Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 22, 2019 18:26:16
Тут с 1 по 5 секунду видно как работает демпфер и откуда брались мастера которые тянули цепь монтажкой... Я не знаю...
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 22, 2019 18:37:43
Про шкива. А они... Начну с заводского
Мой же шкив весит
Вот заводской шкив помпы
А вот мой
Шкив генератор
Все шкива весят меньше одного заводского с демпфером.
Однако это не есть технически правильно. В идеале, шкив коленвала должен иметь вес близкий к весу маховика, для уравновешивания(у меня же вес маховика 3.6кг, также само сцепление весит вдвое меньше заводского, субьективно сказывается в работе хх, он более нервный), а для гашения крутильных колебаний уже используется демпферы, но на наших машинах качество этих самих демпферных шкивов таково, что люди берут их как расходники, судя по тому, в каком количестве они к нам приходят, в частности, это касается пп, там реперный диск прокручивает на резинке со всеми вытекающими и это где-то на каждый пятнадцатый комплект грм берут шкив, на классике(Ниве) с этим лучше, там нечему прокручивать(ибо конструкция немного другая), но там просто лопается шкив в месте посадки на коленвал. Не часто, но раз в месяц их тоже берут... :pinch: :eptel:
Благодарил (а): 952 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 23, 2019 6:15:12
тянули цепь
Ты уже собрал все? если нет, покажи как должно быть натянуто?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 23, 2019 8:32:13
тянули цепь
Да просто ослабляется колпачковая гайка натяжителя на оборот и прокручивается коленвал ключём по часовой стрелке, колпачковая гайка закручивается - всё.
Вскрывать клапанную крышку, ослаблять колпачковую гайку и натягивать цепь монтажкой - это верх кощунства, так не работает демпфер.
Благодарил (а): 2601 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 24, 2019 4:57:19
..., при этом ключ на КВ должен удерживаться внатяг!
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср апр 24, 2019 11:15:51
Верно подмечено, чтобы кв назад не оттягивал натяжитель.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 24, 2019 18:47:20
Конечно!
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 24, 2019 21:53:50
Да надо подтягивать хотя бы как-нибудь, намного лучше, чем вообще никак.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 25, 2019 11:51:25
Если это делать с монтажкой, то башмак нафиг счесывает, а если недотягивать, то - цепь, ввиду постоянных ударных нагрузок.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2019 18:08:41
Fox, а волшебный натяжитель, типа Пилот, не канает? viewtopic.php?f=11&t=2579&hilit=%D0%9F% ... 0%BE%D1%82
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 25, 2019 18:32:44
При радиальном биении звёзд у такого натяжителя возникает перетяжка(при этом нагрев и остывание двигателя-натяжка несколько разная), что скажется на нагрузке зубьев, которые, в последствии, могут просто слизаться(в указанной теме есть примеры уже, но вроде причины никто не искал). Да, у меня это биение не столь высоко, однако я лучше поставлю родной натяжитель с демпфером, поскольку башмак уже шестеренчатый и сам по себе не может ничего гасить как резиновый, а ввиду меньших инерционных масс(маховик, шпг, шкива), нагрузка на натяжитель у меня несколько больше.
А так то у меня есть натяжители) Ещё имеется принудительный.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт апр 26, 2019 18:15:41
Потихоньку чуть разбираюсь с проводкой. Выкинул штатную шумку из бардачка, она чуть провисла уже. Позже обклею маделином, пока так.
Ну и конечно немного прифегел от маштаба бардачка, помню как я там дкп потерял :D , а с виду то он меньше чем в пятёрке, ну так ожидается до открытия, а по факту... Вот 4л канистра, она там со свистом пролетает и можно ещё две литрушки кинуть, а спереди как раз место как в пятёрочном бардачке останется :psih:
Благодарил (а): 2037 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 27, 2019 6:32:21
а по факту...
