Я и друг мой грузовик
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
сбылась мечта идиота
чего имеем, ГАЗ-66, бортовой, 1978 год выпуска, родных 13400 пробега, я третий хозяин, машина не гнилая, по лесу не ходила + полный комплект ЗИП в придачу
двигатель ЗМЗ-66, разобраный, по легенде небыло компрессии во втором цилиндре, будем посмотреть в общем
что треба - собрать двигатель, запустить, разобраться с тормозами (берут со второго качка) ну и замена резина (порепаная вся)
Последний раз редактировалось fragment Чт июн 06, 2019 15:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Борт 118
АФИГЕТЬ!!!! Реально, супер, подписался на тему. Давай, рассказывай во всех подробностях и без перекуров!fragment писал(а): ↑Чт июн 06, 2019 15:29:20чего имеем, ГАЗ-66, бортовой, 1978 год выпуска, родных 13400 пробега, я третий хозяин, машина не гнилая, по лесу не ходила + полный комплект ЗИП в придачу
- fragment
Борт 118
Fox, в лес да и подработку никто не отменял
Haris22, все вяжется, состояние муха не влюбилась, а если и любилась то в тапочках скорее всего прокладку под головкой дунуло
- fragment
Борт 118
В общем виной отсутствия компрессии было изломаное компрессионное кольцо... а вот дальше начинается веселье. Оказывается на 53ий ЗМЗ шли три типа колец, так как у меня машина 78 года, то двигатель чуть ли не первых образцов. Поршня старые, кольца толстые. Такие кольца не выпускают уже лет так хрен знает сколько... В общем теперь у меня новая поршневая производства КМЗ.
- fragment
Борт 118
Буйный, Fox, тащемта гильзы мокрые, поршневая вместе с гильзами меняется и усе
четвёрковод, шестеренчатый привод ГРМ, сам как думаешь? хотя, с учетом того что на клапанах стоят по одной пружине то на больших оборотах таки можно клапана с поршнями познакомить
VladiZlav, 21к за поршневую с кольцами
- fragment
Борт 118
плюсы конечно есть, особенно в том что при правильном подходе блок выходит почти что вечный... минусы есть, хотя тут минусы в качестве РТИ
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Борт 118
Основной конструктивный минус такой конструкции всегда есть и будет жесткость блока, но в данном автомобиле, я думаю, это полностью нивелируется низкими рабочими оборотами и проходимостью.
Предположу, что рти можно подбирать из чего-то, часть то точно, в виде тех же сальников.
Но так аппарат мне лично нравится, вот для бездорожья самое то У меня коллега хочет, он то порой и показывает видосы с "покатушками" по бездорожью, хоть я далеко и не фанат такого, но некоторые моменты впечатляют...
- fragment
Борт 118
запустил вчера... что выявлено: мертвый бензонасос, не может прокачать от бака через фильтра и до карбюратора, неадекватная работа двигателя (большие обороты ХХ, вне зависимости от регулировки), не реагирует на изменение УОЗ, ну и маленькое давление масла
