2019 14:37:31
1. Продуть надо для удаления остатков жидкости. Даже не продуть, а просто подуть.
2. Использовать воду после обратного осмоса. До добавления солей. Взять не проблема там, где готовят и продают воду.
PECHKIN, а что залил? Надеюсь не нашу какую-то фигню?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 10, 2019 21:05:42
гость, и не надейся! Нашу! Фигню!
Отправлено спустя 47 секунд:
По п.1 не понял, куда дуть.
По п.2 ваще ничего не понял :rlc:
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Меня больше краник печки тревожит.
Там еще эти шпильки...
Каждый раз накручиваю, как последний раз...
EXIF-Data show/hide
2019:06:10 22:50:29
Image taken on:
Пн июн 10, 2019 19:50:29
Lenovo
Camera-model:
Lenovo P70
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2019 21:19:40
А, ну для "Чайки" наверное хороший тосол.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 10:27:09
Эх, потек мой радиатор... С виду, как новенький, но начал мокреть и сочиться, защита мокрая и капает по чуть-чуть. Оно, наверное ездить конечно можно, подливать по чуть-чуть, но как-то стремно.
Тут как раз один парень в городской автомобильной группе радиатор продает, но люминневый. Никогда раньше таких не ставил,но цена медных сейчас кусается.
Пожалуй, возьму-ка я его, за 300 гривен не жалко будет и выкинуть. Вот такой.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 12, 2019 11:05:46
все нормально с ним будет, медь сейчас и правда очень дорого обходится :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 11:08:00
Сб май 05, 2018 20:00:54
А чего тут думать, если так оно и есть.
Пока курю тему, выяснил, что и патрубки надо менять, правильно?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
VladiZlav, уже два медных (или каких там) на чердаке валяется, это уже третий будет... :rlc:
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Какие-то нюансы еще будут, при переходе с медного на люминеевый?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 12, 2019 11:17:16
PECHKIN писал(а):
Вт ноя 12, 2019 11:13:31
по крепежу все ровно подходит? Я помню както купил себе медный, иранский - он по крепежам не встал, сдал обратно :look:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
