X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
это тгчно блюз. Пролил клапана - бенз не уходит, нл взял грушу-клизму и начал дуть во впускные и выпускные отверстия голрвки и 4 клапана дулось! Перетирал заново! Получилось, но один из клапанов капец три раза притирал и дулсч. А потом провернул его на 180 градусов и он стал отлично. Там люфтец на направляйках у меня. и притёртая кромка не 1,5-2 мм, а все 3. Ото и дрючило. Но уже норм. Уже накинул коллектора. щас буду ставить голову и собирать.
Отправлено спустя 8 часов 17 минут 58 секунд:
Собрал, прикрутил, запустил. Даже в 23-30 поехал жинку встретил с работы. Клапана цокотят. нада поджать. А то местами было либо зажато, либо свободно, я выбирал свободно. Нада ещё поколупать. Бо капец цокотят. А так всё едет.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Прокладка LSA. Странная. герметик выходит местами за границу головки. смысл в нем гггг. . .
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:31 20:00:53Image taken on:Пт май 31, 2019 17:00:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.138317/ E 35 15 12.37334Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:31 19:43:45Image taken on:Пт май 31, 2019 16:43:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.237032/ E 35 15 12.870725Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:31 19:43:26Image taken on:Пт май 31, 2019 16:43:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.986875/ E 35 15 13.124272Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:31 19:01:49Image taken on:Пт май 31, 2019 16:01:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.380171/ E 35 15 12.305832Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Вобщем сильно цокотели клапана. Хотя я порегулировал как всегда. Вскрыл сёдня опять, а там штуки 3 клапана ну вобще отпущенные! Наверно притёрлось при работе. Ну регульнул ещё раз и терь ну тихо так работает движок. А то иш ты. Проверил затяжку болтов гдц. Ну пара штук.чуть пошли. И на коллекторах гайки ещёэчуть потянулись. после нагрева и охлаждения. Ну щас пока всё едеть. ща ешо компрессию померяю. Аж цикаво.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
А правильное место - это хде? Гг
Токошо ротратил часа два - менял среднюю рулевую тягу. Пипец. И маятник сними, и все тяги отсоедини.а это не она стучала. Капец. И в рулевой редуктор полез не снимая. Ну не оно. Пока нашёл люфт на карданчике рулевого вала!!!! Може оно. А може то люфт колеса та тарабанит. Ну аж капец.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Итак, продолжаю искать торохтелку.
В этот раз ну мне явно показало, шо это нижняя шаровая! Заменил. А нет! походу верхняя. Но ведь проверяя по инструкции стук веръней шаровоц стука нету! Есть стук при качании машины передка вверх вниз! Жена качает, я смотрю щупаю шаровые. Ну явно стук верхней! Завтра сменю.
Ещё заменил самодельный сайлент аммортизатора на заводской. Хотя он и самоделтный отходил. Чуть люфтить начал вот.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А мотор кстати ездит. Зажигание на слух немного регулирую. Бо как-то шото-слабовасто. Вроде было лучше даже до разборки! Возможно ремень на зуб бвл по-другому.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:05 20:46:33Image taken on:Ср июн 05, 2019 17:46:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.347222/ E 35 15 12.511557Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:05 20:46:16Image taken on:Ср июн 05, 2019 17:46:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.347222/ E 35 15 12.511557Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:05 20:11:32Image taken on:Ср июн 05, 2019 17:11:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 40 36.81552/ E 35 12 37.41155Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:05 20:06:48Image taken on:Ср июн 05, 2019 17:06:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.77219/ E 35 15 12.398977Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Наконец-то нашёл источник стука. Верхняя шаровая. Пока до неё дошёл, сменил средеюю рулевую тягу, нижнюю шаровую. Полазил в рулевой колонке. Капец. А она блин снятая тугая, и не скажешь шо стучит. А стучала! Суко.
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Наконецто слепил стяжки для пружин. Задача - поменять проставки резиновые стандартные на увеличенные! Спереди щас высота до порога 20-21 см. Должно хоть на 2 см подняться!
Отправлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд:
неее. Это не дело. Еле впихнул те кочерыжки туда. А потом еле выпихнул. Так и не сжал. Говорили шо это для задних пружин стяжки вобще. Для передка другой. Вилел я тот. И вобще я так глянул так та подставка всего на 1 см выше! Фигня! Нихачу
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:18 11:49:08Image taken on:Вт июн 18, 2019 8:49:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.129602/ E 35 15 12.203303Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:18 10:46:37Image taken on:Вт июн 18, 2019 7:46:37Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.65292/ E 35 15 12.330613Google Maps:
- Rickrose
X-TAZмобиль 2105
Для переда вот такие надо. Правда за пару раз использования подшипник развалился, но если туда качественный приладить, то идеальный вариант!
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
у меня стяжки передних пружин еще со времен СССР прижиись, современные оказались гавном. Ну и для задних пружин как по мне стяжки вообще не нужны.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Шпильки м16 хватит для стяжки передней пружины!?
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 20 секунд:
Тю. Недорогие автобаферы и в путь!
https://detali.zp.ua/catalog/60985-prok ... /#comments
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Читал. Отзывы разные. Одни пишут толку ноль. Другие пишут стали отлично, машину подняло на сантим. И не проседает такк.
Заказал три пары разных. Попробую. Мне и зад бы забаферить. Бо сядет пара чел и жопа ползёт.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
За новые пружины отзыаы тож разные. У кого-то супер, а у кого-то лопнули быстро.
- X-TAZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 139 гостей
