Лишнее.
Не надо.
Не мало? Или столбики(опоры) будут под лагами?
Лишнее.
Не надо.
Капельник имеется ввиду? Лучше его. Подкладочный ковёр при таком уклоне и площади, думается, лишнее. Это не кровля дворца Советов. А так...всё серьёзно
Там же есть стены. Считай, закладываешь проём. Никакие уровни для кладки не нужны, а нужен подходящий ровный брусок/рейка, чтобы ровнять/контролировать кладку.
Саня, фигня это полнейшая чистейшей воды. Такие работы считаются никак не по штукам, а по критерию "время-трудозатраты". Допустим, "бронедверь+кирпичная перегородка", от 100 шт. кирпича, естественно одинарного, стоила от тысячи гривень, это заложить кирпичом+штукатурка с двух сторон+штукатурка откосов, мокрым по мокрому. Это работа строителя, один день. При курсе восемь.
Тож так считаю — скока я про...усь. Уровень использую ток на начале, чтоб точно натянуть нитки по вертикали, далее ток подвижная нитка, горизонт там нах не нужен для кладки под штукарурку/облицовку.
"бронедверь+кирпичная прегородка":
при том, что количество кирпича небольшое; ну и при установке дверей тоже бывает закладывается проем, если если дверь устанавливается в новом месте, вырезается новый проем.
Ну, если работали в размеренном темпе, то может и нормально, не знаю.
Чёрные нитки натянуты к полу и потолку вертикально. Красная на крючках подвижна, чтоб вмятин или выпуклостей не наделать и Витину рейку каждый раз в руки не брать. Тем более, если стена(перегородка) многометровой длины. Нарисовал немного утрировано по чёрным, их прогиб от натяжки ничего не меняет в плане геометрии.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 64 гостя
