Какое давление в шинах должно быть?
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Когда делал сход развал, то мастер подкачал передние колеса до 1,9
И сказал, что такое давление и должно быть. Еще добавил, что все колеса должны быть накачены одинаково. Летом можно до 2.0 накачать, а зимой поменьше.
Я немного растерялся. Думал по-другому.
Согласно руководству по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию 2104-2105 от лохматого 1994 года
Давление в шинах для 175/70 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,7
- задние колеса 2,0
Давление в шинах для 165/80 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,6
- задние колеса 1,9
У меня стоят 175/70 и всегда качал до 1,7 и 2,0
Так кто прав. Мастер или руководство?
- задние колеса 2,0
- задние колеса 1,9
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А почему это зимой меньше? странно
Я бы доверял руководству, хотя мы многое делаем против него.
Судя по предыдущим темам, мастер какой то не особо широконаправленный, может как узкий специалист он хороший, однако как диагност тормозной системы... Сомнительно.
Именно так качаю.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Наверное, о не знает, что классика - заднеприводная.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Начальство всегда право!
С поворачиваемостью связано?
Отправлено спустя 35 секунд:
Надо же, одновременно написали
тянуть либо толкать - без разницы только в школьном курсе физики.
Я передние колеса на переднем приводе качаю чуть меньше, примерно на 0,1. То есть получается зад как рекомендовано, а перед на 0,1 меньше. По ощущениям так приятнее и на скорости, и на выбоинах.
Не знаю, я 1/10 атм не чувствую и туго представляю, как это вообще возможно ощутить.
Между 2,0 и 2,2 разница сильно ощущается. Нужно по инструкции 2,1 во все четыре. Ну а я решил передние делать 2, а задние 2,1.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
У меня по инструкции надо перед качать 2.4, а зад - 2.6. Я делаю 2.2 и 2.4 соответственно. Как по мне, так не надо особо заморачиваться, лишь бы на оси колёса одинаково накачаны были, ну и в разумных пределах, конечно.
На рабочей машине датчики давления в колёсах стоят, хорошо видно, как давление в течение дня "гуляет". Антон, ты б устал подстраиваться
- goodwin
Я вот обратил внимание, что давление гуляет от погоды, а может еще от чего. Стоит машина: одно колесо в тени, а другой на солнце и получается разница в давлении. Приходится стравливать давление в одном колесе.
Замечал такое. Только зачем стравливать? Солнце спрячется и давление изменится.
Я обычно проверяю в гараже с утра.
Посмотреть не удалось, только пролистал: стиль - неприемлемый для меня.
