Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- PECHKIN
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку! Заказал новую клаву, вчера пришла, сегодня поставил, все работает!
Я думаю, что вот там, на старой, какие-то жучки шлейф поточили)))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:02 08:32:05Image taken on:Сб мар 02, 2019 5:32:05Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:02 08:32:47Image taken on:Сб мар 02, 2019 5:32:47Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- PECHKIN
Что-то меня на стационарном компе (винда 7) Dropboх стал плохо себя вести. Уже переустановил последнюю версию, чуток поработает и вылетает с такой вот ошибкой. Никто не сталкивался?
- Снимок.JPG (18.84 КБ) 5720 просмотров
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:21 17:59:47Image taken on:Чт мар 21, 2019 14:59:47
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- PECHKIN
Fox, век живи, век учись, спасибо за подсказку! Переустановил пакет, поставил другой антивирус, вроде пока не слетает дропбокс, синхронизируется.
- Fox
PECHKIN, ну в сц и скажут, что нужно клавиатурный модуль менять (клавиатуру).
- PECHKIN
Fox, да с клавой уже давно проехали и забыл про нее, пашет как положено!
- Fox
Оффтопик: PECHKIN, будем считать, что я был пьян(хотя я не пью) Просто с телефона что-то не совсем удобно бывает
- PECHKIN
Fox, да ладно! Спасибо за помощь и поддержку!
А с телефона еще более-менее удобно лазить там, где есть отдельные приложения для них, а с браузеров - это да, тихий ужас, поэтому сам практически не пользуюсь, разве что если сильно припрёт.
- PECHKIN
День добрый! У меня снова возникла проблемка, может кто сталкивался, или подскажет, куда копать.
Проблема появилась по пути: провайдер - роутер - компьютер.
Предыстория такова, 30 апреля вечерком у нас была гроза, и вот в один из ударов молнии интернет пропал и сделали его только сегодня. Вроде все нормально, по вайфаю интернет роздается на смартфонв и ноутбук. А вот по кабелю, от роутера до системного блока - интернета нет. Первая мысль была, что накрылась какая-то сетевая фигня (забыл, как называется) в компе. Но, подключил по кабелю к ноутбуку, так он вообще кабельного соединения не видит.
Отвез роутер к провайдеру, там подключили его к своему компу и по кабелю скрипя, но заработало у них. Их резюме было такое - работает, но что-то не так... А что - они сказать не могут. Предложили перепрошить, но, не стал я его оставлять на выходные, тем более, что вайфай он все-таки роздает. Вернулся домой, решил исключить из цепи роутер, воткнул кабель провайдера сразу в комп - интернета нет, в ноутбук - нет.
Воткнул кабель провайдера в роутер, вайфай есть.
Пока вышел из положения тем, что достал из приставки Т-2 телевизора адаптер вайфая и вокнул его в системник, вот с него сейчас и пишу.
Теперь вопрос, если при подключении кабеля провайдера к системному блоку напрямую нет интернета, то виноват провайдер?
Провайдер не виноват.
Позвони в поддержку, скажут что как сделать и куда нажать.
Но если хочется самому попробовать то
С получением доступа в сеть есть варианты которые зависят от провайдера.
Возможно нужно настроить соединение, проще всего позвонить в поддержку и следовать указаниям, бывает что все требования и настройки указаны в договоре.
Либо если не требуется ручная правка параметров то достаточно подключить кабель, выключить и включить сетевую карту в настройках, после этого появится доступ в локалку и все запросы в браузере будут переадресованы в личный кабинет где останется пройти авторизацию.
Возможны и иные варианты.
Может быть привязка по MAC-адресу. У провайдера настроено на адрес роутера, но лучше привязывать к компу, а в роутере делать клон адреса компа, чтобы не было проблем с перетыканиями шнура.
Это делается в телефонном режиме за секунды.
- PECHKIN
Спасибо, товариши! Зашел в меню роутера, вроде все настройки, в том числе и МАС-адрес на месте. На сайте провайдера есть подробные инструкции с картинками, в части, что меня касается, это:
- Настройка PPPoE подключения в Windows 7
И настройки роутера:
- Настройка роутера TP-Link (PPPoE подключение, зелёный web-интерфейс)
И лезть в настройки роутера наверное тоже не надо...
Посмотрел в диспетчере устройств, сетевая карта нормально работает, то есть подключена и обновлять драйвера не хочет.
PECHKIN,
Уточни что ты пытаешься сделать.
Если ты подключаешь ЧЕРЕЗ роутер шнурком комп то это одно кино.
Если же ты ВМЕСТО роутера подключаешь комп шнурком то другое.
