X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
На днях мерял у себя компрессию. Она не ухудшилась за пару лет. 11-12-12-12,5.
Приехал сёдня брат двоюр, который на днях сеье поставил свечи денсо. Грит машина странно звучит, как прокладка сечёт. А он на штанаъ прокладку менял и шпильки к коллектору. Мож не закрутил нормально. Но мы решили клмпрессию замерить. Бо у него с сапуна дымит больше чем у меня. Машина кстати у н его двойка жигуль года два на газу уже.
Вобщем компрессия 9-10-11-11.5.
Предложил я ему дунуть насосом в свечные отверстия при вмт цилиндра. Бо он боялся шо клапан прогорел. Ну я и дунул в первый, а возлух выходит со свечного отверстия второго цилиндра! Ну я и поставил диагноз пробита прокладка между цилиндрами. Надо снимать. Такшо скоро бум снимать и мою и его. Вот он уже припёр рассухариватель. Я так понимаю самодельный и под разные движки!
[Рбо спустя 44 секунды:[/color][/size]
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:09 17:51:17Image taken on:Сб мар 09, 2019 14:51:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.731795/ E 35 15 12.597927Google Maps:
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб мар 09, 2019 21:17:17, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
а ещё у него хорошо дымит в сапун. Он думает нада менять кольца. А кольца менять грит без ровняния цилиндров- это ненадолго. Так и ездит.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
И в этом году просто подмажу для красоты. Бо хоть грунтуй, хоть обезжиривай- всёравно весной такая срань. поэтому я в прошлом году просто зачистил и покрасил. И всё ! И в путь.
Отправлено спустя 5 часов 37 минут 40 секунд:
Дощ помешал. Залез в гараж. Но докрасил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:10 14:55:07Image taken on:Вс мар 10, 2019 11:55:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.301996/ E 35 15 12.574006Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:10 14:54:54Image taken on:Вс мар 10, 2019 11:54:54Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.301996/ E 35 15 12.574006Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:10 14:54:48Image taken on:Вс мар 10, 2019 11:54:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.301996/ E 35 15 12.574006Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:10 19:49:25Image taken on:Вс мар 10, 2019 16:49:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.453843/ E 35 15 12.32524Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Сняли мы голову с двойки. Прокладка на вид целая. Но связь была между двумя цилиндрами. И тосол течёт в выхлоп. Странно. Линейка покащует небольшой зазор . Повело голову. Перегревалась машина
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 11:53:22Image taken on:Вс мар 17, 2019 8:53:22Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.116576/ E 35 15 12.424515Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 11:53:16Image taken on:Вс мар 17, 2019 8:53:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 0.56015/ E 35 15 12.29112Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 11:21:21Image taken on:Вс мар 17, 2019 8:21:21Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.306957/ E 35 15 11.47237Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 11:21:16Image taken on:Вс мар 17, 2019 8:21:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.306957/ E 35 15 11.47237Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 11:20:27Image taken on:Вс мар 17, 2019 8:20:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.306957/ E 35 15 11.47237Google Maps:
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- Fox
X-TAZмобиль 2105
Разрезная звезда. В принципе, они и на стоке не сильно стремятся совпасть.
У меня лишь мысль вслух, а не наставление к действию
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Слётали к мужику.знакомому. он шлифует на ровной плите металла, натянута наждачка, с водичкоц и галой какой-то. За минуты 2-3 тягания по наждачке сказал мужик этого достаточно. Он всю жизнь так шлифует и нет проблем!
После пары раз шлифования на поверхности явно стало видно шо другие цилиндры шлифуются, а между первым и вторым не начинает даже брать! ну а как только начало брать - посчитали нормой.
Притёрли клапана! Отчистили срань, которой были забиты отверстия во впускном коллекторе. А потом я погнал в больницу, а брат ещё в гараже шаманил. Собирать бум завтра-послезавтра. Рассухаривали вдвоём! Капец так неудобно! Как я когда-то сам-свою рассухаривал и не помню. Но засухаривать будем вместе. Всё должно быть ок.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
помню я свою голову сам на наждачке на стекле тёр! Но она от этого не перестала быть пропеллером! Шаталась на блоке! Пришлось фрезернуть. Даже-не знаю сколько я шлиыонул и сколько фрезернули, но я как ездил на 92 так и езжу уже лет 5 после процедуры! Сейчас уже годик подтекать тосол начал наружу по прокладке. Буду скоро сниматх менять и свою.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 14:58:56Image taken on:Вс мар 17, 2019 11:58:56Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.190446/ E 35 15 12.261532Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 14:58:51Image taken on:Вс мар 17, 2019 11:58:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.190446/ E 35 15 12.261532Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 14:21:32Image taken on:Вс мар 17, 2019 11:21:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.621836/ E 35 15 12.853579Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 12:11:51Image taken on:Вс мар 17, 2019 9:11:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.502864/ E 35 15 12.489481Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:17 12:11:46Image taken on:Вс мар 17, 2019 9:11:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.502864/ E 35 15 12.489481Google Maps:
- Fox
X-TAZмобиль 2105
Архаизм какой-то... А цилиндры он брусками деревянными точит?...
