Уголок калиновода
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 19, 2019 11:57:37
Dogfighter писал(а):
Вс май 19, 2019 5:47:07
Дорогие калиноводы форума, подскажите, как выглядит наконечник тяги дверной ручки (передняя дверь) Гугл ясности не даёт.
На внутреннюю тягу навинчен квадратный пластиковый наконечник с отверстием. Легко слетает от вибрации. :D
Внешние тяги "из гугла".
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 19, 2019 18:52:52
bilbo Всё же не совсем понял, тяга, что в руке на фото, имеет какой-то наконечник со стороны замка, или нет? По схеме вроде бы нет :hmmm:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 19, 2019 19:06:08
Я нашел несколько фото замков.
По идее тяга завинчивается в скобу, которая либо приклёпана, либо просто вставлена. :rlc:
Dogfighter
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 19, 2019 19:58:31
bilbo, вот це дело! Я собственно, так и поступил, повертев в руках замок и тягу.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 27, 2019 18:45:07
Для тех кто будет брать белый автомобиль - на белом цвете очень хорошо видно вбитую металлическую пыль с дорог.
И это не ржавеет авто, так как точки и на пластиковых окрашенных деталях, на других цветах не так заметно. Точно такие же точки и у коллеги на фольксвагене, и у брата на кашкае.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 27, 2019 23:11:20
Цвет снежка, бампер передний весь рыжий.
Реально похоже что ржавеет, потом доходит что он пластиковый и едва ли сможет...
Мойка удаляет это безобразие.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 28, 2019 8:58:49
только если тереть каждое пятнышко... :rlc:
больше белую машину себе не куплю...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 28, 2019 15:59:55
мойка мне не помогала. на бежевом тоже самое было.. люк врезал, налетели камушки с болгарки.. а потом мне все орали, что через неделю после покраса ржаветь начала.. частично убралось полировкой, частично... осталось в водостоках и прочих неподлазных местах.. забил. хотя рыжим текло хорошо оттуда.. :rlc:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 02, 2019 13:20:42
Кому надо артикул для заказа салонного фильтра калина/гранта с жесткой пластиковой рамкой (оригинал)?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2019 18:48:40
Препод48рус, вот бы такой в Приорку безкондейную! Ток фуфло картонное предлагают, хотя мы знаем какой он должен быть нормальный, тот что на заводе ставили.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 02, 2019 21:11:55
Так и на калину в би-би и прочих магазах все картонное лежит, этот я с автодока по 180 р заказывал, а до этого с аламара, но там за доставку 300 р платить надо, брал сразу 10 - 5 себе и 5 тестю. Закончились, для пробы заказал в автодоке, привезли что надо :thum1:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 04, 2019 18:03:18
Замена катушки на рабочую результатов не дала. Всё также троит.
Последний раз редактировалось bilbo Вт июн 04, 2019 21:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 04, 2019 19:20:05
bilbo,
Компрессометр есть?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 04, 2019 22:01:23
нет
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 05, 2019 12:38:48
bilbo,
Компрессометр есть?
думаешь прогар/неплотность клапана? без компрессометра можно дымарем проверить или сигареткой
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 05, 2019 12:43:47
Думаю так, Саня.
Ни чего умнее не придумаю.
Троит и без гагрузки и под нагрузкой, на давление топлива слабо похоже.
Сигареткой можно, да, но надо изловчаться и проявлять смекалку. Компрессометром проще кажись.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 05, 2019 12:52:01
цилиндр в ВМТ, свечу выкрутил, шланг к свечному отверстию плотно и курить в него и следить куда дым пойдет: выпускной в глушитель, впускной в коллектор и воздухан
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 05, 2019 15:03:04
Накурить всю выхлопную думаю не просто.
Если, может выкрутить лямбду.
Хотя можно обойтись насосом или компрессором. Если это сделать на прогретом моторе будет даже понятнее. Воздух тёплый будет идти.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 10, 2019 18:05:05
150 кг труб на крыше и 70 кг в салоне :D, беседка начата :-J
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июн 10, 2019 18:15:20
Прямоток из профильной трубы и сразу с выходом на крышу :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 10, 2019 19:13:34
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 14, 2019 12:00:40
Залил спирт+ацетон+50мл, ацетон+димексид 100мл. Стало значительно лучше, но иногда всё равно немного троило.
Ошибки - пропуски 3 и 4 цилиндры + датчик детонации. После сброса ошибок часа 2 катался без "чека", после заправки он опять загорелся.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 14, 2019 13:10:00
Датчик детонации - что?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 14, 2019 17:20:43
Замена, я его даже мерял мультиметром и так и сяк. И стучал по нему и давил, как на youtube, а он всё какую то ерунду показывал. Кстати без без него машина вполне сносно едет. Как поставил новый, так как будто провода сорвали с пары свечей.
Поменял свечи, машина стала рвать из под себя. :pilot:
Чек пропал, троение осталось. Старые свечи красноватые по моему. Короче пока все присадки не выгорят, наверное так и будет троить.
Старые свечи по порядку, как в двигателе.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 14, 2019 21:37:51
бензин по 18 р за литр? 🤔