фигасе :eptel:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб апр 27, 2019 20:47:57
Наконец пришла защита двигателя и кпп, вернее пыльники. По креплению пыльника кпп, его задней части, особо ничего не ясно(буду рад если у кого есть фото), мало информации, что-то вроде такой нашёл, по ходу это я по месту уже буду думать(скорее всего материализуются закладные).
Качество фотографий конечно... Подкачало))
Немного вибры для сглаживания усилителей, чтобы поклеить "акцент премиум" ничего не мешало, хотя клеится он ужасно фигово... :slap: Зато более жесткий стал и не звенит))
Тоже проделал с пыльником кпп.
Постараюсь после завтра внедрить или хотя бы примерить.Пыльник двигателя нужно всё равно подрезать, ибо это 05, а не 01, да и по месту надо будет ещё и под поддон подрезать..
Задача: некоторое шумоподавление(звук должен теряться
в шумке) +защита от пыли, воды (в частности генератора).
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 28, 2019 5:16:49
Никаких закладных, тупо отверстия в лонжеронах и винт- саморез 6,4×16мм под ключ на 8
EXIF-Data show/hide
2018:01:03 16:48:24
Image taken on:
Ср янв 03, 2018 13:48:24
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 28, 2019 6:35:24
Спасибо! Надо будет обдумать это, не сильно я люблю шурупы
Благодарил (а): 1077 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 28, 2019 16:47:59
Если эти места не раздраконены временем, песком и ржавчиной, то держится хорошо. Или всегда можно взять саморез побольше!
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 28, 2019 17:05:18
Да вроде нет :psih:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 30, 2019 20:39:02
Прямо вот не удается нормально позаниматься машинкой... Всякие обстоятельства + работа, ибо теперь выходной у меня 9-го(может 3 или 4 ещё но не факт). :rlc:
По факту новый пыльник на 40-45мм длиннее
Ну это не беда
Вырезал конечно немного не аккуратно полукруг... НУ и фиг с ним, не видно же :psih:
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 06, 2019 12:31:50
Акцент впитывает воду как губка, хотя в этих местах не критично...
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 06, 2019 12:33:46
Неровности и не заметно если бы не сказал.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 06, 2019 13:53:43
Знаю, но и родная(что клеят с завода на защиты) тоже хорошо это делает...
Спасибо. Оно и снизу не заметно. Пришло подогнуть немного защиту по итогу, было место, где в поддон могло упираться.
Пыльник кпп не подходит из-за другого выпуска... Будем пилить!
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 12, 2019 17:38:07
Ну вот вроде настали выходные и появляется время))
Немного окультурил бардачек.
Починил тахометр, ибо он что-то не очень хотел работать и ездить без него было неуютно, а нужна лишь была подтяжка резистором к +12В.
Ещё думаю над воздухозаборником, но что-то пока не придумаю никак... На драйве нашёл классное решение, но у меня так вряд ли получится - профиль рамки сам по себе 52мм - как у раструба :hez:
Поставил утеплитель капота, который стирал, но купленных 20 пистонов оказалось маловато... :rlc:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт май 17, 2019 16:29:46
На выходных надо будет решиться снимать коллектор и внедрять уже горизонталки. Чувствую головняка хватит как с подключением троса акселератора и размещением корпуса воздушного фильтра, так и с настройкой(без понятия как они работают, ибо я же перебирал...)... Предварительно только портировать коллектор надо, а то пока не совсем совпадет, а уж если с головкой не совпадет, то сделаю фаски широкие и всё, это самое мелкое пока, что беспокоит...
Долго думал, но решил, что 45мм гофры мало и заказал всё же 75мм алюминиевую гофру, метровую(до 2х метров растягивается), она прекрасно садится прямо на корпус нижней части фильтра 2112, а вот как её вывести наружу-ещё думаю...
Надо будет ещё делать обратку... :rlc: Пока без неё, но она нужна как для охлаждения топлива, так и для корректного функционирования эбн, её я буду подключать через рдт(чтобы всегда было стабильное давление и наибольший кпд), но его тоже надо сначала сделать...
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 20, 2019 19:10:07
Оставлю пока это тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