- PECHKIN
четвёрковод, я так понимаю, что роутер нужен лишь для того, чтобы раздавать вайфай, ну, или подключить к нему несколько компьютеров на шнурки. У меня ТП-ЛИНК, там 4 выходящих порта, то есть 4 устройства можно воткнуть по шнуркам. Это мое грубое понимание.
Для того, чтобы исключить проблему с роутером, техподдержка обычно просит подключить комп не шнурком, который идет от роутера, а напрямую - их шнурком, который заходит в дом (и по умолчанию вставлен в роутер).
В моем случае, компьютер не видит шнурок в обеих вариантах. И не только компьютер, но и ноутбук не видит, что уменьшает вероятность одновременного выхода из строя сетевых карт на обоих устройствах.
То есть, если вернуться к вопросу, то конечно, меня интересует подключение шнурка, который идет от роутера (напрямую - это чисто для диагностики). Вот моя проблема в картинках
Отправлено спустя 45 секунд:
При запуске диагностики сетей выдает вот это
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Я всегда пользовался первым устройством (на первой картинке).
Второе устройство - они когда-то настраивали изначально, когда только провели интернет и впоследствии оно не использовалось за ненадобностью.
Третье устройство - это я воткнул адаптер, чтоб комп ловил сеть хотя бы по вайфаю, раз он шнурка не видит.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 19:22:39Image taken on:Сб май 04, 2019 16:22:39
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 19:25:44Image taken on:Сб май 04, 2019 16:25:44
PECHKIN, хммм...после грозы...вообще то надо отключать все приблуды,что я всегда и делаю.
попробуй сбросить настройки роутера черной такой кнопочкой сзади...больше ничего в голову не лезет.никогда ничего подобного не было.
хотя...я бы все же не исключал повреждения сетевых карт на девайсах...
- PECHKIN
мишаня, ну не успел я, не успел... Вот так случилось. Но, это не только у меня, у соседей тоже, тот же провайдер, та же проблема. Монтер минут 30 сегодня сидел на столбе, вроде сделал. Вижу на роутере зеленая лампочка загорелась, мои - ура, поприлипали к смартфонам. А я свой комп запускаю, а интернета-то и нет А я ведь ничего не делал после пропажи интернета после грозы. То есть, условия вроде все те же остались, но интернет по шнурку уже не раздается. Ну хорошо, вспомнил я про этот адаптер, а если нет, так бы лапу до сих пор сосал...
Но, как объясняли мне сегодня в техподдержке - могло замкнуть ИХ оборудование (что и было), а дальше от их оборудования могла пойти волна на устройства клиентов. Как-то так...
Просто, хотелось бы понять - что именно курочить? Это как раньше с телевизорами, раз - и пропало изображение. А ты сразу полез антенну крутить, уже и пол-телевизора разобрал, а оно оказалось, что сигнал от станции пропал, зато ты свое уже все разобрал
Сбросить-то настройки роутера не проблема, я уже нашел как там данные забэкапить, но не хотелось бы что-либо заведомо исправное ломать
У сетевой карты компа около разъёма лампочки есть.
Светится что или нет когда кабель подключен от роутера в комп?
Пробовал ли подключать шнур к другим портам роутера?
- PECHKIN
четвёрковод, лампочка светится, оранжевым. Хотя, мне сейчас кажется, не светилась ли она раньше зеленым? И с включенным и с отсоединенным шнурком лампочка сейчас светится одним цветом.
Да, пробовал ко всем портам, на роутере даже лампочки зеленым не загораются.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И шнурки другие пробовал
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 11:49:25Image taken on:Сб май 04, 2019 8:49:25Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 11:48:55Image taken on:Сб май 04, 2019 8:48:55Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 20:19:49Image taken on:Сб май 04, 2019 17:19:49Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Надо с компа в роутер постучаться.
Если не менял данные то заводские написаны на наклейке роутера снизу.
- PECHKIN
Да как бы, стучался, настройки все вроде на месте
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да МАС адрес совпадает с тем, что снизу на роутере
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 20:23:39Image taken on:Сб май 04, 2019 17:23:39
- PECHKIN
Все свои, три смартфона, ноут и комп
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:04 20:58:07Image taken on:Сб май 04, 2019 17:58:07
Это ты по проводу достучался до роутера?
Значит лезть настраивать соединение в настройках сетевого соединения в компе
- PECHKIN
Ой, или это не те клиенты?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Гм, наверное нет, по вайфаю... В адресной строке браузера ввел цифры, вот и выскочилочетвёрковод писал(а): ↑Сб май 04, 2019 19:03:21Это ты по проводу достучался до роутера?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