Потому что надо нормальным рассухаривателем, а не рычажным. Ну, а если на снятой головке, то ещё и с проставкой.
Не думаю, что там больше пары соток удалось снять.
Чуть погреть и димексид в помощь. На разобранных деталях с такими маштабами загрязнений -самое то! Потом его бензинчиком смыть и всё.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
-ну, про рычажный токо знаю рассухар.
Сам как-то ж когда-то работал и норм. Голову если б закрепить к столу, то норм! А так один держит, другой сухари ловит.
Отправлено спустя 52 секунды:
Про димексид ясно. Попробуем. Хотя сказал чувак шо уже вычистил. Свёрлушком.
Отправлено спустя 9 часов 42 минуты 54 секунды:
А шо за прикол - собираем голову. У нас первый-четвёртый цилиндры вверху, а метка на шкиву коленвала смотрит почти вниз!!! поставили новую метку на шкиву. Чувак шкив менял. Но там же шлиц под шпонку. Некак ставить по другому.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Собрали, завелись. Работает.
Но сначала столкнулись с некими проблемами.
Первым ьыло несовпадегие метки на шкиву коленвала с положением вмт. Случайно заметил я. Потом На головке много шпилек уже ремонтных стоит. Например на распредвалу. Десятки стоят. Одна и щас слизалась. Поставили другую обычную шпильку. Некоторые шпильки выкпучивались с головы. Вместо гаек со шпильки. Потом поставили распрелвал- а движок провернуть не можем! Хотя поршня крутили смотрели. Отпускаю гайки постели- крутится всё. Короче кто-то шайбу забыл под постедью на одной шптлтке. Постель перекашивало. хорошо шо не луснудо. Шайба почти 1 мм толщиНой. Опять сняли распредвпл, убрали шайбу. Всё ок! Кстати, не откручивалась одна контраг на 17 на регулировочном болту под рокером. Какраз хорошо шо постель сняли опять- голрвкой скрутили ту гайку!
Перед заводкой движка решил померить компрессию. а кольца пролтвпл керостном и бензином. В первом цилиндре уходит быстро бенз. Или керосин. короче компрессич везле урала! В пераом было 9 -стало 6 -ё. В другом 8. Мы шокованые! Када вспомнили шо масло смыли с поршней.жеж. завели движок. Поработали чуть, прогрели. сапун дымит, но меньше. Компрессия стала гуд!- 10.5 - 11-11.5-11. А было 9-10 - 11-11.
Если ставим шланг сапуна на каструлю, то на холостых глохнет! Надо вешать шланг вниз как и было. Гг.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:18 18:17:19Image taken on:Пн мар 18, 2019 15:17:19Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.069494/ E 35 15 12.620728Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:18 18:03:08Image taken on:Пн мар 18, 2019 15:03:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.40702/ E 35 15 11.329372Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Нормально машина работает. И клапан бензиновый я ему справил. А то он кричит шо катугка сгорела. А там внутри заклинила механика от налёта.
Не умеет брат на мои подъёмники заезжать. Штаны меняли.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:19 14:57:07Image taken on:Вт мар 19, 2019 11:57:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.266454/ E 35 15 12.399875Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:19 14:56:55Image taken on:Вт мар 19, 2019 11:56:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 0.13032/ E 35 14 57.83675Google Maps:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
я скольуо лет заезжаю и не слетал! А он то не мог заехать, то пролетел!
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати, вон те прокладки гбц и коллекторов, которые с герметиком , можно ж графиткой не мазать!? Мы не мазали!
- Fox
X-TAZмобиль 2105
Создаётся защитный слой из графита, после обгорания, но вообще, такую тему я лишь для монтажа систем выхлопа встречал.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
ага. Шоб не прилипала прокладка при нагреве. Но с другой стороны лучше шоб прилипла и-не пропускала. Знач графитка не нужна! Но на-кой тогда местами говорят мазать!!! Кстати ту, шо я ставил себе- обычную, я ж смазывпд вроде графиткой. Вот она и-потекла навеоно. Блин.
Отправлено спустя 18 секунд:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Тю, а я думаю шо воно скрыпать на передке резина. А то стаб скрипел. Пшикнул на резинки и не скрипит.
Поставил все колёса летние - как-то прикольнее машинка поехала! Резче.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
такие фиксаторы в продаже есть? А то я сам пилил!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:10 20:18:18Image taken on:Ср апр 10, 2019 17:18:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 3.225554/ E 35 15 12.519577Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:10 18:01:48Image taken on:Ср апр 10, 2019 15:01:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.957714/ E 35 15 12.275004Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
